Николас
Николас
Волгоград
27.11.2008 в 16:26:56
Сделал пристройку к дому по технологии "Теплый дом" из пенополистирольной несъемной опалубки. Выполнил кровлю, утеплил потолок, вставил окна и двери. Осталась отделка стен. В качестве отделки снаружи рассматриваю вариант крепления цементно-стружечных плит дюбель-гвоздями 8х100. Весной окрасить фасадной краской. Изнутри думаю клеить гипсокартон клеем для ППС. Мне эти варианты импонируют как наименее затратные. Всё делаю своими силами. Покритикуйте, пожалуйста.
Gennady
Gennady
27.11.2008 в 21:30:02
ЦПС, красить, на фасад - полный ацтой. ГКЛ внутри на цементный клей для пенопласта под шпатель-гребёнку - нормально.
27.11.2008 в 22:08:05
Фасад проклеить крупноячеистой пластиковой сеткой (5мм) специальным клеем для пенопласта (мешки), отшпаклевать фасадной шпаклевкой и покрасить. Лучше фактурной краской под шубу или как ее там.
Николас
Николас
Волгоград
28.11.2008 в 09:44:54
Шпаклевать снаружи уже погода не позволяет - декабрь на носу. Поэтому и задумался о листовой отделке цсп. Считаете, лучше оставить до весны как есть, а там уже зашпаклевать?
Gennady
Gennady
28.11.2008 в 10:09:49
Николас написал : оставить до весны как есть
так
28.11.2008 в 10:20:27
Николас
В Волгограде вроде етпло, можно делать и сейчас. Зиму отстоит, потрескается где можно - весной подремонтировать и отшпаклевать.
Denisss
Denisss
Ногинск
28.11.2008 в 20:16:20
Кнауф Аква панель на дюбель-гвозди, такое решение имеет право на существование?
А кроме штукатурки какие еще возможно способы?
Николас
Николас
Волгоград
08.12.2008 в 10:48:33
Gennady написал : ГКЛ внутри на цементный клей для пенопласта под шпатель-гребёнку - нормально.
ГКЛ уже купил. Клей нашел марки "Юнис Теплоклей" 25 кг за 442 руб. Можно еще подзаказ Ceresit CT85, но он дороже на 130 руб. А какой высоты использовать шпатель-гребенку? 4х4 - пойдет?
Николас
Николас
Волгоград
08.12.2008 в 11:58:54
Наверное, гребенку надо 8х8? Тогда слой клея будет примерно 4 мм. Еще, думаю, надо будет прогрунтовать ГКЛ перед приклеиванием.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
08.12.2008 в 12:14:37
ГЛК лучше на перлфикс клеить к Пенополистиролу.
Gennady
Gennady
08.12.2008 в 20:44:13
2Николас да лучше покрупнее 6х6 или 8х8, стена-то ровная хоть? иначе бугры подшлифовать, ямы правилом вытянуть, просушить.
2sergeylx читать умеете, что советуете? Вроде по-русски написано, а не по-арабски.
