Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
24.11.2008 в 06:55:16
Доканчиваем постройку деревянной мансарды - 4 комнаты полностью из дерева, электричество ещё не провели. Может кто-нить ознакомить с нормами для электрики деревянных построек? Ну там, например, провода такой-то марки, уложены в металлокоробе, да ещё и пустить не внутри стен, а по стенам... Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
24.11.2008 в 09:34:05
Олег_Ж написал : Может кто-нить ознакомить с нормами для электрики деревянных построек?
Весь форум к Вашим услугам. Просто попробуйте воспользоваться поиском, тема то не эксклюзивная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2008 в 09:37:17
Олег_Ж написал : ещё и пустить не внутри стен, а по стенам
Именно. В электротехническом плинтусе/коробе, в гофре из самозатухающего ПВХ.
Формально при таком способе прокладки годится чуть ли не любой провод. Но чтобы точно не было никаких претензий и чтобы самому быть уверенным в проводке, лучше применить кабель ВВГ/NYM; предпочтительнее (но дороже) ВВГнг-ls - ни один пожарник не придерётся (хотя особой необходимости в кабеле с такой изоляцией в данном случае нет).
Распределительные коробки, розетки и выключатели стоит взять из самозатухающего пластика. Это как раз не для проверяющих, а для себя. Если будет щиток - стальной. Тоже для себя.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
24.11.2008 в 10:05:33
"Весь форум к Вашим услугам."
  • Ну простите, исправлюсь.
2_ВТБ! Вот именно, в основном для себя, ну и чтобы пожарные были спокойны...Можно ведь где-нить по-низу пропустить короба, вплоть до того, что внутри плинтуса. Взять металлокороб и закрыть плинтусом, к розеткам тоже коробами...Хм, а вот к светильникам...Не очень-то будет смотреться короб по потолку. А можно так: внутри стен в металлорукаве? И к светильникам провода провести по чердаку и тоже в мет.рукавах?
sergey_sav
sergey_sav
24.11.2008 в 10:13:51
2Олег_Ж http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20658&highlight=%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%FB%E9 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62312&highlight=%E4%E5%F0%E5%E2%F3 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58637&highlight=%E4%E5%F0%E5%E2%F3 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54546&highlight=%E4%E5%F0%E5%E2%F3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2008 в 11:07:17
Олег_Ж написал : внутри стен в металлорукаве
Нормативы не дозволяют.
А это вроде бы можно, если без соединений на чердаке.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
24.11.2008 в 11:39:11
Из предложенных уважаемым sergey_sav ссылок сделал вывод, что скрытая проводка в моём случае - только в металлической трубе... А вообще-то у меня щас только стены по периметру помещения - перегородок ещё нет, только стойки под фермами над капитальной стеной. Перегородки буду делать и придётся в них закладывать мет. трубу. Если так, то ведь и простой ВВг подойдёт?
26.11.2008 в 16:20:02
Как избежать прокладки проводки в деревянных стенах? Есть несколько рекомендаций:
  1. Лючки в пол (не прокладываем проводку к розеткам).
  2. Радиошина (не прокладываем проводку к выключателям).
  3. Шинные системы освещения (проводка к светильнику - элемент дизайна). Подробнее тут - http://luxz.ru/wood-home.html
Есть ещё статья про правильную, с точки зрения СНИПов, реализацию внутристенной проводки - в трубах в стене и в лотке в перекрытии - http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/49-2008-10-02-11-58-45
12.07.2010 в 18:36:29
Привет всем. В прошлом году возвел маленький летний домик на дачном участке.
Пришла пора делать электрику.
Прочитал кучу статей, но чувствую что получилась в голове каша из всего. Вообщем ситуация такая. Дом деревянный, провод буду укладывать в короба + мет. трубы через стены. Перечень нагрузок получился такой.
  1. Кухня чайник-плитка, комната телевизор, и мб. обогреватель.
  2. Мастерская и прочая техника на улице (циркулярки, косилки, насосы и проч.)
  3. Освещение в доме+ (туалет + душ на улице).
  4. Водонагреватель в душе.
Свое виденье изобразил в прилагаемой картинке.
Заземление буду копать и забивать сам (почва торф-глина вода 1.5-2 метра под землей.) Хотелось бы спросить у мастеров в правильную сторону я мыслю ?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.07.2010 в 19:07:51
Ну заземление у Вас как понимаю ТТ, значит узо должно защищать все линии
13.07.2010 в 12:40:07
Мало информации: мощность водонагревателя?(проверить сечение провода...хотя для 20А220В 2,5 кв.мм достаточно). УЗО надо на все розетки поставить. А еще лучше на все линии, т.к. проводка наружная.
