NAP, спасибо за советы. Зимой действительно времени свободного побольше, вот доделкой и займусь.
12.11.2012 в 13:31:19
13.11.2012 в 23:23:56
vasily-d написал : Нашел старую большую борону у соседа. Он мне ее за так отдал. Вырезал болгаркой средний ряд зубьев. Составил рядом и при помощи сцепки соединил половинки.
Лучше поискать у соседа две райборонки, ничего не резать и поцепить обе. :) Получим полноценный агрегат. Сама сцепка супер, но я ее немного бы усилил растяжками, очень даже не помешает.
13.11.2012 в 23:51:05
Что имеем, да и не те объемы работ. Участок весь соток 10, чуть меньше половины картошка. Сцепка из уголка от старой панцирной кровати. Может миллиметров 40 уголок. Вряд ли его поведет. Но в случае чего учту. Спасибо:) Я вот растяжками думаю двухрядный ушастый окучник усилить, хлипкий какой-то. При чем растяжки сделать съемные и возможно из тросика, что бы крепить к сцепке и отрегулировать строго пенпердикулярно направлению движения. Думаю так его водить не должно (хотя при тестовых работах проблемы не прямолинейности движения были, как мне показалось, из-за отсутствия у меня грунтозацепов, и мотоблок юзил из стороны в сторону). Ну мне так кажется... Попробую, может это всего лишь моя теория и я окажусь не прав:).
15.11.2012 в 01:07:09
vasily-d написал : Участок весь соток 10, чуть меньше половины картошка.
Объемы приблизительно одинаковые. :)
vasily-d написал : Я вот растяжками думаю двухрядный ушастый окучник усилить, хлипкий какой-то.
Лучше поменять сцепку под окучник. Могу рекомендовать сцепку изготовленную самостоятельно и не вызывающую нареканий в плане жесткости.
15.11.2012 в 21:50:45
У меня тоже сцепка жесткая самодельная. Делаял для того, что бы была возможность изменять высоту точки крепления инструмента в зависимоти от диаметра колес и высоты агрегатируемого инструмета
Болтами распирается и болтанки в сцепке нет. Люфты в соединении окучника со сцепкой. За основу взята сцепка окучника
Окучник ушастый двойной
на вот такой балке
15.11.2012 в 22:46:23
на МБМС и адапетере остатки после копки стягивал двумя боронами (райборанками), жестко соединены были. (на адаптере есть возможно подымать зацеп т.е. регулировать захват) А жито заделывал, уже тремя боронками, только нужно то же третью жестко укрепить... Картошку в этом году проходил сетчатой. Ей можно регулировать расстояние между зубьями. Картошка посаженная на глубину 50 мм не выкапывало, были моменты на разворотах
15.11.2012 в 22:49:59
15.11.2012 в 23:03:50
Неплохо для легкой земли.
03.12.2012 в 13:47:32
Всем привет, Почти закончил борону примерно как у .
Размер 1,2 на 0,4 метра, москвичевский кардан, уголок 40х40. Осталось найти сошку для прикрепления к сцепке, но их к сожелению нет в продаже, да и у торговцев металлом такой толстой полосы нет.
20.03.2013 в 22:25:29
МИР написал : Всем привет, Почти закончил борону примерно как у .
Сварить вместе две три тонкие.
20.03.2013 в 23:33:42
МИР, незнаю что у Вас за мб, но если нужна квадратная труба, то я делаюих из двух уголков. Отбогариваю одну полку По ширине трубы и свариваю на квадрат. Ну а если нужен стержень то
штопор написал : Сварить вместе две три тонкие.
