Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
29.11.2008 в 20:30:15
  1. Если сделать хорошую гидроизоляцию, то можно и в кухню влезть, не оповещая об этом БТИ. Очень многие так делают, если не собираются затапливать соседей или продавать квартиру.
  2. В печати я встречала разъяснения юристов, что над кухней ванную официально делать можно, но надо составлять акт приемки работ по гидроизоляции. Впрочем, может быть, в каждом регионе свои заморочки на этот счет.
клаусс
клаусс
30.11.2008 в 02:27:42
Вот чего ни при каких обстоятельствах делать не стоит, так трогать кухню. И не из-за снипов или технадзора... Собственно, кухня, самое посещаемое место в квартире. И почти пол метра отобрать, это варварство. Конечно, если кухня не 20 метров. Лучше подумайте о размещении там стиральной машины. Кстати, от нее грязи и неудобств почти никаких. Если использовать ее исключительно для стирки, а не хранения белья и т.д.
Сколько сталкивался, ВСЕГДА не хватает помещения в кухне, и скажем допустимые примирения с теснотой в ванной.
30.11.2008 в 09:19:02
Илья987 Может быть добавите размеры остальных окружающих помещений - хотя-бы сортира и шкафчика-коридорчика? И ещё одно: край ванной можно заглубить в стену, в данном случае в стену с кухней. Сантиметров семь это даст.
Илья987
Илья987
30.11.2008 в 15:04:09
Stellar писал:> Да делайте, как хочется - от нарушения этого дебильного запрета в данном случае никто не пострадает. .......
Точно! После всей дискуссии я именно к этой версии и склоняюсь.... :) Спасибо за поддержку! В нашей стране исполнять все дебильные предписания, которые меняются столь часто - рехнешся.
Natalia N. писала: > 1. Если сделать хорошую гидроизоляцию, то можно и в кухню влезть, не оповещая об этом БТИ. Очень многие так делают, если не собираются затапливать соседей или продавать квартиру.
  1. В печати я встречала разъяснения юристов, что над кухней ванную официально делать можно, но надо составлять акт приемки работ по гидроизоляции. Впрочем, может быть, в каждом регионе свои заморочки на этот счет.
Затапливать никто никого обычно не собирается :) Нет ли ссылочки на этис славных и мудрых юристов?
Илья987
Илья987
30.11.2008 в 15:13:46
клаусс писал: > Вот чего ни при каких обстоятельствах делать не стоит, так трогать кухню. И не из-за снипов или технадзора... Собственно, кухня, самое посещаемое место в квартире. И почти пол метра отобрать, это варварство. Конечно, если кухня не 20 метров. Лучше подумайте о размещении там стиральной машины. Кстати, от нее грязи и неудобств почти никаких. Если использовать ее исключительно для стирки, а не хранения белья и т.д. Сколько сталкивался, ВСЕГДА не хватает помещения в кухне, и скажем допустимые примирения с теснотой в ванной.
Соглашусь лишь отчасти. В кухне угол - самое трудноиспользуемое место, неудобств "апендицит" не создает. Все уже распланировано. И все влезает. собственно кухня + министоловая - около 10 метров в сумме. Стиралку может быть поставлю на кухню, но из за того, что в узкую ванную влезает логично только узкая стиралка (45см), а мой хилый жизненный опыт противится "недомеркам". Особенно с таким количеством пользователей. :)
Зато ванная из тривиального тесного помещения для смытия грязи можно превратить в приятное немного более просторное и красивое помещение.
Вся разница в подходах и приоритетах.
Грэй
Грэй
30.11.2008 в 15:26:11
2Илья987
я бы занял место в туалете. Обычно в туалете много лишнего места. Я делал на 2, 2 м2 душ, перегородка , унитаз, умывальник. Вам хотя бы умывальник туда как- нить вынести, появится возможность мыть руки и посетителям унитаза. При этом нужно организовать так, чтобы из ттуалета в ванную доступа не было - только к умывальнику.
Грэй
Грэй
30.11.2008 в 15:31:57
...105 м2, и такая маленькая ванная! неужели на 105м2 нельзя найти другое место для унитаза?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
30.11.2008 в 21:11:44
На этих 105 метрах расположены 5 комнат для 5 человек. Сильно с унитазом не разбежишься.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.11.2008 в 21:24:13
Вы не указали размеры туалета и вспомогательного помещения,но если рисунок в масштабе,то длина туалета должна быть около 1,8 м.Попробуйте изменить планировку за счет туалета.
Илья987
Илья987
30.11.2008 в 22:24:50
Грэй...105 м2, и такая маленькая ванная! неужели на 105м2 нельзя найти другое место для унитаза? Другое, это над жилыми комнатами? Нельзя. Или тянуть фанину? Через жилые комнаты?
PriZrakВы не указали размеры туалета и вспомогательного помещения,но если рисунок в масштабе,то длина туалета должна быть около 1,8 м.Попробуйте изменить планировку за счет туалета. Вход в ванну из кухни? Утопия.
Natalia N.На этих 105 метрах расположены 5 комнат для 5 человек. Сильно с унитазом не разбежишься. Похоже Вы редкий человек, читающий предыдушие посты :) Спасибо! Вариантов действительно особо не видно. Либо оставаться с продольной ванной либо нарушать закон. Но я не настолько законопослушен :)))))
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.11.2008 в 23:25:52
Илья987 написал : Вход в ванну из кухни? Утопия.
Вы не рассмотрели рисунок полностью.
