02.12.2008 в 06:09:04
а можно использовать кран-задвижку на батарее для регулирования количества теплоносителя? эти краны продают в леруа. латунные. или задвижки не предназначены для отопления и использовать их там нельзя?
решулировать шаровым краном недопустимо, а рекулировать термостатной головкой Herz (я ставил на чугун) не интересно, головка работает, но инертность системы офигеть.
думаю ставить задвижки, прикрывать из на половину в ручную и открывать по мере необходимости - годится такой вариант?
02.12.2008 в 10:01:37
2illidium
2avkie
да, шаровым краном регулировать поток это не есть хорошее решение.
02.12.2008 в 11:08:46
спасибо про конусные краны, но то что его приохдится обслуживать - не радует. я тогда уж куплю краны херц 3/4 полнопроходные регулируемые
просто херц стоит 500р, а этот - 50
а термостат на однотрубке с чугунной батареей работает, но интертность большая
вот такое в леруа, завтра попробую сфотать внутри. написано для воды и пара внутри - вертикально поднимающаяся задвижка (шибер?)
02.12.2008 в 11:23:56
хотелось бы конечно собрать такую схему как на картинке(рис1), что бы регулировать поток и через байпас, но что-то не найти трехходовых вентилей (рис.2), есть токо образца 70-х годов, может по какойто причине их больше не делают, или такая схема в принципе не удачная?
02.12.2008 в 11:34:42
avkie написал : но то что его приохдится обслуживать - не радует.
понятно, что не радует, но приэтом он самый надежный и долговечный.
а все другие рано или более поздно крякнутся, и их замена обойдется гораздо дороже обслуживания конусного крана.
02.12.2008 в 13:48:56
illidium написал : может по какойто причине их больше не делают
02.12.2008 в 13:55:51
avkie написал : внутри - вертикально поднимающаяся задвижка
лично у меня нет уверенности, что эти клиновые задвижки можно ставить на подводке к отопительным приборам
02.12.2008 в 14:01:58
2Хаскей Why?
02.12.2008 в 14:07:53
Пижон написал : Why?
нет прямого указания. на водоснабжение смело...
02.12.2008 в 14:12:48
2Пижон
вы с Вестой дружите, задайте этот вопрос.
02.12.2008 в 14:42:01
Я удивляюсь,
illidium, как сантехник который двадцать лет сам крутил гайки и вот уже как 15 лет начальник этих сантехников могу сказать только одно. Мастерство не пропьешь. Старый трехходовик только на помойку, даже и не надо пытаться его востанавливать. Обслуживание его ( типа в летний период разобрать и смазать) тоже нонсенс. Это может сказать только человек мало знакомый вообще с обслугой. Летом в системе должна находиться сетевая вода под давление холодной. Грубо говоря стоять на подпитке. Это требование и ТГК-1 и ГУП ТЭК. Правда не все его выполняют. Вариант предложеный Пижоном имеет право на жизнь. Но надо иметь в виду что межосевые растояния у этих кранов бывают разные и при монтаже правильно его соорентировать. У мелких клиновых задвижек довольно поганые сальники, и там 4 или 5 ниток резьбы. Причем стенка довольно тонкая. Может лопнуть если перетянуть.
Глупости говорят те, что сварка это гуд, все остальное не есть хорошо. Это от некомпетентности.
Одеяло, покрывало итд. имеет право на жизнь и самый дешевых и менее эстетичный вариант. Кстати если его смачивать можно и влажность регулировать.
Что в таких ситуациях обычно делают мои рабочие. Или выкидывают старый техходовик, а на его место обычный тройник, или выкидывают потроха, а на место конуса заглушку. Вместо сгона ставят или обычную бабочку или то что вы называете терморегулятором или обычный балластник с американкой. Что именно? зависит от хозяина квартиры. Так как цена варьируется от 100 рублей до 1200 р.
Разговоры о том, что батарее перестанут греть ( типа вода пойдет по перемычке) это все в пользу бедных.
02.12.2008 в 15:04:23
Gl.mehanik написал : Обслуживание его ( типа в летний период разобрать и смазать) тоже нонсенс. Это может сказать только человек мало знакомый вообще с обслугой.
эт как вам будет угодно. у нас ОЧЕНЬ МНОГОЕ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ! А НЕТУ!!! И сантехники, которые пьют, пьют и никак не могут пропить мастерство, должны соблюдать СНиП-ы -:D
в частности воды в моих батареях летом...
02.12.2008 в 15:13:33
Gl.mehanik написал : с обслугой.
добавлю, и в гробу я видил ВАШУ обслугу -;) почему вы их не обслуживаете, когда в документации на конусный кран все прописано!? :mad:
02.12.2008 в 15:23:50
Хаскей
Я не хочу и не буду с вами спорить, не надо хамить. И довольно часто теория расходиться с практикой. Вы насколько я понимаю- теоретик, я же практик. И пусть каждый из нас останеться при своем мнении.
Кстати о конусном кране я не сказал ни слова.
02.12.2008 в 15:37:05
Gl.mehanik написал : Я не хочу и не буду с вами спорить, не надо хамить.
я не хотел вас обижать. и всех сантехников не объвиняю чохом. но как то вот у ЖЭК-овских сантехников частенько получается или ни как или плохо.
Gl.mehanik написал : Вы насколько я понимаю- теоретик,
неправильно понимаете. лучшие десятилетия отданы производству, когда оно еще было. да и сейчас от производства не далеко ушел.
Gl.mehanik написал : Кстати о конусном кране я не сказал ни слова.
ваш трехходовик это тоже конусный кран -:)
