illidium
illidium
29.11.2008 в 01:45:52
Здравствуйте уважаемые специалисты!!! имеется следующее: чугунные батареи, однотрубная система (без байпаса), нижняя подача (по словам ЖЕКовского сантехника)
требуется: иметь возможность регулировать температуру радиаторов, ибо очень жарко бывает.
дополнительно: сантехтик предложил: 1. ставить байпас, и шаровый кран между байпасом и радиатором, и с помощью этого крана регулировать температуру батареи. Все это на скрутках.
  1. отказался ставить: терморегулятор после байпаса, аргументируя тем, что он забьется, и вообще потом сами будите плакать, что батареи холодные.
  2. отказался востанавливать уже существующие краны (встроеные в радиатор(см.фото КАК_есть)), т.к. очень старые. Работают ли они или нет никто не знает т.к.трогать их страшно.
  3. Вопрос о замене радиаторов не стоит.
Вопрос:
  1. Прав ли сантехник по поводу шарового крана (на форуме много постов, что шаровый кран не может работать в промежутчном режиме, ибо сломается)
  2. Прав ли сантехник по поводу терморегулятора (даже если терморегулятор для однотрубных систем(с повышенным пропусканием))
  3. Можно ли на байпас поставить трехходовой шаровый кран (на форуме много постов, что шаровый кран не может работать в промежутчном режиме, ибо сломается)
  4. Если уже не важно какое будет регулирование температуры (ручное или автоматическое), можно ли поставить на байпас трехходовый кран кран типа такого рис2. (подходит ли он для однотрубной системы)
  5. Другие варианты
СуперМарио
СуперМарио
29.11.2008 в 09:43:53
1.Байпасу быть(1/2). Слесарь кстати должен об этом знать! 2.Отсечные краны и терморегулятор спасут положение. Предложение собрать все на "скрутках" говорит об отсутствии сварщика а рассуждения о терморегуляторах говорит что соберет он вам все на сухой лен. 3.Кстати старый трехходовик долой(однозначно).
4.Маевский на радиатор(логично). Вроде все.
lex2202
lex2202
Витебск
29.11.2008 в 12:53:26
проще всего восстановить старый............я б так и сделал
lex2202
lex2202
Витебск
29.11.2008 в 12:56:50
учтите чтобы сделать перемычку надо расстояние.......от 30 до 50 см зависит от мастерства сантехников и типа комплектующих
Машинист
Машинист
Харьков
29.11.2008 в 15:04:07
Это только летом можно делать, чтобы за слив системы не платить. А чтобы жарко не было сейчас - накройте батарею одеялом или еще чем нибудь.
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2008 в 15:23:56
Машинист написал : Это только летом можно делать, чтобы за слив системы не платить. А чтобы жарко не было сейчас - накройте батарею одеялом или еще чем нибудь
Янн:- Дествительно самое простое решение,причём эфективное.Сам пробовал ,даже из фанеры- десятки ,короба на батареи делал,для красоты.А в зиму ломать отопление....Ещё не известно ,как трубы сохранились,вид у них не очень. Начнёте в одном месте делать,а поломается всё.
illidium
illidium
29.11.2008 в 18:16:51
Спасибо всем за ответы!
Янн написал : Это только летом можно делать, чтобы за слив системы не платить. А чтобы жарко не было сейчас - накройте батарею одеялом или еще чем нибудь
делать щас надо т.к. ремонт и все зашиваться будет, потом вскравать хуже будет,
вторая труба(подводная) тоже меняться будет скоее всего.
В итоге начитавшись форума, всетаки думаю что надо ставить трехховодной кран(не шаровый!) в байпас (снизу), чтобы и жару регулировать, и чтобы лишнее в байпас не утекало,
типа такого http://www.esbe-spb.ru/cash/info/100026.html, только дороговато, либо действительно восстанавливать уже существующий кран, ток он помоему развалиться весь если его тронуть..
Хаскей
Хаскей
29.11.2008 в 19:53:01
2illidium самый бюджетный для вас вариант это заменить вентильный кран на конусный кран. и конусный кран не забывать обслуживать, т.е. по новой смазывать, когда нет отопления. иначе его ждет такая же судьба, как на фото
СуперМарио
СуперМарио
30.11.2008 в 12:59:09
Поправьте если я не прав. Разве трехходовик на стояке не будет влиять на работу остальных пользователей? Вопрос ведь "Как ПРАВИЛЬНО уменьшить..."
justis1
justis1
30.11.2008 в 13:24:59
Не будет. У него два вариант перенаправления тока воды - либо в батарею, либо в перемычку. Стояк в любом случае работает. Для того и задуман был сей девайс.
СуперМарио
СуперМарио
30.11.2008 в 13:36:12
justis1 написал : Не будет. У него два вариант перенаправления тока воды - либо в батарею, либо в перемычку. Стояк в любом случае работает. Для того и задуман был сей девайс.
Теперь понял, спасибо за информацию. Новариант с отсечными на мой взгляд привлекательнее. 1.Можно снять батарею(в будущем) 2.Может и дешевле?
