Холостяк
Холостяк
04.12.2008 в 14:02:39
johnlc
Я ни гадал ;),не счетаю отнес именно к использованию пылесоса как вакууматора :)
DSP007
DSP007
04.12.2008 в 21:01:35
johnlc написал : не стоит гадать я лично не встерчал пылесосов с силой всасывания по паспорту больше 3000мм водного столба те остаточное будет 0.7 бар(абс) (это до вакума ой как далеко)
А зачем в данном случае глубокий вакуум ? Задача сводится не к тому, чтобы пропитать древесину "насквозь", а чтобы быстро пропитать деревянное изделие на глубину в несколько миллиметров, придав ему водоотталкивающие свойства и приятный внешний вид. Более глубокая пропитка конечно тоже не запрещается, но ИМХО совершенно ни к чему и приведет только к перерасходу олифы и увеличению срока сушки изделия. Эпоксидкой для упрочнения- это я еще понимаю, но тот же черенок от лопаты станет просто "золотой".
DSP007
DSP007
04.12.2008 в 21:03:39
Холостяк написал :
Холостяк написал : Я так не считаю .Просто двигатель пылесоса охлаждается засосаным воздухом и если полностью перекрыть вход-то через нескольео минут двигло умрет
Конечно умрет, но не моментально, а за несколько минут. А необходимый уровень откачки пылесосное двигло обеспечит за секунды.
19.01.2009 в 21:25:38
Давление, вернее разряжение не столь принципиально. Я довольно много с этим экспериментировал. Если используешь прозрачную пропитку и прозрачную емкость, то отлично видно как воздух выходит из деревяшек. При некотором опыте можно и его объем оценить. Ну а при сбросе давления весь объем вышедшего воздуха заместится пропиткой.
В любом случае надо чуть чуть поэкспериментировать чтобы поймать необходимую глубину пропитки. Пропитываешь деревяху, пилишь, смотришь. Можно сначала высушить, если не лень ждать.
Пропитать насквозь - никакких продлем. В качестве вакуумного насоса прекрасно !!!! работает компрессор от холодильника, пылесос тоже подойдет. Здесь главное время, а не давление.
13.02.2009 в 21:57:45
Для проведения опытов по исследованию СВЧ полей в вакуумной камере я собрал вот такой агрегат из 1,5 квт. компрессора от холодильного ларя и кучи всякого старья, а получилось хорошо. Давление "-1 "в комере 400х250х250 создаеся за 3 минуты. Здесь много разных доп. режимов, а вам нужно просто с одним рессивером.Синие балоны это буферные ёмкости - рессиверы. Желаю удачи!
zvenigor
zvenigor
13.02.2009 в 22:51:06
Для пропитки прекрасно подходит компрессор от холодильника. Надо взять новый полиэтиленовый пакет нужного размера, вмонтировать шланг, идущий к буферной ёмкости. От буферной ёмкости шланг пойдёт к компрессору, включённому на отсасывание. Кладёте пропитываемую деталь в ПЭ пакет, наливаете в него Ваше масло (купорос, краситель и т. п.), несколько раз перегибаете открытый торец пакета и прижимаете, чтобы не было подсоса извне. Включаете компрессор-насос. Выйдет весь воздух, потом излишки пропитки попадут в буферную ёмкость(для чего она и нужна). ПЭ пакет обтянется вокруг пропитываемого предмета(острые углы могут проткнуть ПЭ). Из предмета будут выходить мелкие пузырьки - масло займёт место воздуха. Эту технологию применяли реставраторы деревянной скульптуры, пропитывая разрушенную древесину укрепляющими составами.Не надо обольщаться, что масло пропитает дерево насквозь. Даже жидкие водные составы с добавлением спирта и др. ПАВ не пропитывают дерево глубже 2-3 см при длительной выдержке. Желаю успехов!
Абрам
Абрам
Уфа
16.02.2009 в 21:39:03
Томич написал : В моём случае водоструйник не подойдёт - слишком слабый напор воды (7 этаж).
7 этажей, это примерно 3 метра*7=21 метра. Если есть возможность опустить в вертикальный стояк канализации трубку длиной более 13 метров ( эта граница водного столба, для полного вакуума) то напор воды не обязателен. Достаточно успеть набрать воду на всю длину трубки и кран можно закрыть. После закрытого вентиля крана образуется вакуум.
Slesar
Slesar
Киров
26.03.2009 в 13:57:32
элементарно эжектор +компрессор=разрежение
Serjant
Serjant
Красноармейск
02.04.2009 в 10:22:59
Вакуумная пропитка дерева
http://talks.guns.ru/forummessage/97/146802.html
такое решение не спасёт отца русской демократии :):):)?
