megrad
megrad
28.06.2016 в 18:26:52
Nikitosss написал: и без металлогофры.
Металлорукав по пожарке не прождит.
Nikitosss написал: подводить не кабель а провод на достаточном удалении друг от друга (фазы и нуля),
Ретро проводка? ссылка
Nikitosss написал: а провод
Ага, типа РКГМ или ПАЛ.
Nikitosss написал: Был ли такой опыт у Вас?
поджогами не занимался.
m.ix
m.ix
28.06.2016 в 21:50:50
Ранее не было ПВХ и прочего всего такого
Фотографирую то что ремонтирую.
Songo
Songo
Старожил
28.06.2016 в 23:24:12
Фу, какая гадость это ретро. ИМХО.
SB3
SB3
Магадан
29.06.2016 в 00:15:50
Songo, поддерживаю, с учетом того,как провода в стену "засунули" или я чего-то не понимаю).
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
29.06.2016 в 00:26:13
Songo написал: Фу, какая гадость это ретро.
Ага. И выключатель на фото вроде как Bironi. Монтировал такие как то. Не понравились они мне. Что розетки, что выключатели. Дешевка в дорогом обрамлении. Но пипл хавает, значит будем ставить))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2016 в 08:01:14
Nikitosss написал: К каждому потребителю (розетке, выключателю, лампочке) подводить не кабель а провод на достаточном удалении друг от друга (фазы и нуля), сантиметров 20, к примеру. Проводом сечения 2-3 кв.мм. Все это делать скрыто, под деревянными стенами и без металлогофры.
Криминал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2016 в 08:07:16
megrad написал: Металлорукав по пожарке не прождит.
Если в кабеле есть жила PE, а в защите два каскада УЗО, то что тому металлорукаву будет? Защита кабеля от грызунов есть. Защита дерева/утеплителя от локального нагрева - тоже. Если гарантирована защита перекрытия от влаги - вообще без вопросов.
Маньяки могут применить кабель с экраном. Металлорукав лучше в ПВХ - даже для неманьяков.
megrad
megrad
29.06.2016 в 09:33:39
ВТБ! написал: Защита кабеля от грызунов есть.
Только это. Металлорукав ещё в идеале с негорючей вставкой. ХБ от влаги и времени дохнет, и получаем витую россыпь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2016 в 20:16:46
megrad написал: ХБ от влаги и времени дохнет, и получаем витую россыпь.
Куда оно из ПВХ денется? :)
Nikitosss
Nikitosss
Slobozia
30.06.2016 в 06:45:36
megrad написал:
megrad, Про ретро)))) :)
Имел ввиду другое, фазу и ноль не скручивая вести на расстоянии 200 мм к розетке например (не как на фото, а внутри, под деревянной обшивкой). КЗ уже в любом случае избежим.
Перегрев: если взять провод сечением 2,5кв.мм и на входе пустить через автомат 16А, то я думаю автомат вырубится раньше чем провод разогреется до степени поджога чего либо.
Останется решить вопрос с грызунами. А их по идее в любом случае и с любым типом проводки, а хоть и без эл-ва нужно изживать всеми возможными способами.
ПС. Заранее прошу прощения, я не электрик, тут я больше советуюсь и ни на чем не настаиваю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2016 в 09:33:30
Nikitosss написал: фазу и ноль не скручивая вести на расстоянии
Не надо.
