Adel
Adel
Казань
21.11.2008 в 23:01:40
Столкнулся с ситуацией на объекте, никак не могу сообразить в чем может быть дело. От этажного щита стандартно расходятся линии на освещение и на розетки. Все вроде прозвонили, все ок, ничего не звенит. Начали ставить розетки, на всякий случай естественно после установки проверяем все ли в порядке. Нет ли кз, не контачит ли на корпус фаза ну и т.д. И тут вдруг обнаруживаем что начала звенеть земля на ноль. Смотрим в щите: шины тоже звенят. Все выключили, смотрим перестало звенеть. Выяснился факт. Земля на ноль начинает звенеть когда подается напряжение на линии света. Именно напряжение, а не просто автоматы на вкл при отключенном пакетнике. Сижу ломаю голову КАК вобще такое может быть. Чтобы при отключении энергии все отлично прозванивается и никаких проблем, при подаче напряжение, при включенных автоматах линий света начинает звенеть земля на ноль. Подскажите плиз где можно копать? :confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.11.2008 в 23:40:12
См.Help по заземлению и безопасности!, пост № 21. Если это новострой, то разделение PEN выполнено в подвале или даже PE и N идут раздельно с КТП. Но все равно PE и N соединены между собой.
azus6
azus6
Балашиха
21.11.2008 в 23:50:04
Они в щитке под одним винтом сидят.
Adel
Adel
Казань
22.11.2008 в 12:27:09
Не. Нифига. Я сам всю систему с нуля строил. Ноль и земля нигде не соединяются. Если внешнюю напругу отрубить на вводном трехфазном автомате, то все отлично: земля и ноль звенеть перестают. А начинают только в тот момент когда я подаю фазу на линии света. Т.е. завязка на реальное прохождение тока по системе. Т.е. физического контакта нуля и земли нигде нет 100%.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2008 в 12:40:42
Что за объект? Квартира/частный дом? Система заземления TN-C-S / TT? Откуда питание?
leonard
leonard
22.11.2008 в 12:55:05
Adel написал : Столкнулся с ситуацией на объекте, никак не могу сообразить в чем может быть дело. От этажного щита стандартно расходятся линии на освещение и на розетки. Все вроде прозвонили, все ок, ничего не звенит. Начали ставить розетки, на всякий случай естественно после установки проверяем все ли в порядке. Нет ли кз, не контачит ли на корпус фаза ну и т.д. И тут вдруг обнаруживаем что начала звенеть земля на ноль. Смотрим в щите: шины тоже звенят. Все выключили, смотрим перестало звенеть. Выяснился факт. Земля на ноль начинает звенеть когда подается напряжение на линии света. Именно напряжение, а не просто автоматы на вкл при отключенном пакетнике. Сижу ломаю голову КАК вобще такое может быть. Чтобы при отключении энергии все отлично прозванивается и никаких проблем, при подаче напряжение, при включенных автоматах линий света начинает звенеть земля на ноль. Подскажите плиз где можно копать?
Правильно звенит.
Solovey
Solovey
22.11.2008 в 13:32:25
leonard написал : Правильно звенит.
+1
Если оключить вводной автомат (фазу и ноль) то звенеть не должно, т.к. и фазный и нулевой проводники изолированы от земли.
Но та тр-ре подстанции ноль обязательно заземлен (у нас по всей стране сеть 0.4 кВ имеет глухозаземленную нейтраль).
Вот как раз после подачи напряжения на сеть объекта все нулевые проводники оказываются соеденены с землей через контур заземления питающей подстанции. По-этому и звенит ноль и земля. Надо просто понимать что соеденены они в точке до ввода. После вводного автомата они негде объединяться не должны
Adel
Adel
Казань
22.11.2008 в 14:30:14
Да, точно, я об этом не подумал. Приму обязательно к сведению. Но к сожалению у меня дело точно в не этом. Входящий кабель 4х жильный, т.е. Земля идет отдельно. Более того заземление еще не готово. Т.е. вся моя звенящая с нулем земля это просто шина земли в щите на которую приходит все провода земли от отдельных проводников в системе. И вот они то и начинают почему то звенеть с нулем только при подаче напряжения. К сожалению трансформатор подстанции тут не причем. Я тут нашел похожу темку: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64768# но пока еще не до конца вникнул.
P.S. 2х этажное офисное здание. 2 щита, вводной и этажный. УЗО нет, только автоматы, земли тоже нет, еще нет. СУП тоже нет. Питание с подстанции, три фазы.
Перец
Перец
Челябинск
22.11.2008 в 14:31:51
Чем прозваниваете?
Adel
Adel
Казань
22.11.2008 в 14:40:06
Обычный китайский двухсотрублевый тестер.
А чем стоит прозванивать?
Перец
Перец
Челябинск
22.11.2008 в 14:47:12
Adel написал : Обычный китайский двухсотрублевый тестер.
:yu Это наводка, не грузитесь. Я про это уже писал. Поди ещё в режиме "прозвонки" измеряете. Стрелочным прибором -авометром этот парадокс легко опровергается.
