poltavaagro
poltavaagro
Полтава
07.03.2012 в 16:13:47
Мойсеич написал : Покупаю мотоблок, с деньгами для подвесного не очень,а ближайшая для него задача- закрыть влагу. Вопрос: смогу ли я эту работу сделать фрезой? Глубина должна не превышать 8см... На потом будут бороны...
Если опыта работы с МБ нет то врядли, пока есть время делайте какуюнибудь приспособу , ато здоровья не хватит держать его на 5-8 см. Это при весе МБ больше 100 кг., с легкими не работал.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
07.03.2012 в 19:17:38
poltavaagro написал : Это при весе МБ больше 100 кг., с легкими не работал.
Zirka2062D, 120кг, должен был прибыть сегодня, теперь уже в понедельник. Опыта нет, тягал самодельную боронку, площади добавилось, но и годков тоже;). Спасибо, попробую навесить что-нибудь. Заказал сцепку, грунтозацепы и окучник...
Буду делать "третью точку", как я понял, проблем с настройкой подвесного намного меньше...
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
07.03.2012 в 22:03:09
Мойсеич написал : Опыта нет, тягал самодельную боронку, площади добавилось, но и годков тоже. Спасибо, попробую навесить что-нибудь. Заказал сцепку, грунтозацепы и окучник... Буду делать "третью точку", как я понял, проблем с настройкой подвесного намного меньше...
А почему бороны будут потом? Почему боронами и не закрыть влагу? Как по мне, то работа боронами, это самая легкая операция. Но "третья точка" нужна объязательно,и главное самому не быть "третьей точкой". Вариантов рассмотрено множество, осталось определиться...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66413&page=5&p=2674591&viewfull=1#post2674591
Мойсеич
Мойсеич
Смела
07.03.2012 в 23:05:32
ВЯЖ.UA написал : А почему бороны будут потом? Почему боронами и не закрыть влагу? Как по мне, то работа боронами, это самая легкая операция.
:)Потом- потому что покупать не за что, а чтобы сделать- надо знать и видеть. Я уже думаю, что на крайняк потащу блоком свою самоделку на тех же веревках, благо крутиться есть где. Может еще и успею что-то сделать нормальное. Но однозначно простаивать не буду...
ВЯЖ.UA написал : А почему бороны будут потом? Почему боронами и не закрыть влагу? Как по мне, то работа боронами, это самая легкая операция. Но "третья точка" нужна объязательно,и главное самому не быть "третьей точкой". Вариантов рассмотрено множество, осталось определиться...http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2674591
Да я боюсь не успеть вовремя сделать что нужно... В крайнем разе потаскаю блоком свою самоделку на веревках, пойму, что да как...
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
08.03.2012 в 12:49:26
Мойсеич написал : В крайнем разе потаскаю блоком свою самоделку на веревках, пойму, что да как...
В этом случае Вы и будете "треьей точкой", очень тяжело на руки, МБ практически будете носить на руках. Самый простой вариант - опорное колесо сзади МБ, а к нему на веревках цепляете свою борону.:)
Мойсеич
Мойсеич
Смела
08.03.2012 в 16:06:14
ВЯЖ.UA,Спасибо за совет. Так может с 3-м колесом можно будет и фрезой мелко брать?
dido
dido
Городенка
08.03.2012 в 18:44:33
ВЯЖ.UA написал : Самый простой вариант - опорное колесо сзади МБ, а к нему на веревках цепляете свою борону.
Примерно так. На скорую руку сварганил.
Мойсеич написал : Так может с 3-м колесом можно будет и фрезой мелко брать?
Так и делал позапрошлой осенью. Прошел фрезами после картошки, посеял вручную пшеницу а потом опять фрезами с бороной заделал семена. Урожай примерно 50 ц/га.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
08.03.2012 в 21:32:06
dido написал : Примерно так. На скорую руку сварганил.
Спасибо, у меня есть такое колесо, привезут блок- прицеплю, а дальше будет видно...
Сергей771
Сергей771
Брянск
08.03.2012 в 22:23:10
А мне кажется, что колесо не поможет фрезе не заглубиться. Все равно на руках держать. Или тогда еще колесо и спереди.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
08.03.2012 в 23:10:56
Сергей771 Поможет, только если фреза активная, она для этого и предназначена - предпосевная подготовка верхнего слоя грунта.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
09.03.2012 в 20:54:09
Сергей771 написал : А мне кажется, что колесо не поможет фрезе не заглубиться. Все равно на руках держать. Или тогда еще колесо и спереди.
Одно колесо при работе с фрезами Вам не поможет, если только два на одной оси с фрезами и чуть меньшего диамметра
