12.05.2012 в 12:18:52
Самодельная борона Мотоблок Беларус-09Н Я с тестем, попробовал культивировать заводской бороной, которая оказалась слишком тяжелой и неудобной. Перед этим мы привязывали к мотоблоку обычную борону (конскую) получалось еще хуже, борона цеплялась и тянула ручки МБ вниз, при удлинении цепи, было неудобно ходить за МБ, утяжеление МБ создавало доп. трудности, выворот ручек МБ вызывало только смех и проблем не решало. Тогда мы решили распилить конскую борону и сделать подобие заводской. Получилось- здорово.
11.11.2012 в 22:17:24
Вот такую боронку для мотоблока к весне сделал.
Нашел старую большую борону у соседа. Он мне ее за так отдал.
Вырезал болгаркой средний ряд зубьев.
Составил рядом и при помощи сцепки соединил половинки. Вот так решил вопрос крепления к сцепке.
Мотоблок (клон Фаворита - мотоблок 1050 Weima) довольно бодренько тягает. Жесткая сцепка хорошо захватывает углы при бороновании. Делал борону для боронования небольшого поля картошки до всходов. Земля легкая, хорошо обработанная.
11.11.2012 в 22:55:50
vasily-d написал : Вот такую боронку для мотоблока к весне сделал.
Вы ей работали или только предполагаете работу?
11.11.2012 в 22:59:51
По паханой недели три назад на зиму земле тягал. Сейчас же земля свободная.
11.11.2012 в 23:42:43
Вот бы видео поглядеть:o
12.11.2012 в 00:03:42
Видео нету. Тут уж извините:) К сцепке мотоблока крепится двумя болтами, но не жестко, через куски резинового шланга по диаметру болта. Получается плавающее крепление. Мотоблок и сцепка на колесах двигаются по неровностям смещаясь относительно друг друга в разных плоскостях. Боронки тоже не закреплены жестко и плавают в зависимости от рельефа. Зубья бороны в такой конструкции расположены не часто. Да это и не надо. Тут ведь только картошке глаза продрать до всхода. В то же время нагрузки на руки нету, мотоблок опирается на колеса сцепки бороны.
12.11.2012 в 12:00:51
Van Helsing написал : Вот бы видео поглядеть
Так а что смотреть то? если на трахтере со скоростью пусть даже 10км/ч на бороне работают 5 рядов зубьев а на МБ 2 ряда и то рядом стоящих да еще на скорости в 3 раза меньше. Сомнительна конструкция получается. Имхо Если таскать широкую но в 3 следа то может лучше узкую но за 1 проход.
12.11.2012 в 12:38:32
NAP написал : Так а что смотреть то? если на трахтере со скоростью пусть даже 10км/ч на бороне работают 5 рядов зубьев а на МБ 2 ряда и то рядом стоящих да еще на скорости в 3 раза меньше. Сомнительна конструкция получается. Имхо Если таскать широкую но в 3 следа то может лучше узкую но за 1 проход.
Это смотря для каких целей. Я борону буду использовать для боронования до всхода картошки. Сорняков в это время еще нету. А взрыхлить землю само то. Земля мягкая, участок небольшой.
12.11.2012 в 12:51:28
vasily-d написал : Это смотря для каких целей. Я борону буду использовать для боронования до всхода картошки. Сорняков в это время еще нету. А взрыхлить землю само то. Земля мягкая, участок небольшой.
Я не против. Просто вижу недостаток в вашем третировании настоящей бороны. Если пробелы между зубьями попадут между рядов картофеля будет не плохо. А так будут как бы лысины после прохода. Если насверлите отверстий и докупите зубья будет куда лучше.
12.11.2012 в 12:56:58
Совершенству нет предела. По результатам реальной работы можно зубья и чаще сделать. Но как мне показалось во время тестирования по пустой земле за два прохода обрабатывается вся поверхность земли и лысин нигде не остается. Даже углы очень удобно проходить, при поворотах захватываются полностью.
12.11.2012 в 13:28:24
vasily-d написал : Совершенству нет предела. По результатам реальной работы можно зубья и чаще сделать. Но как мне показалось во время тестирования по пустой земле за два прохода обрабатывается вся поверхность земли и лысин нигде не остается. Даже углы очень удобно проходить, при поворотах захватываются полностью.
Как говорится готовь сани летом. У вас есть часть зубьев часть докупить или снять с другой соседской бороны. Выше где то есть расчет поля бороны. Можете пролистать назад и ради самоподготовки прочитать. Но в 2-х рядной тут много крутить не понадобиться.
