vavan
vavan
читатель форума
01.12.2008 в 11:36:18
Илья987 написал : 127(это в черноте, без плитки)-80=47-3см(плитка и клей)=44см. Для раковины явно мало. Да и для прохода тоже.
СНиП 2.08.01-89 устанавливает минимальное расстояние между ванной и стеной не менее 55 см.
Стиралку с вертикальной загрузкой никогла не пользовал. Спасибо за мысль. Посмотрю подумаю
1)На плитку и клей попробовать отвести меньше сантиметров. -ставим ванну без плитки впритирку к левой стене. Остаётся 127-80=47см. -над ванной, на левую стену, кладём плитку без каких-либо проблем -на правой стене нам надо уложиться в 2 см (плитка+ клей), и если не использовать толстой плитки, то вполне решаемая задача.
2)Для раковины явно мало, да. Поэтому раковину надо ставить перед ванной - там и места достаточно, 80см шириной раковину можно поставить, и по узкому коридору вдоль ванны не надо будет бегать. Неудобство 45см-коридора вдоль ванны будет ощущаться только при стирке. Для людей с габаритами чуть больше среднестатистического - согласен, проблема неприятная.
3)Тогда можно поставить ванну размером как Вы предлагаете - 170*70. Коридорчик останется 55см - а это уже заметно приятней расстояние для прохода. И СНИП точь-в-точь исполнен.
4)У стиралок с вертикальной загрузкой есть свои плюсы. Помимо решения проблем с месторасположением. Бак крепится с двух сторон, а не с одной - мне кажется, такая схема более надёжна. Нагибаться сверху легче, чем приседать и заглядывать в люк. У нас стоит машина с вертикальной загрузкой - жена ни разу не высказывала никаких нареканий. :-)))) Посмотрите в магазине, какие у таких моделей параметры работы - может, вас и устроит одна из них. Да, внешний вид не очень эффектный у этих машин, согласен. Зато будет и ванна как хочется, и места для умывания достаточно, и машина в ванной. :-)))
StikS
StikS
01.12.2008 в 14:54:40
А вариант сиралки совмещенной с раковиной не рассматривали?
