Генри Форд
Генри Форд
25.11.2008 в 17:30:27
Комп прекрасно работал в течении 3 лет,но в однажды после получасовой работы,он повис,после перезагрузки перестал включаться монитор,а точнее комп работает,кулеры жужат,на монике индикатор около кнопки на загорался и тух и так постоянно,мигал корочь,када от видяхи отсоединял провод моника,то индикатор на монике загорался зелёным светом и на экране появлялась надпись:подключите видеокарту,вообщем в таком духе.Взял я видяху и отнёс в один магазинчег где попросил её проверить на работоспособность,мне сказали что она впорядке,только винтелятор не работает,надо поменять,потом я взял комп и отвёз его на диагностику,при приёмке сотрудники говорили что это на 98 % мама полетела и что нет смысла в диагностике.Но я всё-же решил сдать комп на диагностику,потом када я за ним приехал,мне вынесли мой комп и сказали что полетел блок питания.Включили при мне комп,всё путём работает,я на радостях оплатил БП и поехал домой. Дома включил комп,через 30 минут он повис. На перезагрузку с кнопок и Reset ноль реакции,только если выключать и включать.Когда постоит ночь то опять нормально включался и через пол часа опять вис. И с каждым днём время его работы становилось всё меньше,в последние дни он начал виснуть при включении,када тока на экран выводяться данные о компе и начала появляться надпись: Press Del to Run Setup Press F8 for BBS POPUP DDR Frequency 333 Mhz, Single Channel or Virtual Single -Chanel Cheking NVRAM... 512 OK Auto-Detecting Pri Master .. IDE Hard Disk Auto-Detecting Sec Master .. Atapi CD-ROM PRI Master:ST3120026A 8.01 Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable & Status OK Sec Master:Optiarc DVD RW AD-7173A 1-01 Ultra DMA Mode-4 Auto detecting USB Mass Storage Devices.. OO USB mass Storage Devices found & confiqured Overclocking failed ! Please enter Setup to re-confiqure your system Press F1 to Run Setup Press F2 to load default values & continue Но ничего не нажать так как комп жестоко висит на этой заставке.Кулер на видяхе поставил новый. Батарейку на матери на сутки вынимал и менял, сначала после суток простоя появлялось надпись что-то про часы,а потом всё выше написаное. Теперь комп как и прежде жужит, на моник не выдаётся ни какого изображения,индикатор горит жёлтым как в режиме ожидания.
Может быть сможете мне подсказать в чём дело,куда глядеть. Заранее,огромное спасибо.
Scorpion
Scorpion
25.11.2008 в 17:45:50
Знакомая ситуация, у меня все разрешилось покупкой нового монитора. У вас несколько вариантов:
  1. Попробуйте подключить другой моник, может быть в нем дело.
  2. Поставьте рабочее охлаждение на видеокарту.
    Блок питания как я понял новый стоит... Если работать не будет то что то с мат. платой. А вообще советую в центрах не менять блоки питания, летят быстро- уже проверено на собственном опыте.
Комп разгоняли?
Генри Форд
Генри Форд
25.11.2008 в 21:41:51
Scorpion написал : Комп разгоняли?
Я нет,быть может эти олени в магазине На днях возьму другую видяху проверить
kostja
kostja
25.11.2008 в 21:47:17
Есть шанс что умерла мать. Если кулер жужжит - блок питания в порядке. Подключите другой монитор, вставьте выньте видеокарту.
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 22:15:55
Генри Форд написал : На днях возьму другую видяху проверить
Вот с неё и начните
25.11.2008 в 22:23:29
Видюха и монитор отображают загрузку. Я бы начал с того, что зашел в БИОС, установил бы по умолчанию настройки.
KirSp
KirSp
25.11.2008 в 22:38:30
По симптомам можно грешить на БП (недостаток мощности) или на кондюки электролиты в цепях питания матери.. большие такие бочоночки, не вспучились ли? Вскройте корпус, осмотрите. Какой БП у вас стоит, марку / мощность в студию. А также какая видяха и камень?
25.11.2008 в 22:41:51
При чем тут БП? Комп начинает запускаться. Если проц или видюха неисправны - скорее всего на монике не будет отображаться загрузка.
Demon556
Demon556
25.11.2008 в 22:42:56
поверьте старому компьютерщику - сдохла батарейка на материнке. круглый такой аккум-таблетка. Замените и будет счастье. на 80% уверен, что поможет.
25.11.2008 в 22:45:40
Demon556 написал : сдохла батарейка на материнке. круглый такой аккум-таблетка
А кроме системного времени - что она делает?
KirSp
KirSp
25.11.2008 в 23:10:19
Пъ написал : А кроме системного времени - что она делает?
Обеспечивает энергией ПЗУ со всеми настройками БИОСа.
При чём БП - долго объяснять, просто примите это КАК РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ в данной ситуации. Или поработайте на разных компах с разными БП (и старыми и жутко китайскими) и на практике может свезёт узреть подобные симптомы. А можно и на Хоботе порыть, там думаю всплывали подобные проблемки. ;)
Про батарейку ничего не скажу - ни разу не было проблем с батарейками.. за более чем 12лет возьни с компами.
