baly
baly
Брянск
27.11.2008 в 21:40:15
Доброе время! При высыпании и замешивании сухой смеси образуется много пыли. Как можно уменьшить её количество? Благодарю за внимание!
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 22:19:51
baly написал : При высыпании и замешивании сухой смеси образуется много пыли. Как можно уменьшить её количество?
предварительно смочить.
iale
iale
27.11.2008 в 23:41:23
baly написал : Как можно уменьшить её количество?
Например, так... В емкость 1/2 нужного кол-ва воды, затем на дно мешок, "вспороть ему брюхо" и аккуратно бумагу вытащить, затем сверху вторую 1/2 воды.
Грэй
Грэй
28.11.2008 в 00:00:52
iale написал : В емкость 1/2 нужного кол-ва воды, затем на дно мешок, "вспороть ему брюхо" и аккуратно бумагу вытащить, затем сверху вторую 1/2 воды.
тогда уж ВСЮ воду сначала, а потом сыпать смесь. Ну, или почти всю, чтобы не переборщить воды.
iale
iale
28.11.2008 в 00:04:46
Грэй написал : тогда уж ВСЮ воду сначала, а потом сыпать смесь.
горка ССС при высыпании будет над водой сухая и при размешивании пылить. Если часть воды долить сверху, то она и будет доп-но связывать пыль.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.11.2008 в 00:06:31
Сделай крышку с дыркой в середине. Сквозь дырку продень миксер. Насыпал, крышкой накрыл, замесил. Недостаток - переодически приходится останавливаться для проверки качества замеса.
Грэй
Грэй
28.11.2008 в 00:27:32
iale написал : горка ССС при высыпании будет над водой сухая и при размешивании пылить. Если часть воды долить сверху, то она и будет доп-но связывать пыль.
фига с два! не получаецца, пробовал!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.11.2008 в 00:32:24
Надо готовые смеси покупать, если пыль строителя напугала. Жаль что они после вскрытия живут меньше, чем порошок в мешках.
Интересно, а как шпатлевку шкурить планируют?
Грэй
Грэй
28.11.2008 в 00:34:15
надеваю респиратор, когда делаю замес. Стараюсь, во всяком случ.
KirSp
KirSp
28.11.2008 в 01:49:12
А я стараюсь высыпать из мешка смесь в одном помещении (в воду ессесно) потом иду в др. помещение или за дверь хотябы (из коридора например) и там уже мешаю. При замесе пыли минимум поднимается. В респираторе тока если пол объемно заливаешь, смесь какая-нить особенно противная и замесы идут часто.
baly
baly
Брянск
29.11.2008 в 00:31:25
Дядя Сёма° написал : Надо готовые смеси покупать, если пыль строителя напугала. Жаль что они после вскрытия живут меньше, чем порошок в мешках.
Пыль пугает заказчика (ремонт кухни жилой однокомнатной квартиры) после подготовки стен(снятия старой штукатурки)он хотел начисто прибраться, а ему сказали что пыль будет при замешивании смеси, вот и возник вопрос (т.к. начинающий то извиняюсь за глупые вопросы).Ввиду ограниченной площади замесы делаем в рем. помещении (дверь закрываем мокрую тряпку под щель).
Дядя Сёма° написал : Интересно, а как шпатлевку шкурить планируют?
шпатлевать не будем-все под плитку, а потолок-пластик. Всем спасибо!
