Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
02.12.2008 в 17:11:11
2alla40, спасибо за ответ. Единственный содержащий информацию кроме поучений типа "сказали-делай". Вобщем идея ясна, будем пробовать.
Грэй
Грэй
03.12.2008 в 03:37:34
эх, права поговорка: "не п... мне про гвоздИ, а п.... про гвОзди!" :D :D :D
Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
03.12.2008 в 04:37:15
Грэй, у вас и пословицы то какие то необычные. Но давайте про гвОзди - если у вас был опыт крепления полиуретана с натяжными потолками, что там с зазором? 1-2 мм как я думаю или всё таки больше, каков допуск на провисание?
Грэй
Грэй
03.12.2008 в 17:50:40
Папаша Ыыы написал : если у вас был опыт крепления полиуретана с натяжными потолками, что там с зазором?
такого опыта не было.
ilart
ilart
03.12.2008 в 22:09:26
Папаша Ыыы написал : Грэй, у вас и пословицы то какие то необычные. Но давайте про гвОзди - если у вас был опыт крепления полиуретана с натяжными потолками, что там с зазором? 1-2 мм как я думаю или всё таки больше, каков допуск на провисание?
Провисание чего, полиуретанового карниза? Потолок натяжной может провисать только в середине полотна, но там карниз не клеится :) Для того чтобы поменять/подтянуть полотно натяжного потолка, зазор между ним и карнизом надо оставлять большой, сантиметры (зависит от толщины карниза/молдинга). такой зазор некрасиво, и смысла в карнизе тогда нет.
Если и клеить карниз/молдинг (молдинг для натяжных потолков предпочтительнее, поскольку крепится только на стену), то вплотную к потолку. причем предварительно покрашенным. Сам пока не определился с нужностью молдинга, сделаю потолок, посмотрю насколько заметен будет элемент крепления потолка к стене и тогда решу насчет молдинга....
Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
04.12.2008 в 04:57:08
2ilart, это ваше дела - молдинг или карниз. Здесь речь о карнизе. "Нужность" карниза определяется не из идеи скрыть крепление потолка, а исходя из общего дизайна.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.12.2008 в 07:04:05
2Папаша Ыыы ..фотка участка с примыканием, эскиз не помешал бы, а то на пальцах только распальцовка выходит :(
alla40
alla40
Красногорск
04.12.2008 в 12:52:37
В свое врем считалась в Потолок арт. Они специализируются на натяжном потолке Черутти и красивейших багетах. Мне тогда показалось дороговато... У них на фото вообще не видно никаких зазоров между полотном и канизом. Вот http://www.potolok-art.ru/fotos.html Может имет смысл им позвонить и проконсультироваться, притворившись заказчиком? Как вариант. Создается впечатление, что они размонтирывают вообще не трогая плинтус.
Я кажется что-то поняла, посмотрите фото 8 :yu Там при монтаже плинус уже установлен.
http://www.potolok-art.ru/serviz.html
Папаша Ыыы
Папаша Ыыы
Орск
04.12.2008 в 13:31:45
2alla40, странно... Действительно по последней ссылке в розовой комнате карнизы уже стоят.
А вообще получается вот что - так как провисания потолка не будет, то и зазора делать не стОит, а если делать то порядка 1-2 мм, снизу всё равно не видно будет. Похоже это и не проблема вовсе. Получается: 1. Красить смело, не грунтуя. 2. Клеить на "Момент-монтаж" (так я понял про жидкие гвозди?), по желанию "подкрепив" по низу саморезами. 3. Зазор минимальный между верхней кромкой карниза и натяжным потолком или вообще никакого. Всё вроде так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.12.2008 в 13:56:44
  1. я считаю, что нужно срезать немного заднюю полку у потолочного карниза, иначе между полотном и карнизом будет щель. приклеивать плинтус на cgw клей , нанесенный ан 1ну сторону, чуть чуть нужно нанести клея на верх, чтоб полотно не прыгало, но это не обязательно.
  2. стыки проклеить спец клеем для полиуретана.
  3. при прокраске прпокраске приподнять полотно рукой и красить аккуратно кисточокй. перед покраской прошпатлевать стыки .после первой покраски их потребуется прошпатлевать еще раз. если нужно, сфоткаю что получилось с натяжным клипсо. и карнизом евродекор.
Грэй
Грэй
05.12.2008 в 06:46:51
C2h5-OH написал :
  1. Клеить на "Момент-монтаж" (так я понял про жидкие гвозди?), по желанию "подкрепив" по низу саморезами. 3. Зазор минимальный между верхней кромкой карниза и натяжным потолком или вообще никакого.
  1. момент-монтаж(белого цвета) это акрилатный клей на водной основе, сохнет долго поэтому предназначен для лёгких конструкций. Ищите клей ЖГ для тяжёлых деталей, который должен быть густым, быстро сохнет и воняет (на растворителях). Принцип работы с ним должен быть таким: нанёс, приложил, отнял, подождал, снова приложил - сильно прижал (5 секунд), отпустил. ВСЁ.
  2. зазор не нужен.
ЗЫ, возможно, момент монтаж сейчас есть и на растворителях... я им не пользуюсь - Хенкель сильно раскручен, цена завышена в 2 раза по сравнению с аналогами.
