avmal
avmal
23.11.2008 в 16:56:32
Adel написал : для чего нужно отдельно защищать кабель на вытяжку?
А для чего надо защищать кабель до варочной поверхности - на трансформаторной подстанции или в ВРУ здания тоже есть защита.
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 17:08:05
Нет, я все таки не понимаю. Давайте еще раз.
Есть кабель защищенный автоматом соответствующего номинала. В распедкоробке этот кабель разветвляется на два кабеля. Один аналогичного (примерно) сечения, второй заведомо меньшего сечения. Но точно известно, что на втором кабеле сидит конкретный потребитель с конкретными мощностными характеристиками. Зачем еще нужно эту линию чем-то защищать?
avmal
avmal
23.11.2008 в 17:41:44
Adel написал : Есть кабель защищенный автоматом соответствующего номинала.
Какой кабель и какой номинал автомата?
Adel написал : второй заведомо меньшего сечения.
Ваш "соответствующий номинал" защитит это сечение?
23.11.2008 в 17:42:04
avmal написал : Производителю как-то до лампочки каким кабелем подключат его изделие и чем его защитят - это забота хозяина изделия, заплатившего за него деньги ...
весело, однако- суем блок питания тела с вилкой на 2.5А без защиты в 16А розетку и радостно ждем пожарных, да не обязан я защищать свой телик потребляющий 171 ватт, не ожидал такого ляпа от Вас avmal.
avmal
avmal
23.11.2008 в 17:49:13
filvik написал : да не обязан я защищать свой телик потребляющий 171 ватт
Конечно не обязаны - ваша квартира.
23.11.2008 в 18:04:49
avmal написал : Конечно не обязаны - ваша квартира.
Вопросов больше не имеется. (типа сам .........)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.11.2008 в 20:16:44
2filvik Если сгорит телик, вы его просто выбросите, а если сгорит кабель в стене, то придётся делать ремонт... Автору: Сколько жил у провода для варки (сколько фаз на квартиру, одна или три?)? Короче, вешаете маленький бокс на один-два модуля, туда ставите АВ С6 и спокойно подключаете через него вытяжку.
23.11.2008 в 20:18:45
dinamit007 написал : Если сгорит телик, вы его просто выбросите, а если сгорит кабель в стене, то придётся делать ремонт...
Не поняв сути вопроса, не кропайте ответ.
a_tak
a_tak
23.11.2008 в 21:16:17
немного конкретики: пока еще ничего никуда не подключено -торчит кабель из стены 3*4 (в щитке на него отдельный автомат 32 А), от этого кабеля нужно подключить варочную поверхность и вытяжку, к которой в стене есть перемычка кабелем 3*1,5. Если правильно понимаю ,самое слабое место - это соеденить все воедино, чтобы при большом токе соеденения не грелись запредельно.
a_tak
a_tak
23.11.2008 в 21:22:31
dinamit007 написал : Сколько жил у провода для варки (сколько фаз на квартиру, одна или три?)
у варки 4 провода (многожильных) 4G2.5 сколько фаз в квартире - не знаю :(
avmal
avmal
23.11.2008 в 21:43:16
a_tak написал : самое слабое место - это соеденить все воедино, чтобы при большом токе соеденения не грелись запредельно.
Самое слабое место - кабель 3х1,5, защищенный автоматом 32А.
