25.11.2008 в 18:13:04
Доброго времени всем.
Имеется гараж. На полу лежат плиты покрытия, а не перекрытия. Такой был куплен, сам не строил. 2 плиты 6х1.5 и между ними яма. Имеется стяжка. Понятно, что это не очень есть гуд. Подскажите знающие. Можно ли эксплуатировать гараж как есть? Могут ли плиты прогнуться через какой-то время? Под всем гаражом подвал. Может стоит выложить с кирпича подпорки? И если стоит это делать, то в каком месте целесообразней всего подпирать?
Грэй
Грэй
26.11.2008 в 00:00:09
Ничего не понял.
globaw написал : плиты покрытия
это что такое? бетон или ДСП? если бетон, то какой толщины, армирован или нет
globaw написал : между ними яма.
globaw написал : Под всем гаражом подвал.
где подвал где яма?
globaw написал : Можно ли эксплуатировать гараж как есть?
думаю, можно.
globaw написал : Может стоит выложить с кирпича подпорки? И если стоит это делать, то в каком месте целесообразней всего подпирать?
в середине.
LevPravov
LevPravov
26.11.2008 в 09:55:39
Слишком мало данных. Имеем яму и подвал?! :o
Рисуйте схему что на чем и как лежит. Плиты пола лежат по грунту? Или они положенны на фундамент подвала? Или ваши варианты?!
26.11.2008 в 10:11:29
значит так) плиты бетонные. номер или модель плиты сказать не могу. ПР-какие-то.(покрытия,а не ПЕРЕКРЫТИЯ)заводского изготовления. лежат на фундаментных блоках. сверху гараж перекрыт такими же. Яма имеется ввиду смотровая. Иетересует смогут ли э6 плиты выдерживать вес автомобиля.
LevPravov
LevPravov
26.11.2008 в 10:39:05
2globaw
Расчетная нагрузка (для самой скромной плиты)= 340 кг/м.кв. Можно агульно утверждать: "ДА! СМОГУТ"
ПС. Ну и себе путь для отступления оставлю. Как вопрос задаете
globaw написал : номер или модель плиты сказать не могу
, так на него и отвечаю
vavan
vavan
читатель форума
26.11.2008 в 10:41:57
globaw написал : смогут ли эти плиты выдерживать вес автомобиля
Они рассчитаны на кровлю - значит выдерживают а)слой утеплителя (типа 50см керамзита, например) плюс б)цементную стяжку (сантиметров 10) плюс в)гидроизоляцию плюс г)собственно кровлю (допустим, рубероид в 3 слоя) плюс д)слой снега за всю зиму (мягкие кровли не чистят). Так что, вес легкового автомобиля, по идее, выдержать должны.
Проблема, насколько я понимаю, в том, что плиты имеют большие площади достаточно тонкого слоя бетона (типа - метр на метр двухсантиметрового бетона, армированного сеткой с ячейкой сантимеров 15). Если концентрированой массой надавить на такое место - треснет, лопнет, и даже может провалиться наверное. Поэтому очень важно устройство пола, который будет распределать давление на всю площадь плиты.
Вариант 1. Стяжка. Сплошная. Бетонная. Армированная кладочной сеткой. Сколько сантиметров - обсуждаемо. Думаю, сантиметров 5 надо.
Вариант 2. Деревянный пол. Поперечные лаги почаще (ну, через 40 см например). Пол из 50мм доски.
Кто что скажет за/против таких вариантов?
26.11.2008 в 11:04:05
Ну немного успокоили вроде))) каксаемо стяжки. Она уже есть по верх плит. См думаю 5. Про армировку стяжки ничего сказать так же не могу,потому как не я делал. Соседа по гаражу надо поймать,споосить. Может чего знает,видел. Ломать и переделывать явно не вариант-все капитально. Гараж новый. Авто не стояли в нем. Поэтому и заволновался. Будь он в эксплуатации лет 10 без пиизнаков разрушенй,я б не парился.
LevPravov
LevPravov
26.11.2008 в 11:24:43
vavan написал : Кто что скажет за/против таких вариантов?
Да ничего против. Можно и так подходить к вопросу.
2globaw Если хотите поупражняться, то берете полную массу вашего авто (пусть даже груженного), делите на кол-во колес. Определяете площадь давления от колеса. Делите нагрузку от колеса на площадь давления от колеса и т.о. получаете давление на плиту (хотите в кг/см. кв, хотите т/м.кв) и сравниваете с тем значением которое я вам дал.
26.11.2008 в 16:40:54
Вот, собственно, такие плиты :) http://s39.radikal.ru/i086/0811/64/a27fb0bf61b7.jpg Может что знающему человеку и скажет эта картинка. Я не очень разбираюсь в данной теме:(
wawa
wawa
27.11.2008 в 00:21:01
Подпирать не спешите...может плита треснуть в месте подпорки!
vavan
vavan
читатель форума
27.11.2008 в 11:00:33
globaw написал : каксаемо стяжки. Она уже есть по верх плит. См думаю 5
Если стяжка есть, да наверное из бетона, пусть даже и без неармированного, - то у вас, получается, 5-7 сантиметровая монолитная плита (в самом тонком месте).
