Пъ написал :
что такое пневматическая регулировка избытка воздуха
где такое вычитали? Просто пневморегулятор шибером вентилятора. Такое не встречал, наверно древность. Встречал пневморегуляторы давления газа. Была такая модернизация чугунных водогрейных котлов при переходе с угля на газ.
обычный котел с вентиляторной горелкой. Ничего он не меряет ни в подаче воздуха, ни в выхлопе. Мощность горелки регулируется по температуре воды в теплообменнике. А вот связь газ-воздух не описана. Вполне возможно для снижения мощности убавляются обороты вентилятора, а уже по давлению наддуваемого воздуха регулируется давление газа на горелке. Это мое предположение, так как в инструкции по вводу в эксплуатацию ничего "пневматического" не упоминается. Ничего нового. Просто котел с вентиляторной горелкой прицепили на стену.
Пъ написал :
Может эта, построите, в качестве помощи, а?
Я чесна подумал было вот щас сяду блин и сделаю :o да не тут-то было. Обломался конечно жёстко и с хрустом. Долго описывать процесс моего понимания и звонков знакомым... вощим это докторская дисертация и не меньше. Но самое главное что удалось понять это то что прибыль будет очень не всегда, а в очень узком диапазоне температур в топке. Теперь-то я точно знаю, что я это незнаю и доказать не могу.
Djuse написал :
Газо-воздушная смесь делается до турбины, в зоне разрежения
Враньё :) точнее самообман. Это касается только не конденсационных котлов, а обычных турбиков прибитых к стене. В конденсационниках приготовление газовоздушной смеси происходит по принципу трубки Вентури и вентилятор стоит до смесителя. Мощность задаётся оборотами вентилятора, а газовый клапан тупо открыт.
Djuse написал :
Камера сгорания всегда горизонтальная
А если пламя с верху в низ то это как? горизонтально или вертикально? Посмотрите тех доки на котлы и вы таки поймёте что мир гораздо разнообразнее чем вы можете себе представить :)
Djuse написал :
чем температура подаваемого воздуха в камеру сгорания ниже (воздух более плотный) тем сгорание газа эффективней и полней.
И это при давлениях в 20Па? вы хорошо подумали? автомобильные темы в котлах не прокатывают - давления не те.
Пъ написал :
продукты сгорания можно "дожимать" до +10+15С и в таком виде запихивать в рекуператор приточной системы, где еще остудить практически до уличной температуры.
Ага :D и дежурить с ледорубом в морозную зимнюю ночь возле оголовка дымохода!!! романтично ;)
Djuse написал :
Описание данных процессов очень много представлено в тематической литературе.
Да щас :mad: нет там нифига... гляньте в нормативном методе расчёта котлоагрегатов... можете и не искать - данные сугубо имперические и ничего ниже +150°С вы не пощитаете... Я давненько предполагал что дымом какая-то непонятка, а после основательного впитывания импортных методик, понял что с этим у нас в стране полная опа.
Djuse написал :
Кстате данный дымоход пластиковый.
А Вы себе заказали разве металический? Вам котел раставит все точки над и..... через две недели, когда поставите его.
Эксперементировать подобным образом с котлом не советую, иначе наступит момент когда полетит плата электроники
Чёйта вы народ-та пугаете, никера котлу не будет, это дымоход сгореть может от кислотной атаки, а если есть конденсатоотводчик, то... а плата-то тут причём? Читаешь и диву даёшься... во мешанина в головах у людей. Я не обидеть хочу, а просто более внимательно относиться к предмету.
Пъ написал :
Djuse
В целом так. Я чесно говоря не изучал работу современных котлов, но почему-то сложилось ощущение, что качесво смеси в них регулируется по выхлопу. Я не прав?
Нет! Там только датчик давления и температуры, и больше никера ;) Когда смотришь на цену конденсатников думаешь что это уж точно что-то умное и технологичное. Качество смеси в некоторых моделях ассоцииируется со световым спектром пламени, но это в тех что для жирной европы. Намже везут облегчённые версии с контролем ионизацией.
Djuse написал :
Зачем людям в глаза пыль пускать.
Пральна не стоит.
Djuse написал :
В програме управления котлом заложен определенный алгоритм последовательных действий, на основе опыта работы с котлами. Если Вы возмете еще электронику управления с погодозависимом режимом, вопросов появится еще больше
А погода-то здесь причём :eek: Вы меня конечно извините, но Вам пора бы упорядочить свои знания или приобрести новые, или не говорить о котлах. Ещё раз извините.
Пъ написал :
Регулируется ли автоматически качество горючей смеси в современных котлах. Да или нет
Опосредовано, чисто механикой газов и нерегулируемыми дырочками. Т.е. нет.
Djuse написал :
1.Камера сгорания она-же теплообменник -- трубка из нержавеющей стали.
Ну нельзя так безапеляционно утверждать, люминьтиевые имеются. А ещё и горелки бывают керамические и у них присутствует такой параметр как скорость увеличения температуры, а ещё горелки бывают матричные, а нам в основном втюхивают щелевые(отстой полный)
Djuse написал :
дымоход из термостойкого пластика.
ПП - полипропилен.
Ермила Гир написал :
скорей нужна не в качестве замедления теплопередачи, а как средство борьбы с коррозией и конденсатом.
Возможно, ошибаюсь.
И для сопротивления теплопередаче и вы не ошиблись.
И все таки, есть ли задача у коаксиального дымохода, препятствовать теплопередаче встречных потоков?
Да. Иначе высока вероятность обледенения металлических оголовков. Почему металлических? ультрафиолет - солнце. Всё на самом деле просто как пень.
Djuse написал :
Там консультаций не дают, они работают только с фирмами.
Хватит вранья и разводов Пока-Пока
Странно :eek: а я и незнал, звоню совершенно спокойно Светлане Александровне(директору нашего представительства), а она уже подыскивает мне кандидатуру на взрыв мозга. Особливо достаётся сервиснику... а он такой замороченый, весь вечно вделах... оказывается. И вот что странно, а всегда им звонил как частное лицо, не представляя какой-либо фирмы. Может давнее знакомство помогает?
Пъ написал :
В остальных случаях (он сказал) котел готов к работе, не зависимо от дымоходов и прочих глупостей.
Пральный такой мужык. В документации строго определена длинна различных систем дымоудаления.
Кстати я всегда делал раздельные системы дым/воздух, ну разве что последние пришлось коаксиалами решать - 5 шт. на 46-ти киловаттников на 6-ти квадратных метрах крышной котельной бизнесцентра.
Пъ написал :
Питание - так-же не может вывести из строя электронику
Ещё как может. Если нет хорошего стабилизатора, то в лёхкую слетает. Кстати в основном на платах летит именно схема питания, но там даже ПТУшник с тестером и паяльником(типа я) всё починит.
Voyutichi написал :
мне удалось настраивать лямду до 1.05. Но потом возвращал до рекомендованных 1.2
Да :eek: монстр... просто монстр :applause: :applause: :applause: мне такое не удавалось ни разу, газоанализатор по СО выбрасывало.
Voyutichi написал :
В бытовых же котлах (турбо и нетурбо) до 32 кват все горелки атмосферные (главный критерий - дешевизна), соответственно в этих горелках конструкционно учтена работа при самых неблагоприятных условиях (чтоб горение не зашкаливало по вредности).
Всё проще :) им не до вредностей, они боятся проскока в смесительную камеру или когда пламя садится на горелку, ведёт щелевые рассекатели и перемычки лопаются.
Voyutichi написал :
все сделано на заводе раз и навсегда.
Это с напольниками навсегда, а с настенниками до конца ;)
Voyutichi написал :
датчик особенно, он часто ломается.
горит. суть у него таже что и в MRU - нельзя превышать влажность и на холодных пусках он благополучно машет ручкой.
Пъ написал :
Объясняется это все ужесточающимися требованиям по вредным выбросам, а также ростом цен на газ и необходимостью его более эффективного использования.===
Хочется понять, как же достигаются пониженные выбросы?
Снижением температуры горения за счёт увеличения площади горения и уменьшения высоты пламени, достигается это более качественным приготовлением смеси и уменьшением щелей на горелке. Снижается NOx который в 15 раз токсичнее СО.
Пъ написал :
Voyutichi
Пока вспоминаю - что такое пневматическая регулировка избытка воздуха?
Тупая лягушка с мемраной и однобитовой функцией да/нет. Никакой плавности тама нету.
Voyutichi написал :
Точна :applause: вот что значит образование. Можно даже не знать, но строить верные предположения.
GuTherm написал :
Враньё точнее самообман. Это касается только не конденсационных котлов, а обычных турбиков прибитых к стене. В конденсационниках приготовление газовоздушной смеси происходит по принципу трубки Вентури и вентилятор стоит до смесителя. Мощность задаётся оборотами вентилятора, а газовый клапан тупо открыт.
Что все занимаются враньем, а вы увидели один котел в нем покавырялись и знаний на всю оставщеюся жизнь фига:D
А вот тупова клапана который постоянно открыт видеть пока не приходилось:p
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
