Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 08:09:42
НатаБ написал : Плитку положили на ГК без шпатлевки. и если нужно вдруг удалить одну плитку, то она удалится только с "куском" ГК? А если будет шпатлевка, то при удалении плитки ГК останется целым? Правильно я ноняла?
Все зависит от адгезии плитка-клей-шпаклевка -картон-гипс. Если сцепление клей-картон сиьнее прочих, то возможны варианты: плитка отойдет и клеевой слой в виде полосок останется на картоне, либо плитка оторвется вместе с клеем и частью г/картона.
xo3RUH
xo3RUH
28.11.2008 в 09:36:52
Samar написал : Плитку (как впрочем и обои) некоторые спецы на ГКЛ, ГКЛВ кладут (клеют) и без грунтовок и шпакевок, видел неоднократно. Но минус в этом - одноразовость. При необходимости демонтажа плитки (обоев) поседние можно удалить тоько с картоном и разрушением ГКЛ.
в рамках своего ремонта проводил сугубо домашний эксперимент :) целью которого было выявить наиболее подходящий праймер(из имеющихся у меня в наличии) для гипсокартона кнауф вл на который впоследствии ляжет чистовая отделка. Вывод вот такой, все грунтовки вызвали ухудшение сцепления картона с гипсом :eek: После киилто старт праймер бумага отрывалась без особых усилий по всей площади образца. Конечно вряд ли вес плитки приведёт к отрыву картона от гипса, но тем не менее...
Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 09:46:09
2xo3RUH У вас был паленый г/картон однозначно.
xo3RUH
xo3RUH
28.11.2008 в 09:56:05
я слыхал, что наш кнауф не чита заморскому... :) Проведу тот же эксперимент с гипрок, по случаю отделки коридора.
Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 10:14:44
xo3RUH написал : я слыхал, что наш кнауф не чита заморскому... Проведу тот же эксперимент с гипрок, по случаю отделки коридора.
Хотя может "удачно" совпало, что грунтовка растворила клей между картоном и гипсом, а после высыхания клея и не осталось? Тогда при высыхании картон должно пучить. Но так бывает когда его очень хорошо помыть водичкой.
xo3RUH
xo3RUH
28.11.2008 в 23:56:20
Samar написал : Хотя может "удачно" совпало, что грунтовка растворила клей между картоном и гипсом, а после высыхания клея и не осталось?
Возможно это и случилось.
Samar написал : Тогда при высыхании картон должно пучить. Но так бывает когда его очень хорошо помыть водичкой.
Картон в моём случае не пучило, но я грунтовал один раз. Если по мокрому нанести второй слой грунта, то вероятно будет так как вы говорите :) Ещё, имхо, водоразбавляемые грунтовки менее концентрированные, водянистые как будто. Мне больше понравился готовый пуфас лф, по результату.
Alex21
Alex21
01.12.2008 в 09:41:48
Альтернативой плитке может стать влагостойкий МДФ. Бывает в виде панелей, а также в виде крупноформатных листов. По сравнению с плиткой гораздо проще и быстрее монтируется. В минусе - меньшая стойкость к царапинам... хотя насколько это критично для ванной - вопрос.
проблемнет
проблемнет
01.12.2008 в 20:29:23
xo3RUH написал : для гипсокартона кнауф вл
Кто ж в Питере покупает Кнауфф?!
Сан-Сан
Сан-Сан
01.12.2008 в 21:21:23
Переехала в новую квартиру. Стены в ванной покрыты ГКЛ ??????????? без дальнейшей отделки? не встречал....
может листовой шифер (ацеит)?
дешевле всего поклеить клеёнкой (скатерть) на ПВА...
Samar
Samar
Самара
01.12.2008 в 21:47:24
Alex21 написал : Переехала в новую квартиру.
2sunbeam
Интересно что под ГКЛ? Перлфикс, профили или деревяшки?
Сан-Сан написал : дешевле всего поклеить клеёнкой (скатерть) на ПВА...
дешевле всего 2 слоя масляной краской.
KVK
KVK
01.12.2008 в 22:10:53
А у ГКЛ - обе стороны подходят под оклейку плиткой? Просто сейчас заделываю маленький проём остатком ГКЛ - дык на ГКЛ картон разного оттенка с лицевой и изнаночной стороны. Т.к. кусок - остаток, то с лицевой стороны имеется небольшая ободранность картона, и думаю - не поставить ли мне его тыльной частью наружу? А потом поклеить на это дело плитку... Вот и озадачился - а одинаков ли картон с разных сторон, и одинаково прочно ли он держится?
