Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
01.12.2008 в 04:32:05
Вот собственно и возник вопрос - как покрасить и прикрепить полиуретановую лепнину с натяжным потолком.
Точнее если говорить - то чем прогрунтовать лепнину перед покраской, ведь у неё достаточно гладкая поверхность. И как прикрепить её при том, что она шириной 12 см и весит не слишком мало и просто на обычный клей не удержится, наверно. Опять же стоит натяжной потолок и верхняя кромка у лепнины получается незадействованной для крепежа. Какие есть соображения, мастера?
Грэй
Грэй
01.12.2008 в 10:04:57
Папаша Ыыы написал : чем прогрунтовать лепнину перед покраской
а не надо грунтовать.
Папаша Ыыы написал : И как прикрепить её при том
жидкими гвоздями, однако.
Ириша
Ириша
01.12.2008 в 11:01:31
Вот тоже озабочена этим вопросом.Но прихожу к выводу, что буду клеить не потолочны плинтус, а молдинг.И только на стену под самый потолок.У потолка пластиковую ленту делать не буду.
alla40
alla40
Красногорск
01.12.2008 в 13:07:20
для повышения надежности рекомендуют применять саморезы http://www.evroplast.ru/site_decor/index.htm
marat15
marat15
Владикавказ
01.12.2008 в 14:53:27
А можно поподробней про молдинг. Что это за зверь и как он выглядит? И вдогонку еще один вопрос: если клеить потолочные плинтуса то на каком расстоянии от натяжного потолка? необходимо ли оставлять какой -нить зазор например для возможного демонтажа (вдруг придется снимать или перетягивать потолок)
Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
01.12.2008 в 17:43:27
2Грэй , грунтовать обязательно надо. Он прогрунтован уже как пишут везде, но прогрунтован не для покраски, а с целью защиты и внешнего вида. Краска же с него будет скатываться - слишком скользкая глянцевая поверхность. А жидкими гвоздями вы сможете удержать дешёвенький пенопластовый уголок, а полиуретановый большущий плинтус....
2alla40 , абсолютно согласен - в прихожей именно так и крепил, но хотелось бы узнать и другие способы.
2marat15 , так об этом мой вопрос и есть. Я думаю 2-3 мм.
Вообще у меня все эти вопросы к тем людям, которые это уже делали на практике.
Грэй
Грэй
01.12.2008 в 21:59:30
Папаша Ыыы написал : А жидкими гвоздями вы сможете удержать дешёвенький пенопластовый уголок, а полиуретановый большущий плинтус....
Вы наверное, не держали в руках этих жидких гвоздей. на этих гвоздях кирпичи на потолке по нескольку лет держатся.
Папаша Ыыы написал : Краска же с него будет скатываться - слишком скользкая глянцевая поверхность.
давайте не будем гадать на кофейной гуще: будет скатываться- не будет скатываться, вам дали совет - вам остаётся обмакнуть в краску кисть или что там у вас есть, и мазнуть по плинтусу.
Плинтус у вас имеется. Когда опыт будет закончен с отрицательным результатом, тогда и заЯвите:
Папаша Ыыы написал : Вообще у меня все эти вопросы к тем людям, которые это уже делали на практике.
А пока будем считать, что никто этого не слышал.
kman
kman
Лыткарино
02.12.2008 в 01:01:04
А зачем полиуретановую? Может быть лучше пено полиуретановую? Легче (по весу), проще клеить, и можно красить без проблем...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.12.2008 в 03:08:29
Грэй написал : будет скатываться- не будет скатываться
...подтверждаю, с грунтованой на заводе полиутетановой галтели ничего не скатывается и дополнительно не надо грунтовать.
kman написал : А зачем полиуретановую?
..там фактура куда круче ...пенополиуретановые - жалкое подобие самой дешевой Гауди при якобы одинаковом рисунке
Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
02.12.2008 в 04:21:00
2Грэй, я не про прочность жидких гвоздей, а про время высыхания - подобно атланту держать каждые 2,7 м пока гвозди не засохнут? Насчёт "дали совет - мажте" мне дорого такие экперименты ставить.
alla40
alla40
Красногорск
02.12.2008 в 12:54:17
Папаша Ыыы написал : подобно атланту держать каждые 2,7 м пока гвозди не засохнут
Снизу прибивают несколько тонких гвоздей, которые удерживают галтель. Вообще существует специальный клей для наклейки плинтусов, у него ускоренная схватываемость и отдельно для склейки полинтусов между собой. Лучше их и применять. Также рекомендуют вначале сращивать между собой плинтуса, по 2-3 штуки, а потом приклеевать их к стене, прибивая снизу в тену несколько гвоздей, стобы не было смещения. Был у меня фильм по монтажу, но найти не могу. Вот про клей немного http://www.decor-online.ru/pg_kley.php
