Kurara07
Kurara07
Смоленск
01.12.2008 в 10:09:28
Уважаемые форумчане.Вопрос такой.Булерян;газогенератор;печки на ж.топлеве:.Все это хорошо.Хочу сделать кател,и узнать.Какой теплообменик или радиатор будит эфективней в комбинированом котле? Планирую в зоне высокой температуры поставить медный змеевик от колонки.А ближе к дымоходу,радиатор от промышленного холодильника.Может у кого нибудь есть готовые решения? Размер не имеет значения.Подвал 10м2.Заранее благодарю.
slazar
slazar
Таллин
01.12.2008 в 11:51:29
самый простой вариант дутьевой калорифер на 1.5 - 2 квт , купил и воткнул в разетку и не надо изобретать паровоза..... а если нет электричества, то обыкновенная буржуйка обложенная красным кирпичем, решит все ваши проблемы.
Kurara07
Kurara07
Смоленск
01.12.2008 в 14:08:49
Изначально заложена труба на теплый пол.Электричество.Пропан.Метан.Не в счет.Ращитываю.Отроботаное масло,дрова,апилки.И только вариант с водонагревательным котлом.И вопрос пока стоит про теплообмменник с высоким кпд. С уважением Артур.
Burrdozel
Burrdozel
01.12.2008 в 15:43:02
Kurara07 написал : Планирую в зоне высокой температуры поставить медный змеевик от колонки.
Быстро прогорит
slazar написал : обыкновенная буржуйка обложенная красным кирпичем
Очень быстро прогорит.
Кроме к.п.д. еще важен срок эксплуатации и цена...
Котлы- вообще-то достаточно сложные изделия. Барабаны, трубки... Все это ремонтопригодно только при больших размерах. Поэтому надо как-то попроще делать. Одна-две трубы из нержавейки, проходящие через топку (с учетом того, чтобы пар не накапливался)- не более.
Я бы посоветовал сварить весь котел из листов нержавейки толщиной 0,5-0,8мм, но это только хорошо обеспеченному человеку под силу...
Kurara07
Kurara07
Смоленск
01.12.2008 в 20:40:30
Время прогорания на 90%зависит от температуры соприкосновения.Тут речь идет об газогенераторном котле медленного тления или горения.Посему и хочу высокий кпд. Ведь даже современые котлы на газе имеют медный змеевик.Из за способности меди быстро передавать тепло.
gpu
gpu
02.12.2008 в 13:19:16
Kurara07 написал : Тут речь идет об газогенераторном котле медленного тления
Холодный медный змеевик в печи медленного горения стремительно зарастет сажей и осмолится. Тут-то его теплопроводность и закончится... И потом нереально будет его очистить внутри печи. Газовые колонки элементарно разбираются для замены или ремонта теплообменника. Да и газ в отрегулированной колонке сгорает полоностью - до Н2О и СО2, без смол и копоти.
Машинист
Машинист
Харьков
02.12.2008 в 14:43:07
Burrdozel написал : Барабаны,
В водогрейном котле барабан не нужен.
Burrdozel
Burrdozel
02.12.2008 в 15:55:10
Kurara07 написал : в зоне высокой температуры поставить медный змеевик
Kurara07 написал : речь идет об газогенераторном котле медленного тления или горения
Противоречие, однако. В "газогенераторной" печи нет высокой температуры.
Машинист написал : В водогрейном котле барабан не нужен.
Кто сказал про барабан для данной конструкции?
Автору темы нужен долгоживущий теплообменник с высоким к.п.д. Медь не годится. Всё остальное быстро прогорит и трудно поддается ремонту.
Машинист
Машинист
Харьков
02.12.2008 в 18:32:32
Раньше паровозные топки делали медными. А там температура до 1 500 град.
Kurara07
Kurara07
Смоленск
02.12.2008 в 21:05:38
Уважаемые форумчане.Я на 100лет кател не делаю. Змеевик можно сделать разборным.Ничего вечного нет.Да и не много разочарован в печи тления.Я думал что там происходит почти полное сгорание в газовой камере.А оказывается нет.Или я не прав?Не могу понять,если от газа генератора работает двигатель,пусть предворительно очищеный.То почему во вторую камеру нельзя пускать очищеный газ и тем самым избавится от копоти и гари в трубе,а также змеевике и тд.Или процес очищения очень трудный?
Kurara07
Kurara07
Смоленск
03.12.2008 в 01:19:08
Или вообще на улице поставить газогенератор.И пользоватся газом на обычном газовом котле?
