#922958
Ставим стенки в ванну и туалет. Планируются стандартные двери шириной 600мм.
Пол (стяжка из цсп) в ванной и туалете выше пола в коридоре (тоже стяжка цсп) на 60мм.
И на тот и на другой пол будет уложена плитка (в смысле и в коридоре и в ванне/туалете). В ванне - еще "тонкий" теплый пол (это тот, что в слой плиточного клея).
Вопросы:
  1. Может быть странно прозвучит, но : Какая стандартная высота двери при ширине 600мм? (Я понимаю, что на заказ сделают даже 2х4 метра ). 2000 или 2100?
  2. С шириной проема ясно. Под дверь 600мм проем оставили 700мм. Правильно?
  3. С высотой проема(от пола в ванной). 2000дверь+30мм(плитка и клей с теплым полом)+50мм(верхний брус коробки и щель между коробкой и проемом)=2080мм
Я правильно посчитал? Может побольше зазор оставить, а потом пеной залить?
С высотой проема ошибиться очень бы не хотелось, т.к. ширину, если что увеличим (подпилим), а уголок 50х50 по верху проема будет рихтовать сложнее.
Заранее спасибо за советы!
У стоителей высота проёмов в новостройках 2100. Обычно.
  1. дверь 2 метра.
  2. прально.
  3. проём под дверь с уч. коробки и пены и запас на ошибку лучше 2,1 м. =2 м 10см.
Грэй1. дверь 2 метра.
  1. прально.
  2. проём под дверь с уч. коробки и пены и запас на ошибку лучше 2,1 м. =2 м 10см.
    28-11-2008 00:12justis1У стоителей высота проёмов в новостройках 2100. Обычно.
То есть под дверь 600х2000 нормально оставить проем 2100 и с учетом плитки на пол высоты хватит.
Правильно я понял?
Если покрытие пола еще не сделано, то и его толщину надо добавить. Главное чтобы проем меньше не был, Ваши цифры позволят вполне комфортно дверь установить, если стороны проема от вертивкали не сильно убегают.
Больше не меньше!
Значит делаем 2150 от "черного" пола ванной.
Как говорит один мой знакомый :"Надо будет - приварим, не надо - отрежем болгаркой"
Спасибо!
2Илья987
А мне знакомый говорил:" Перебор - не выигрыш".
Потом лишние 70 мм могут доставить кучу хлопот. Расчитайте, чтобы наличник 100% перекрывал возможное отверстие над дверью, а то маляры сильно ругаться будут.
А у меня вопрос . Почему пол в ванной выше уровня пола в коридоре ? Надо наоборот,а то если что сл учится вода потечет в коридор и далее в комнаты.
И еще- порожек в 60 мм очень много.Спотыкаться будете. И совет:ширину проема сделайте на пару -тройку сантиметров больше.Полотно с коробкой шириной обычно 66- 67 см.Если стены не строго вертикальные ставить сложно будет.И пилить муторно.
