28.11.2008 в 15:14:38
Хотя в прицнипе в данном случае до памяти доходить смысла нет, мало-мальски она стартует таки.
01.12.2008 в 22:33:31
KirSp написал : Какой БП у вас стоит, марку / мощность в студию. А также какая видяха и камень?
Блок питания стоял : Asus 300 WPU Поставили в кее: FSP Group 300W ATX_ATX-300GU/ATX-300GTF Материнская плата: Asus P4880SE Процессор: Celeron 2,8 12561533
02.12.2008 в 02:13:32
вродь на чипсете на ней радиатора нету. от времени "подсыхают" электролиты на мамке и питание "подшумливать" начинает. безрадиаторный чипсет греется чуть больше чем при нормальном питании.
проверить: сравнить время работы с любым бытовым вентилятором поток от которого направить на мамку в район чипсета/большая черная пластмаска с ножками на мамке но не процессор/(боковую крышку снять:) и время работы без вентилятора.
02.12.2008 в 02:42:24
2Генри Форд 300Вт мало - это вам скажут на любом компьютерном форуме. Т.е. может хватать если видяха слабенькая типо на пределе... Поспрошайте у знакомых, мож у кого есть помощнее БП, хотя бы 350вт. Как вариант проверки гипотезы слабости БП - отрубите/снимите всё лишнее железо. Оставьте 1 винчестер, минимум памяти, из карточек тока видяху. Понизьте в БИОСе частоту процессора например до 1,8-2ГГц (убавив например частоту системной шины) или множитель процессора (на Интелах с конца прошлого века не сидел.. и не помню что и до скольки там уменьшать можно). И врубите такую полуголую систему. Отпишите, что будет.
Ещё.. подумалось мне вдруг, если у вас стоит память 2х256 возможно одна планка ранена и теперь при смерти. Попробуйте по одной ставить. Если стоит 1х512, то попросите у друзей планочку памяти для проверки своей системы.
Память может как бы работать, но при детальной проверке выдавать ошибку. А при работе в Винде, когда до этого битого участка доходит объём требуемой системой памяти - система глючит или зависает или ребутится.. забыл уже, что конкретно у меня было.
Но с БП в первую очередь разберитесь. 90%, что там концы проблемы.
04.12.2008 в 14:33:03
если видяха питается от порта, то под соло селерон этого хватит и еще останется)
04.12.2008 в 15:25:29
по всем признакам проблема в dc/dc конвертере, питающем процессор лучший виход - менять материнку нафиг
16.12.2008 в 10:31:47
Поставил другую видяху,комп по прежнему отказался выдавать изображение на монитор
