А не могли бы рассказать механизм этого процесса в данном случае? И как я это смогу опровергнуть стрелочным прибором? Сам порядок действий расскажите пожалуйста. Очень интересно!
22.11.2008 в 14:52:06
22.11.2008 в 14:56:30
Перец написал : Поди ещё в режиме "прозвонки" измеряете.
В этом режиме? Да хоть "аркашкой" проверьте.
22.11.2008 в 15:01:42
"аркашка" это просто величина R, сопротивления? сленг такой? :) Там какие-то беспорядочные цифры бегают. Не могут они ничего показать. Но я понял что вы имеете ввиду. Очень очень похоже на правду. Просто не могли бы поподробнее описать механизм сего "парадокса". Что там такое меряет китайский тестер и почему он выдает такие результаты?
22.11.2008 в 15:02:10
А так да, измеряю в режиме "прозвонки" :)
22.11.2008 в 15:35:35
Наводки это 50-ти герцовые. "Аркашка" - это девайс из батарейки, лампочки о двух проводов.
22.11.2008 в 16:55:21
Adel написал : Там какие-то беспорядочные цифры бегают. Не могут они ничего показать.
Наводка.
Я правильно понял, что у Вас будет местное заземление, не соединенное с нейтралью сети?
22.11.2008 в 17:33:59
Да, именно так. Устраивать СУП и заземление буду скорее всего не я, поэтому что будет сделано точно сказать не могу, но сейчас земля это просто провода без привязки к нулю или реальной земле.
Мне может кто-нибудь толком объяснить механизм возникновения этих наводок. Как и почему "врет" тестер. И что нужно сделать чтобы убедиться что это наводки. (т.е. какой нужен тестер если не китайский и что конкретно им нужно измерить)?
22.11.2008 в 18:00:59
Adel написал : Т.е. вся моя звенящая с нулем земля это просто шина земли в щите на которую приходит все провода земли от отдельных проводников в системе.
Рисуйте схему, а то все запутаются.
В общем случае между проводниками PE и N всегда присутствует небольшая разность потенциалов, вызванная падением напряжения на сопротивлении N проводника (после шины раздела) от рабочего тока нагрузок . Поэтому при попытках "измерить" сопротивление между PE и N на необесточенной линии всегда получается хрень.
Правило: прежде чем измерять сопротивление между любыми проводниками нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в отсутствии между ними даже малейшего (до миллиВольт) напряжения, причём как переменного, так и постоянного.
При измерениях напряжений нужно помнить, что стрелочные мультиметры в режиме измерения напряжения имеют меньшее входное сопротивление, чем цифровые и поэтому менее чувствительны к наводкам.
2Kamikaze А может этот мой пост "причесать" и в хелп скопипастить?
22.11.2008 в 18:15:05
:applause: :applause: :applause:
Давно пора такое условие поставить. А то иной раз заявляют о имеющемся желании потреблять от сети 25 и болеее кВт, то есть деньги вроде есть, а на форму обращения к спецам как то внимания не обращают:eek: Тут уж и не знаешь что есть это???? То ли неграмотнсть, то ли жадность:cool: :cool: :cool:
22.11.2008 в 20:33:29
Adel написал : Что там такое меряет китайский тестер и почему он выдает такие результаты?
Вот Вам ответ:
Arr написал : Правило: прежде чем измерять сопротивление между любыми проводниками нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в отсутствии между ними даже малейшего (до миллиВольт) напряжения, причём как переменного, так и постоянного.
Правда нагрузки ещё нет. У Вас получилось как бы два конденсатора, у которых одна обкладка общая - фазные проводники, а две другие - это нуль и защитный проводники. Причём ёмкость этих конденсаторов разная. От этого, просто говоря, и напряжения получились разные относительно фазного провода. Вот эта разность и мешает Вам в измерениях. Так что измерьте между нулём и защитным проводником напряжение. Убедитесь, что оно есть. Затем измерьте относительно заземлённого проводника (водопровод) напряжения на каждом из них. Возможно, разность этих напряжений примерно будет совпадать с напряжением между проводами.
22.11.2008 в 22:05:18
:eek: какая тут схема вы о чем??? щит и 2 линии от него: свет и розетки. провод земля реально к земле не подсоединен. При подаче напряжения на одну из линий на второй начинает "звенеть" земля и ноль. И зачем прилагать к этому примитиву схему??? я удивлен. честно.
Перец и Аrr спасибо. Все понял.
