2Kurara07
Точно ответить практически невозможно, поскольку неясна конструкция.
Чтобы разогреть весь "пирог", действительно, понадобится больше тепла (ну или времени на нагрев). Но и остывать он будет так же долго.
Для поддержания теплого состояния всего пола надо будет ровно столько же тепла, сколько и для стяжки в три раза тоньше. Ну +/-, с учетом потерь через нижнюю сторону (утепления подвала) и вообще теплопотерь всего дома. Если у Вас с улицы будут щели с холодным сквозняком, то все расчеты бессмысленны. То есть, если пол будет отдавать тепла больше, чем получать от труб, то он будет холодный.
Всё это будет нормально работать только при постоянном проживании и постоянном нагреве.
Ответ на вопрос:
До 25 градусов нагреется, вопрос только- когда?
Вы должны понимать, что это не буржуйка, и процессы в такой системе измеряются часами. Просто не торопитесь.
