CHATsky
CHATsky
24.11.2008 в 22:57:09
на предмет того есть-ли какие-то ограничения по подключению газовых приборов с электроподжигом к магистрали ... Интересует, требуется ли гальваническая развязка с трубой? Где-то слышал, что если подводка проводящая, то требуется пластиковый переходник между техникой и трубой для изоляции. А если подводка резиновая, то соответственно ничего дополнительно не требуется ... Какие мысли?
CHATsky
CHATsky
24.11.2008 в 23:11:35
Требуется подключить встраиваемую газовую духовку с электроподжигом. Газовая поверхность уже есть и подключена резиновым шлангом .... но конфигурация ниши такова, что новая подводка должна быть тонкой (т.е. это либо в сталистой оплётке, либо сильфонная - обе токопроводящие).
Scooterist
Scooterist
24.11.2008 в 23:13:12
CHATsky написал : Какие мысли?
Мысль одна - делать абсолютно всё должна местная аккредитованная по газу организация. Кто там у вас, "Петербургрегионгаз"? "ПетербургГаз"? "Ленгаз"? В общем - не суйтесь сами.
CHATsky
CHATsky
24.11.2008 в 23:16:10
Подключать будет монтажник из сервисцентра, который будет ставить печать в паспорт газового прибора (они имеют лицензию). Просто хочется заранее всё купить, чтобы после не покупать у мастера "совершенно уникальную подводку" втридорога.
CHATsky
CHATsky
25.11.2008 в 14:37:56
Короче, разум воссиял. Вот что нарыл ... При подключении газовых плит с внутренним электрооборудованием (подсветка, двигатели, ТЭНы) к магистрали с помощью гибкой подводки в проволочной оплётке, требуется обеспечить гальваническую развязку плиты и магистрали с помошью диэлектрической вставки. Смысл в том, что если плита "пробьёт на корпус", то по оплётке подводки потечёт ток. В ряде случаев он может быть достаточен для разогрева и оплавления внутреннего полимерного шланга ... после чего "БОЛЬШОЙ БАРАБУММ" обеспечен. Теоретически это может это произойти если квартирный щиток не оборудован УЗО.
Вставка необязательна, если используется сильфонная подводка - её сечение достаточно для надёжного "заземления" плиты через трубу без разогрева стенок подводки.
Хоть у меня УЗО и установлено, но пожалуй прикуплю сильфонную подводку - они механически прочнее.
25.11.2008 в 15:08:10
2CHATsky
Еще случай - если пробоя нет и если электростояк 4 провода.
Если с него есть заземление на розетку для плиты. Тут УЗО не поможет никак.
Потечет уравнивающий ток со стояка на газовую трубу.
Величина тока - зависит от перекоса фаз в стояке - от 0 до ну может 50 А.
