ATV
ATV
26.11.2008 в 23:03:46
Да, может Вы и есть тот самый специалист, котрого предлагаете пригласить для установки "нормального" светильника? Тогда я Вас приглашаю. Заодно и познакомимся.
Zubr56
Zubr56
27.11.2008 в 11:31:35
ATV
У меня в настенном светильнике( полукруг из стекла) для подсветки коридора между ванной-туалетом в него установлен переключатель П2к. В магазине радиодеталей знают про такие. Разбираете, со стороны черной кнопки и вытаскиваете вставку. с противоположной стороны сверлите отверстие. В нго леску, с противоположной стороны шарик от мышки. теперь вместотого, чтобы давить на клавишу сверху, вам нухно дернуть за леску. Что вроде дергалок выключателей, но мениатюрный. Для увеличения мощности контакты запараллелены. Если руки не заточены, потребуется помощь радиолюбителя. Лампа 25Вт и работает с таким выключателем лет семь.
Переключатель П2К с фиксацией
Shprot
Shprot
27.11.2008 в 14:14:19
ATV написал : А лучше - встроить дергалку за веревочку.
Я делал такое. Проблем никаких. Дергалки встречаются в магазинах типа "Свет". Я, скажем, покупал дергалки в "Твоем доме" на Каширке. Размеры примерно 10х15х25. Надо разобрать корпус светильника и посмотреть - есть ли там место для крепления и место для вывода веревочки. Еще с креплением придется помучаться. Насколько я помню, я просто термоклеем к корпусу приклеил.
Кроме дергалки можно использовать миниатюрный мебельный клавишный выключатель. Тоже маленькая штучка. Основная проблема в этом случае будет изготовление в корпусе светильника прямоугольного отверстия под посадочный размер этого выключателя. Если есть чем его изготовить (скажем, дремель) и дизайн-цвет выключателя устраивает (я встречал только черные и белые), то это тоже нормальное решение. Тоже такие выключатели покупал и встраивал.
ИМХО выключатель, болтающийся под светильником на проводе - крайне не эстетично
umkas
umkas
27.11.2008 в 20:15:47
сам столкнулся с такой проблемой купил в OBI
iosif
iosif
27.11.2008 в 22:44:34
2 ATV
Были в продаже патроны со встроенным выключателем и веревочкой.
Alt@ir
Alt@ir
Омск
29.11.2008 в 21:38:17
Оно?
http://ra9mgk.narod.ru/sale/sensor/index.html
Legion
Legion
Воронеж
29.11.2008 в 22:16:20
А лампу тупо вкручивать-выкручивать? Извините, но эти вещи ещё на этапе проектирования-дизайна закладывают
01.12.2008 в 14:26:44
Покупал дергалку за 60руб. на Пражском строительном рынке.
ilektr
ilektr
02.12.2008 в 16:35:30
есть исчо способ известный всем- лампочку выкрутить:D
гарборис
гарборис
Мариуполь
17.01.2015 в 00:28:14
Простой совет для изготовления своими руками выключателя для бра:купить миниатюрный выключаель (белый цвет, 7х20х15мм, ток до 8А,230в)взять маркер с прямоугольныи корпусом , отрезать 2,5-3см с заглушенной стороны ,просверлить с торца заглушенной стороны отверстие 4-5мм для ввода гибкого провода сечением 0,75-1,5мм.кв. сантиметров 20, припаять к контактам выключателя и плотно вставить в отверстие корпуса маркера-подходит идеально, т.к. выключатель имеет с боков пружинящие пластмассовые пластины.Остаётся присоединить к проводам самого бра и нате горите!
csv
csv
Мурманск
17.01.2015 в 00:45:53
С дергалками есть одна проблема немаловажная для некоторых людей, их коты любят, в связи с этим может настать крындец настенному покрытию возле бра.
