avaks написал : но всё равно 400. Бизнес,блин
да и я про тоже, а те что в розницу бывают уж слишком цена не гуманная
04.12.2008 в 23:18:56
08.12.2008 в 18:03:18
Вот еще что... Такие "дохлые" аппараты, точнее их протяжки потянут горелки длинной 3м? А горелка ГДПГ-1602 за 1300 как в работе? сильно паршивая, или сойдет?
08.12.2008 в 18:33:23
Я себе 4 метра поставил, вроде потуже немного стало когда проволоку заправлял. Поэкспериментировал немножко с ним, не любит петель и загибов, силенок не хватает протолкнуть. Я уже подумываю что-нибудь другое поставить, вот только не знаю что.
08.12.2008 в 18:48:40
Region_78 написал : то-нибудь другое поставить, вот только не знаю что.
в смысле горелку покороче или полуавтомат получше?
08.12.2008 в 18:53:29
Region_78 написал : 2Задов Автожесть варить не пробовал, все не добраться никак.
так добрались или нет? очень интересно, а то собрался его брать. К стати там напряжение всегда на горелки? Не мешает это работать? А оно (напряжение) только на сердечнике пистолета или на внешнем колпачке тоже? К стати там в комплекте проволока идет? А то охото проверить в магазе протяжку, а не везти потом обратно...
08.12.2008 в 19:14:16
К сожалению был рядом, но попробовать времени не хватило (самому уже захотелось опробовать, если до вечера четверга дотерпите, то в четверг прямо с утра попробую и вечером отпишусь!). Напряжение на горелке нету, только при нажатии на курок появляется, колпачек изолирован от горелки фиброй. У меня в комплекте проволока была, 400 грамм или 500 уже не помню. Аппарат кстати без вилки был, пришлось покупать. Или купите заранее, с поджимными винтами, в магазине сразу поставите и проверите. На родной горелке думаю протяжка будет нормально работать, на моем при родной горелке сбоев не было. А вот с новой что-то кажется протяжка слабовата... PS У меня TELWIN BiMax 162, а не BLUEWELD, по начинке думаю один в один, одна контора ведь.
08.12.2008 в 19:55:19
Region_78 написал : TELWIN BiMax 162,
Region_78 написал : Добрый день. У меня Bimax 165
Вот опять меня путают ;) я думал что 4.165- я себе этот приглядел, он конечно подохлее(в смысле транс поменьше и пв) 162-го, но на 2700подешевле, га и покомпактнее. А у 4.165 горелка под напряжением, кто пользовал говорили что это не суть важно, ничего там не пригорает в горелки когда отводишь от шва.
08.12.2008 в 20:02:10
Прошу прощения, очепятался я, конечно же у меня 162 агрегат.
11.12.2008 в 15:24:20
Купил-купил таки себе я новую игрушку! Telwin BiMax 4/165 за 7750рубчиков! Пока на варил, фото и отчеты потом. А сейчас эмоции: Игрушечка! Да, красненький, с ручками-пластмасками, веселой пестрой панелью, на серьезный аппарат конечно не тянет, но для быта думаю сгодиться.
Протяжка- ассоциируется с самим полуавтоматом, явно дохловата думаю рукав более 3м не потянет(к тому же см выше
Region_78 написал : Я себе 4 метра поставил, вроде потуже немного стало когда проволоку заправлял. Поэкспериментировал немножко с ним, не любит петель и загибов, силенок не хватает протолкнуть. Я уже подумываю что-нибудь другое поставить, вот только не знаю что.
). Направляющий ролик с канавками на 0.6 и 08-09(с насечкой). Испытания подачи на холостом ходу по градуировки ручки- рукав изогнут: 0- 0.35м/мин(6мм/с) 2- 1.8м/мин(30мм/с) 5- 4.68м/мин(78мм/с) 7- 7.8м/мин(130мм/с) 10-10.8м/мин(180мм/с) т.е "практически" по шкале :). Когда переключаешь клавиши напряжения происходит какоето "дрюньканье" внутри- это нормально? На вид хлипковат подкатушечник, но! У него огромные запасы ширины на разных производителей катушек, а то с некоторыми аппаратими люди мучались(на форумах), то на бок аппарат клали, то крышка у них не закрывалась, то за болты задевала... З.Ы. Ё-мое! А теперь еще надо под 10л баллон корзину наколхозить... чтоб не падал...
11.12.2008 в 16:31:41
Поздравляю с покупкой! Я себе вместо цепи купил резиновый ремешок крепления бачка омывателя (или аккумулятора, не помню) Как раз на 10 Литров плотненько натягивается. И колеса поменял. Потом фотки выложу. Сегодня пробовал варить тонкий металл (0,4-0,8). На 1/max хорошо получается!
11.12.2008 в 16:36:16
Region_78 написал : Как раз на 10 Литров плотненько натягивается.
а он у меня маленькай :(, баллон его опрокинет, а скорее я когда двигать буду... А вы СО2 используете или смесь?
