URA!!!
URA!!!
26.11.2008 в 20:54:19
sergey_sav написал : сварка с последующей опрессовкой, всё в термоусадку и в герметичную муфту.
Да это самое надежное .
А чем не нравитса пропаяная скрутка ? У меня многии клиенты просят только так и делать . Муторно но зато эфективно . Залудил все провада , сделал скрутку иснова пропаял . Дальше термоусадка и все .
avmal
avmal
26.11.2008 в 21:01:14
sergey_sav написал : На первых двух картинках в ВАГах необходимости не возникнет... Я так думаю.
Я тоже так думаю, оттого и написал
avmal написал : Или любую приглянувшуюся коробку, в которой сделать соединения на клеммах WAGO.
URA!!! написал : Возможно вы меня осудите . Но Ваго очень часто подделывают .
Осужу, если вы покупки делаете в подворотнях или на рынках, желая сэкономить копейки. Не пробовали в Электромонтаже, например, покупать?
URA!!! написал : Муторно но зато эфективно . Залудил все провада , сделал скрутку иснова пропаял . Дальше термоусадка и все .
"Зачистил и засунул" не проще будет?:)
petrkirov
petrkirov
Киров
26.11.2008 в 22:26:12
Сообщение от URA!!! Ваго очень часто подделывают ... Винтовые тоже не самый айс ... любые самозажимы со временем расходятса ... Уж лучше скрутку и пропаять ее...
А моё мнение что надёжнее всего сначала выполнить скрутку а потом надеть на неё винтовой зажим, в народе называемый просто "клеммником", естественно винты на клемнике затянуть
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.11.2008 в 22:32:40
a_tak написал : и еще - можн ли после развода по потребителям поставить автомат на провод 3*1,5 ,чтобы он не на 32А автомате висел?
обязательно поставьте автомат. а скоммутировать можно: фазу - на клеммах автомата, ноль рабочий и ноль защитный - на шинках.
URA!!!
URA!!!
26.11.2008 в 22:51:05
avmal написал : "Зачистил и засунул" не проще будет?
Конечно проще . Но такии соединения расходятса современем . Читайте выше .
URA!!!
URA!!!
26.11.2008 в 22:52:28
petrkirov написал : А моё мнение что надёжнее всего сначала выполнить скрутку а потом надеть на неё винтовой зажим
Непонятен зачем защим если споять скрутку ?
avmal
avmal
26.11.2008 в 23:24:10
URA!!! написал : Но такии соединения расходятса современем .
Есть статистика?
grouer
grouer
26.11.2008 в 23:30:27
Кашмар
URA!!!
URA!!!
27.11.2008 в 00:18:34
grouer написал : Кашмар
Интересно ваше мнение по этому поводу .
URA!!!
URA!!!
27.11.2008 в 00:33:50
avmal написал : Есть статистика?
Есть . Но не в виртуальном пространстве . Хотяя думаю что в Рунете найти ее можно .
Я ставил на клемники с самозажимом 2й этаж катетжа . По тому как только его я и делал ( 2й этаж ) , там до меня электрик работал , ушол . Я только по окончанию работ понял почему . Но не суть . Через пол года звонок . Не работает плазма и ДВД в комнате дочери . Приехал помотрел . Клемник обгарел . Поставил свой . Недели через 2 сново звонок джакузя не пашит , был сантехник говарит дело в электрике . Приехал , глянул . Нормально все . Питалово есть но 0.016 Ампер на выходе . Тестер показывает обрыв на 7ми метрах . Посмотрел поэтажку . Мля нужно плитку снимать. Сняли а там оплавившияся клемник самозажим . Притомчто провада 2.25 по всему дому на разетки . Сделал скрутку , пропаял , больше не звонил уже 2года как не звонил .
avmal
avmal
27.11.2008 в 01:04:36
URA!!! написал : Приехал помотрел . Клемник обгарел .
Причину выяснили?
URA!!! написал : Мля нужно плитку снимать. Сняли а там оплавившияся клемник самозажим .
У вас все соединения под плиткой находтся? Коробками распаечными не пользуетесь? Модель клеммника вы, конечно, можете назвать?
URA!!! написал : Притомчто провада 2.25 по всему дому на разетки .
Это диаметр или сечение?
URA!!! написал : Сделал скрутку , пропаял , больше не звонил уже 2года как не звонил .
Выяснили бы причину - может они уже сгорели и нет причин жаловаться на отсутствие света?
