ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
15.01.2012 в 01:42:33
poltavaagro Поверхность не будет ровной при использовании бороны с прямым зубом, и глубина обработки у нее будет разная. Это вызвано необходимостью наклонять борону, иначе она не будет вращаться. При использовании бороны с косым зубом, борона получает вращательное движение не за счет разницы в заглублении правой и левой стороны, а за счет разности сопротивления входа в грунт зубьев. С одной стороны бороны зубья имеют наклон вперед, с другой - назад. Зубья имеющие наклон вперед как-бы притормаживают одну сторону, что и приводит во вращение борону. При этом нет необходимости наклонять борону, соответственно и обработанная поверхность будет ровной.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
23.01.2012 в 23:47:34
ВЯЖ.UA написал : При использовании бороны с косым зубом, борона получает вращательное движение не за счет разницы в заглублении правой и левой стороны, а за счет разности сопротивления входа в грунт зубьев. С одной стороны бороны зубья имеют наклон вперед, с другой - назад. Зубья имеющие наклон вперед как-бы притормаживают одну сторону, что и приводит во вращение борону. При этом нет необходимости наклонять борону, соответственно и обработанная поверхность будет ровной.
Теоретически да НО если вдруг эта борона попадает на участок с неоднородно обработанным грунтом или с одной стороны немного больше растительности или другие препятствия она прекратит вращаться или будет вращаться в противоположную сторону ИМХО
mihal1976
mihal1976
26.01.2012 в 20:38:29
Здравствуйте! Была у меня дома тяжелая конная борона с такими вот зубьями
Я снял парочку штук и смастерил что-то с чем-то
Планирую рыхлить этим землю весной перед посадкой картохи. Ширина захвата 110 см. Только вот теперь появились у меня сомнения потянет ли это всё мой мотоблок:confused:
kost2
kost2
Чернигов
27.01.2012 в 16:18:46
mihal1976 написал : потянет ли это всё мой мотоблок
Мне тоже это интересно.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
27.01.2012 в 17:10:07
Ёжики как опора и 5-7 см. потянет без проблем.
Олег Присяжн
Олег Присяжн
04.03.2012 в 23:26:21
заранее спасибо .подскажите что эфективней убивает бурян по картошке ежыки или простая борона.если ежыки то кто знает оптимальные размеры диаметра трубы и длины прутиков а также растояний между ними.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
05.03.2012 в 22:35:22
Покупаю мотоблок, с деньгами для подвесного не очень,а ближайшая для него задача- закрыть влагу. Вопрос: смогу ли я эту работу сделать фрезой? Глубина должна не превышать 8см... На потом будут бороны...
li.sta
li.sta
Сумы
06.03.2012 в 00:03:46
Олег Присяжн написал : заранее спасибо .подскажите что эфективней убивает бурян по картошке ежыки или простая борона.если ежыки то кто знает оптимальные размеры диаметра трубы и длины прутиков а также растояний между ними.
Сетчатая борона. Можно выставить очень близко зубья.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
06.03.2012 в 00:26:40
mihal1976 написал : Только вот теперь появились у меня сомнения потянет ли это всё мой мотоблок
Мой МБ не потянул http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=135236&d=1271617252 Культиваторные лапы подымают влагу, а "ёжики" влаги боятся - забиваются. Теперь "ёжики" использую отдельно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=152&p=2342493&viewfull=1#post2342493.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
06.03.2012 в 01:00:48
Yura2704, Не потянул - здоровья не хватило, или зарылся? Если последний вариант - ГЗ узковаты , фото с прицепом и этими колесами видел, даже обсуждали ;)
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
06.03.2012 в 01:33:15
Kulan69 написал : Не потянул - здоровья не хватило, или зарылся? Если последний вариант - ГЗ узковаты
Зарылся. У меня склоны - при пробуксовке колёса с ГЗ зарываются. Сделал колёса шире, догрузил МБ - под горку зарываютя http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=200410&d=1303246424. Видно горка крутая. Нужно попробовать на спущеных резинках от авто или ещё увеличивать ширину ГЗ.
