требовалось наклеить стеклохолст и покрасить.
На стену наносим краску, клеим на неё холст, сверху сразу красим.
Какие мнения?
22.11.2008 в 15:48:41
Какие мнения?
22.11.2008 в 22:01:02
2Грэй А преследуемая цель какова ?
22.11.2008 в 22:37:52
iale написал : А преследуемая цель какова ?
хотелось бы услышать мнения: отвалится-не отвалится. если непонятна цель метода, то разъясняю: экономия времени и клея.
зы. если бы поверхность была равномерно окрашена, то может быть, дешевле было бы как обычно: клей - один слой краски. А тут ясно было, что одним слоем краски не обойтись. Поэтому клей исключили из процесса, как необязательный. iale, особенно хотел узнать твоё мнение, может ты знаешь, какова клеящая способность в\д краски по сравнению с обойным клеем?
Вот то, что я нашёл в сети :
клеящая способность(адгезия) клея на основе крахмала - 3.1 (кг\см2)
= ПВА столярного - 40 (кг\см2)
= бутадиен-стирольного латекса - - 300 (?непонятно чего)
ну и ещё нашёл, что начальная адгезия ПВА хуже чем обычного обойного клея.... это похоже на правду: пока сохнет ПВА, обои держать руками иногда надо. А когда высохнет - держит намертво.
22.11.2008 в 23:13:36
Грэй написал : экономия времени и клея.
И бОльший расход краски.
Грэй написал : iale, особенно хотел узнать твоё мнение, может ты знаешь, какова клеящая способность в\д краски по сравнению с обойным клеем?
Сорри, но как-то в голову на в/д краску клеить не приходилось, если только случайно не получалось ( например краска к.-н. паз залила ) :) Но если случайно получилось - то держит имхо неплохо. Правда у меня "ассортимент" обычно около-топового ряда, посему за всё "водное братство" не скажу. Тут еще какая фишка - кроме высокой начальной клеящей способности нужна еще и вязкость в тонком слое приличная.
22.11.2008 в 23:24:15
iale написал : и вязкость в тонком слое
а это что за зверь?
наверно, вязкость - способность клея удерживать влагу - влияет на удобства при наклейке?
С этой вязкостью у ПВА хреново - только намазал - он тут же высох...
...клейстер ито лутче...
22.11.2008 в 23:31:48
iale написал : у меня "ассортимент" обычно около-топового ряда,
да хоть какого-любого бренда "цифры" есть?
...вот сколько ни читал на пачках с клеем, ничего нет про адгезию кроме как
"аатличчная!"
"наилутчая!"
а цифры где???
22.11.2008 в 23:38:00
Грэй написал : а это что за зверь?
сопротивление перемещению. Стена-то не идеал часто :), бугры впадины ...где-то клея мало, где-то толще слой. За счет своей адгезии и вязкости клей будет компенсировать упругие св-ва полотна ( стремление отскочить от стены ). При поклейке ПВА
Грэй написал : обои держать руками иногда надо
