Pastuh
Pastuh
Тула
30.11.2008 в 23:26:35
Менял дверь в хрущевке – при выламывании старой коробки осыпалась прилегающая штукатурка, а под ней – какие-то меловые блоки, точно мел, мажется и на асфальте рисует, пробовал… Чем это хозяйство заштукатурить? Прилепил для опыта нашлепки ЦПС и фугена, вроде не отваливаются, но при приложении усилия (после застывания) отлетают. Есть тиффенгрунд, пройтись – может, поможет? Ведро бетоноконтакта жаба душит покупать из-за такой площади, 2х0,1 м, 0,2 кв.м всего. От отчаяния уже – деревяшек на дюбель-гвозди нахреначить, типа дранки, и ЦПС пройтись? Что еще можно придумать? Спасибо….
iale
iale
30.11.2008 в 23:36:57
Pastuh написал : а под ней – какие-то меловые блоки, точно мел, мажется и на асфальте рисует, пробовал…
Гипсолит, наверно, все-же.
Pastuh написал : Есть тиффенгрунд, пройтись – может, поможет?
Должен.
Pastuh написал : Чем это хозяйство заштукатурить?
Ротбандтом, к примеру. Если оштукатуриваемая пов-ть шероховатая, то одного тиффа имхо должно хватить.
Pastuh
Pastuh
Тула
30.11.2008 в 23:57:08
iale написал : Цитата: Сообщение от Pastuh а под ней – какие-то меловые блоки, точно мел, мажется и на асфальте рисует, пробовал…
А в конце 50-х был такой материал?
iale написал : Цитата: Сообщение от Pastuh Чем это хозяйство заштукатурить?
Нету Ротбанда... Фуген или Ветонит по 5 кг фасуют, а Ротбанд только здоровенными мешками идет, мне столько не надо... А поверхность как раз - как стекло. Насечь, что-ли?
iale
iale
01.12.2008 в 00:21:44
Pastuh написал : А в конце 50-х был такой материал?
http://region34.nm.ru/history/stalingrad/article_009.html
По поручению обкома партии опыт строительства гипсолитовых домов получил широкое распространение. Вскоре в центральной части города вырос квартал жилых домов из гипсолита. В нем получили квартиры более 200 семей. Удачным оказался и разработанный архитектором М. П. Шеломовым проект средней школы из гипсолитовых панелей.
Всего за 1949—1950 гг. строительные организации сдали в эксплуатацию 4 пятиэтажных здания, 35 трех-четырехэтажных, 144 двухэтажных, 48 одноэтажных зданий, 8 бараков и финских домов. Кроме того, на основных магистралях и улицах строились десятки зданий в три-четыре этажа и выше.
iale
iale
01.12.2008 в 00:33:03
Pastuh написал : а Ротбанд только здоровенными мешками идет, мне столько не надо...
У нас и по 10 кг есть.
Pastuh написал : А поверхность как раз - как стекло. Насечь, что-ли?
Почему бы и нет. Тем более, что материал дост-но мягкий. До кучи саморезов в гипс накрутить :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2008 в 10:09:56
Pastuh написал :
[QUOTE=Pastuh]А в конце 50-х был такой материал?
И не только такой. Почитайте здесь: http://retro.samnet.ru/sovarch/evro/ Много интересного.
