Сан-Сан
Сан-Сан
29.11.2008 в 18:48:30
граматеи... :D
попадая в полотенцесушитель Горячая вода остывает и меняя свою плотность становится ТЯЖЕЛЕЕ, уходит в стояк, а на замен ее приходит новая Горячая !!!!!!! так что все будет работать, но процентов на 85 от максимально возможной..., но этого достаточно...
BergAhemp
BergAhemp
29.11.2008 в 23:01:03
Сан-Сан написал : граматеи...
Абсолютно согласен, я так и считаю.
BergAhemp
BergAhemp
09.12.2008 в 09:17:01
Вот и подтвердились наши с Сан-Сан-ом предположения о правильной физике вопроса. ПС заработал!При включении допустили ошибку - открыли первым нижний вентиль. Т.к. подача - сверху, то на входе верхнего вентиля образовалась воздушная пробка, которая была легко удалена путем кратковременного ослабления(откручивания) присоединения в месте кран-гайка фиттинга(т.к. фиттинг - SP, то он допускает многократное снятие/установку без переобжатия наконечника) После этой процедуры (был слышен свист выходящего воздуха) ПС заработал в полную силу, прогревшись сверху до низу с полагающимся градиентом.
Так что и спецы, бывает, ошибаются.
Wazawai
Wazawai
09.12.2008 в 14:34:09
Greshnov написал : Не забудьте за отражатели на смеситель вероятней всего 3/4 резьбы придётся наращивать на мой взгляд....
Щито!? :a
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 01:00:27
BergAhemp написал : Так что и спецы, бывает, ошибаются.
сансэй написал : ну тогда с эмкой должен работать
специ не ошибаются:nо:
но это я так Tehnik-sanа подколоть;):)
mowo
mowo
10.12.2008 в 08:13:35
Tehnik-san написал : 2.Отсутствует регулятор давления.При отключении эл.энергии и отсутствии в подвале плавного пуска на подающих насосах есть вероятность гидроудара.
Интересно, а зачем этому фильтру манометр, коль в нем нет редуктора или он там встроен всё-таки? Какой фильтр (тип и название) использовался?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2008 в 13:37:05
сансэй написал : специ не ошибаются
но это я так Tehnik-sanа подколоть ;) :)
Вероятность работы П/С с прямым,не смещённым и не уменьшенным на ступень байпассом 1х10,со смещенным вероятность работы П/С -100%. Поэтому каждый выбирает метод подключения ,судя по своим навыкам,отношению к своей работе и опыту.... и это дейтвительно так, а не сансэя подколоть ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2008 в 13:44:55
mowo В приведённом примере, использовался фильтр RBM.Манометр служит для определения давления во всей системе(стояк и трассы)когда фильтр чист и давления только в засоренном фильтре и после него(когда сетка забита)
mowo
mowo
10.12.2008 в 15:20:12
Tehnik-san написал : В приведённом примере
Спасибо.
Вот читаю этот замечательный форум, посты уважаемых АКА(Tehnik-san, Doka и других спецов) и поглядывая на то, что происходит вокруг (особенно что происходило раньше) с нашей сантехникой убеждаюсь, что только мы с ней не творим - от извращенных инженерных решений до почти диверсионных. Как ещё всё это работает? В этой ниве благоустройства, поистине, непочатый край работы. Пора писать труд на тему "Как не надо делать монтаж сантехники." Вот здесь точно нужна лицензия на производство работ, правда, мешает наша извращенная государственность - пострадаем намного больше чем от нынешних подтеков и потопов.
BergAhemp
BergAhemp
10.12.2008 в 21:55:51
Tehnik-san написал : Вероятность работы П/С с прямым,не смещённым и не уменьшенным на ступень байпассом 1х10,со смещенным вероятность работы П/С -100%.
Никакого 1 к 10. Банальная физика. Все объясняется без магии и шаманства. Если трубу в узел не завязывать(в этом случае и байпас не поможет), то все и должно было заработать.
