Имеется новая квартира после строителей панелька!!!
Стены (плиты) ровные, только пузырьки-дырочки от воздуха в бетоне...
Вопрос такой: нужно ли сначала штукатурить стены штукатуркой на гипсовой основе, а потом только шпаклевать?
Я в одной комнате начал шпаклевать сразу (грунтовка --> слой шпаклевки --> грунтовка --> шпаклевка). Пришёл строитель (который соседям делает всё от нуля до конца) и сказал что лучше сначала штукатурить хоть немного, а потом только шпаклевать на два раза... А иначе сказал потом и краска на потолок и обои на стены буут плохо ложиться...
Повторюсь стены очень ровные , выравнивать не надо...
EAcorp написал :
Наверное стены только визуально равные . А припроверке окажутса кривыми . Это как у меня . Я тоже когда обои отодрал показалочь что стены ровные . Уровень указал обратное . По этому местамивывожу ротбантом , а потом шпатлюю . Особенно проблемные места как всегда углы .
А так структура стен нормальноя и пользволяет наносить шпатлевку без штукатурки . Но некоторые перепады ( волны по стене ) слишком глубокии чтобы шпатлевкой их вывести .
Грэй написал :
Меньше знаешь- крепче спишь. И расходов меньше
А патом после поклейки обоев смотреть и думать какии не ровные стены блин . Или сразу задуматса об этом и покупать обои которые визуально скроют неровности . Только плинтуса замуечешся по волнам неровностистены прикручивать , а на патолке клеить .
Да блин стены точно ровные...
И уровнем проверил и плита цельная что потолок, что стена... Так что наверно всё же буду дальше сразу шпаклёвкой без штукатурки...
Или блин всё же попробовать со штукатуркой (только зачем?)
2EAcorp
1-2 см штукатурки гипсовой (так хоть бы и Ротбанд) не помешает.
Гипс влияет на микроклимат в помещении. У него характеристики, отличные от бетона.
Шпаклевка точно будет держаться лучше.
Во всех теплотехнических расчетах втыкают 20мм штукатурки.
P.S. Сам живу в ж/б коробке панельной.
Все стены кривые, но ничего не штукатурил, а только шпаклевал.
EAcorp написал :
Нужно ли избавляться от этих пузырьков которые всегда бывают в бетоне, или просто грунтовка а сверху уже сразу текстурная штукатурка...
попробовать надо на небольшом участке. Если в штукатурке не появятся дЫрки от этих пузырьков, то можно не шпаклевать.
Зависит от свойств штукатурки и толщины слоя.
EAcorp написал :
А нужно ли что либо делать со стенами перед текстурной штукатуркой?
берёте серпянку и заклеиваете большие дырки и шпаклюете в любом случае фактурка или нет, если стена подготовлена, то можно этой же шпаклёвкой нанести изящный рисунок в технике фактур. штукатурки например
