BENQ25
BENQ25
13.05.2011 в 23:51:12
хотелось бы узнать, что лучше использовать для проходки кабеля через дерев. стену? сечение не более 2.5мм2, т.е. тонкостенную трубу, допустим сильфонный шланг, вроде как обладает локализационной способностью? и можно ли затянуть 2 кабеля? хотя если 40% только заполнять большое отверстие получится и еще один ньюанс, есть глухие стены где пустота порядка 30-35 см, как лучше в них пропустить кабель?
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2011 в 08:48:04
только металлическая труба
Перец
Перец
Челябинск
14.05.2011 в 17:24:53
Олег_Ж написал : Ну там, например, провода такой-то марки, уложены в металлокоробе, да ещё и пустить не внутри стен, а по стенам...
Проводом ПРГ на роликах. И можете спокойно жить. Жизнь и имущество дороже красоты. А так как ни крути-"пороховая бочка". Не будете же ради скрытия стальной трубы строить двойные стены?
юра Т
юра Т
14.05.2011 в 18:39:49
Перец написал : Провод ПРГ
а он есть с индексом -LS?
ЭлК
ЭлК
06.07.2011 в 01:56:00
почти всё перечитал по разводке в деревянных домах,но не нашёл ответа на вопрос-нужно ли при проходе через брус кабеля в металлорукаве вставлять в отверстие металлическую трубу?
avmal
avmal
06.07.2011 в 02:04:12
ЭлК написал : нужно ли при проходе через брус кабеля в металлорукаве вставлять в отверстие металлическую трубу?
Зависит от сечения кабеля.
ЭлК
ЭлК
06.07.2011 в 02:12:14
максимум 3х2,5мм.кв..Тонкостенные мебельные стальные годятся?Толщина около 1мм.Вроде бы металлорукав- защита...Есть ли смысл в перегородках дополнительно ставить такие обрезки труб?
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 02:26:49
Да, см. СП 31-110-2003 Таблица 14.1
avmal
avmal
06.07.2011 в 02:33:45
ЭлК написал : максимум 3х2,5мм.кв.
ЭлК написал : .Есть ли смысл в перегородках дополнительно ставить такие обрезки труб?
При сечении до 2,5 смысла нет, но и вреда тоже.
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 08:43:02
Стальная труба с уклоном на улицу - для стока конденсата. Металлорукав будет скапливать конденсат. Зачем там вообще металлорукав? Вы разве подвижную электроустановку запитываете? Да и загерметизировать и закрепить трубу в стене проще и надёжнее.
ЭлК
ЭлК
06.07.2011 в 09:48:11
речь идёт о прокладке внутри дома,а не ввода.
