Раз кабель 3х4, значит одна фаза. На варке должна быть схема, или в инструкции к ней должна быть схема, сфоткайте, либо сфоткайте клеммную колодку варки...
23.11.2008 в 21:48:19
25.11.2008 в 00:38:13
dinamit007 написал : Раз кабель 3х4, значит одна фаза. На варке должна быть схема, или в инструкции к ней должна быть схема, сфоткайте, либо сфоткайте клеммную колодку варки...
в инструкции схемы нет, доберусь до новостроя сфотаю на варке
26.11.2008 в 01:38:17
вот схемка
26.11.2008 в 01:43:54
a_tak написал : вот схемка
Ну так и подключайте по схеме - черный с коричневым на фазу, голубой на ноль, желто-зеленый на "землю".
26.11.2008 в 01:54:50
2avmal да меня не схема мучает, а всякие шалобушки-коробочки, через которые это нужно делать... чайник я в этих вопросах. и еще - можн ли после развода по потребителям поставить автомат на провод 3*1,5 ,чтобы он не на 32А автомате висел?
26.11.2008 в 01:58:24
a_tak написал : можн ли после развода по потребителям поставить автомат на провод 3*1,5 ,чтобы он не на 32А автомате висел?
Все можно. При желании.
a_tak написал : меня не схема мучает, а всякие шалобушки-коробочки, через которые это нужно делать...
Переведите.
26.11.2008 в 20:24:36
avmal написал : Переведите.
в какое устройство нужно воткнуть питающий кабель, чтобы на выходе можно было подключить к нему варку и вытяжку? (можно даже с картинками)
26.11.2008 в 20:42:48
a_tak написал : в какое устройство нужно воткнуть питающий кабель, чтобы на выходе можно было подключить к нему варку и вытяжку? (можно даже с картинками)
Или любую приглянувшуюся коробку, в которой сделать соединения на клеммах WAGO.
26.11.2008 в 20:48:39
Возможно вы меня осудите . Но Ваго очень часто подделывают . Что винтовые что самозажимы . Уж лучше скрутку и пропаять ее . К томуже любые самозажимы со временем расходятса . Это зависит от качества могут через 6месяцев могут и через 5ть лет . Винтовые тоже не самый айс . Очень часто хорошая скрутка гораздо лучше клеммы , тем болие с самозажимом .
26.11.2008 в 20:48:40
avmal написал : Или любую приглянувшуюся коробку, в которой сделать соединения на клеммах WAGO.
На первых двух картинках в ВАГах необходимости не возникнет... Я так думаю. ;)
26.11.2008 в 20:51:26
URA!!! написал : Ваго очень часто подделывают ... Винтовые тоже не самый айс ... любые самозажимы со временем расходятса ... Уж лучше скрутку и пропаять ее...
Нет уж! Тогда кардинальные меры - сварка с последующей опрессовкой, всё в термоусадку и в герметичную муфту.
