vento2 написал : Лучше тем, что Пекс выдерживает несколько заморозок, у него свойства такие, что он расширяется и опять восстанавливается после разморозки не в ущерб своих качеств.
Так же и полипропилен
26.11.2008 в 17:33:57
26.11.2008 в 17:39:39
2Мирный
Мирный написал : Цитата: Сообщение от vento2 Лучше тем, что Пекс выдерживает несколько заморозок, у него свойства такие, что он расширяется и опять восстанавливается после разморозки не в ущерб своих качеств.
Пекс намного эластичней, по сути это полиэтиленовые шланги, но прошедшие определённую обработку на молекулярном уровне во время производства.
Инструмент можно взять в прокат, так как стоит он немало…примерно штуку баксов. Зато само соединение «натяжные гильзы» наверное самое надёжное из всех существующих способов, так что можно без боязни монолитеть в стену при необходимости.
26.11.2008 в 17:43:18
Почитайте тут много интересного написано, что бы понять, что такое пекс и с чем его кушать :)
26.11.2008 в 17:45:50
Ссылку дал для ознакомления по пексу, у самого дома стоят трубы и фитинги немецкие…принето стабил
26.11.2008 в 18:01:32
fanat написал : Просмотрел рекомендованные вами полипропиленовые трубы и фитинги. Очень мало инфы по ним, продают вообще на 2-3 сайтах, но подобрать можно практически всё для монтажа. Возник вопрос, как их крепить между собой? На клей что-ли сажать? В инете инфу по сборке этих труб так и не нашёл, там продают только сами трубы и фитинги, я даже позвонил в один из магазинов, мне сказали что у них нет такой информации.
Каталог с описанием монтажа
26.11.2008 в 21:44:43
Вот здесь про них практически все:
26.11.2008 в 21:58:05
Мирный
Это почемуже "практически невозможно"? Думаю, что при монтаже МП труб практически невозможно накосячить. Сравниваю свой первый опыт по работе в МП и ППР - МП в первый раз красивше получилось:)
26.11.2008 в 22:12:01
MVP280807 написал : Это почемуже "практически невозможно"? Думаю, что при монтаже МП труб практически невозможно накосячить. Сравниваю свой первый опыт по работе в МП и ППР - МП в первый раз красивше получилось
У МП фитингов есть резиновые колечки и если плохо разверткой поработал по МП трубе, эти колечки запросто можно срезать. А это определиться только после монтажа. Поэтому нужна сноровка.
26.11.2008 в 22:45:59
Я вообще тогда про развёртку не знал. А ППР паять - чуть угол стыковки завалил - и всё. (Гобатого могила не исправит!)
27.11.2008 в 09:35:34
MVP280807 написал : А ППР паять - чуть угол стыковки завалил - и всё. (Гобатого могила не исправит!)
Обрезал, 10-ти рублевый фитинг в мусорное ведро и паяем дальше.
27.11.2008 в 11:42:49
Ну блин, технология! Это надо запасных фитингов, переходников и кранов штук 50 прикупить на случай неточной сварки. Я по материалам посчитал, с запасом выходит 7 т.р, но за сварочное оборудование должен заплатить ещё 10! А после монтажа нафиг оно мне нужно будет? 10 тысяч считай выкинул! (((
