Мы нашли в Питере, что их делают на каком-то заводе. Вроде как шьют прямо при заказчике по его размерам. Где-то у меня есть их сайт и прайс, сейчас не могу найти. Как доберемся до этого завода - наверное, купим. Пока не до того.
Ffin написал :
Есть еще разработка - PVU-120, но там для меня много вопросов...
Сначала и мы к ней присматривались. Понравилось, что нагреватель керамический.
Но очень влом было за ней ехать в Москву. И в московской конторе, которая готова была в розницу ее продать, эта Сфера показалась непропорционально дорогой, что-то около 2000 уе.
Да и фотокаталитический фильтр сомнения вызывал, говорят, он разлагает органические вещества, но при этом из них образуются новые, не менее вредные, а не только вода и углекислый газ.
Ffin написал :
Заслонка, перекрывающая путь воздуху при отключении приточки - обратный клапан. Насколько я понял, вы хотите обязательно с механическим приводом. Почему не устраивает обычный механический обратный клапан?
Обратный клапан в установке, разумеется, есть. Он пропускает воздух с улицы в комнату и не пропускает воздух из комнаты на улицу. Но открывается он не только при включенном вентиляторе.
Даже при выключенной установке достаточно легкого ветра летом или перепада температур осенью, чтобы через всю систему в комнату пошел вполне заметный поток воздуха. А иногда это ну совершенно не нужно.
В общем, нужна грубая заслонка ( а лучше три), дистанционно управляемая, чтобы не вылезать на балкон лично.
Есть и в продаже, то ли 300 уе, то ли 100, но все равно дорого.
Изучим вопрос, когда на улице потеплеет.
Ffin написал :
Конденсат на решетке в комнате, вероятно, неизбежен при недостаточном подогреве наружного воздуха.
Может быть, когда дойдут руки, заменим решетку на пластиковую.
Может быть, эту, металлическую, покрасим теплоизолирующей краской. Если найдем такую.
Может быть, соорудим подогрев "а ля теплый пол". Руки пока не дошли.
Ffin написал :
Собрать самому приточку вполне возможно, но здесь однозначно проигрываешь в занимаемом ею месте, но выигрываешь в качестве.
Уж как нам ее собрали... Собирая сами, мы бы и по месту выиграли.
2Remont_Forever Спасибо за ответы!
Я, когда спросил про воздуховоды, имел в виду, как они проходят ВНУТРИ квартиры? Или же они только на балконе, а во внешней стене (если смотреть из комнаты) приточный диффузор? А вентилятор TD, значит всё-таки шумный? Если не трудно, напишите, пожалуйста, какова длина (примерно) прямых участков воздуховода до вентилятора и после него.
2Ffin В общем-то Remont_Forever Вам ответила на вопросы по обратному клапану. Он пропускает воздух в одном направлении (эдакий вентиляционный диод :-)), а ей нужно иногда отсекать поток со стороны улицы. А из помещения на улицу через приток итак ничего выдувать не будет.
Заслонка с эл. приводом - это вот что: www.vent-rus.ru/cgi-bin/product.pl?p=6
Покупка углефильтра в данном случае неоправдана, а то вовсе противопоказана - в забитом состоянии его сопротивление потоку воздуха велико, и вентилятор вполне вероятно его просто не пордует.
Как правило воздушные клапана ставят с электроприводом который срабатывает при включении вентилятора.
Обратные клапана ставят для предотвращения перетекания воздуха куда ненадо. У вас же он просто открывается за счет вытяжки из кухни и туалета - она перетягивает самый дешевый клапан, как вариант поставить клапан подороже т.е. подпружиненый.
То что есть конденсат это неправильный подбор агрегата или грелки на фирме. Он подбирается по расчету нормируемым СНиПом.
То что намерили гигрометром ни о чем не говорит (если не знаете физику). За 100% влажности принимается максимальное количество влаги которое может содержатя в воздухе при определенной температуре. А при температуре +2 100% влажности в абсолютных величинах (например милилитрах) никак не составляет даже 50% влажности при +25 (точные соотношения можно посмотреть в таблицах по справочникам. А фирмы по установке пластиковых окон вообще самые злые враги вентиляции (не механической), т.к. Есть вытяжка на кухне и в туалете согласно СНиП, должен быть приток, который в обычном случае это инфильтрация через неплотности в ограждающих конструкциях ( и скажу по секрету щели в окнах из которых дует заложены при проектировании и учитываются при расчете инфильтрации). Ставя пластиковые окна вы перекрываете доступ воздуха и получаете в лучшем случае затхлость в худшем плесень.
Сулейман написал :
Именно так.
Сулейман написал :
Да нормальный вентилятор, мы послушали в салоне - потише, чем аналогичные Vent.
До вентилятора - входная решетка, 2 фильтра, суммарно это меньше метра.
После - обратный клапан, нагреватель (еще суммарно не помню точно, но примерно сантиметров 40). Потом сантиметров 40 сонодека, потом поворот в сонодеке.
ivan-3 написал :
Где-то (не могу сейчас найти) есть у меня бумага с характеристиками этого фильтра, так перепад давлений на нем был заявлен какой-то приемлемый.
ivan-3 написал :
Когда батареи отопления у меня жарят до +27 градусов, или летом, мне этот подогрев совершенно не интересен, и регламентирующий его СНИП тоже, и я подогрев не включаю.
Конденсат, тем не менее, образуется.
Кроме того, там образуется интересное распределение воздушных потоков вблизи решетки приотчного диффузора, поскольку она асположена недалеко от халтурно сделанной оконщиками металлопластиковой балконной двери.
Там не так все просто.
Подробнее об этом писать пока не буду, сначала поизучаю.
ivan-3 написал :
Правильно ли я понимаю, что при этом часть мощности вентилятора будет постоянно расходоваться на "преодоление" подпружиненного клапана?
Интересны существующие методы очистки воздуха от ЗАПАХОВ в приточных системах?
2 Remont Forever: Модет найдете рекламку о чудо фильтре? :)
Часть мощности вентилятора, конечно, будет потрачена на удержание обратного клапана в открытом положении, но в деньгах выиграете очень существенно:
http://www.ventart.ru/seria.php?grp_id=27&grp_id2=14&ser_id=89
В случае заслонки с сервоприводом потери в давлении также существуют, хотя, скорее всего, меньшие.
to Remont Forever
Очень зря что не интересует. Он определяет в частности перепад температуры подаваемого воздуха и температуры внутри помещения. Скажем вы подаете воздух +10, а в квартире +25, и это постоянный поток - вы получаете турбулентные завихрения которые пыль гоняют (при отоплении через пол пыль вообще не летает), и можете получить менингит при дутье холодного воздуха на голову. Вообще конфортным считается перепад 4 градуса и менее. Больше восьми недопустимо.
Конденсат от этого и берется. Пусть у вас идет воздух +8, а в квартире +25 при 60% влажности, температура на решетке соответственно +8, а в данном случае эта температура ниже точки росы - получи конденсат и роспишись.
Еще раз говорю - фирма обязана была ставить грелку по расчету (или очень редко по согласованию с заказчиком они ставят что хочет заказчик, но дают расчет и предписание до какой температуры его можно включать а когда нет и ставится как правило датчик температуры на отключение и тоже по расчету).
У фильтров как правило две характеристики на потери давления - одна подение давления при новом фильтре, вторая рекомендуемая потеря давления при которой следует его чистить - в частности угольные жировые фильтры для кухни на вытяжке имеют рекомендуемое давление когда чистить 200 Па. Плюс Его нерозумно ставить без еще нескольких ступеней, т.к. он будет забиватся более крупными частицами для него не предназначееными. А Даже если у вас есть один фильтр EU-3, то даже он может иметь потери давления 70 Па, так что если вы поставите еще хоть один фильтр, то у вас система просто не продуется.
А по поводу обратных клапанов, то да сколькото потерь давления будет.
Методы очистки от запахов не регламентированы. Регламентированы фильтры для спецпомещений которые задерживают определенный процент частиц определенного размера. В принципе запах тоже частица со свои размером и есть фильтры его задерживающие это так называемые бактерицидные фильтры класса EU-11 - EU-14, но это используется только именно как бактерицидные (задерживают всех известных микробов, запахи, табачый дым, поры растений) и исполбзуются как правило в медициние в операционных - но это совсем другие деньги.
2 ivan-3: Тогда, получается, что для борьбы с запахами необходима линейка фильтров в приточке: EU-3, EU-7, EU-11(14)?
Какой в этом случае необходим вентилятор для комнаты 6х3х2,5м?
Остальные элементы приточки стандартные?
Кто изготавливает кассеты и сами фильтры(производитель) и кто в Москве их продает?
Каков уровень цен на кассеты и фильтры EU-11(14)?
Да, необходима такая линейка фильтров.
Вентилятор подбирается в данном случае не по производительности, а скорее по напору.
Вопрос про комнату филосовский так как непонятно сколько крат воздухообмен вы хотите или вам нужен. Если это медицина, то комната как првило не одна, а так называемый блок чистых помещений: Операционная, предоперационная, стерилизационная.
Из практики получается вентилятор 600*350, на этот блок, т.к необходим напор 600-700 Па, а меньшие модели с такими двигателями по мощности не выпускаются.
Воздухообмен операционной +8-10 крат (у нас в Москве, а как у вас незнаю).
Очень большой поставщик фильтровальных тканей, рукавных фильтров, бактерицидных фильтров и др фильров фирма Фолтер (folter.ru). Это фильтры в основном ФЯВ и ФЯР. Стоят они не дорого (в зависимости от размеров и расчетной производительности но 100-200 у.е., точнее узанайте на их сайте.
2 ivan-3:
Правильно ли я понял, что критерием выбора вентилятора должно служить давление им(вентилятором) содаваемое? Если да, то, взяв вентилятор, создающий давление, например, 450 Ра, как посчитать какой объем воздуха сможет прокачать вентилятор через линейку фильтров EU-3 - EU-12?
ivan-3 написал :
Ну загонят они всю пыль куда-нибудь в углы, и все дела. С учетом того, что с улицы воздух идет только через фильтр, и с учетом планируемого воздухоочистителя, пыли должно быть все равно сильно меньше, чем в среднестатистической квартире без приточки.
ivan-3 написал :
Кто же направляет приточный диффузор на голову?
ivan-3 написал :
:D:D:D по расчету!!! :D:D:D Они сначала вообще пытались мне продать Sonair, в котором НИКАКОГО подогрева нету! (и как им хватает наглости продавать его в Питере, если допустимый перепад температур - 8 градусов)
А штатная система регулировки температуры у них реализована на регуляторе для теплого пола.
Пришлось убедить их заменить ее на симисторный терморегулятор.
Вообще-то, к Благовесту у меня претензий больших нет, они по крайней мере доброжелательны.
Все прочие фирмы (обошла штуки 3) занимаются вентиляционными системами не менее чем на двухэтажные коттеджи, поэтому моими вопросами они не заинтересовались.
В идеале, может, и хорошо было бы иметь систему, которая подавала бы воздух не холоднее чем на 8 градусов, но тогда в ситуации "в комнате слишком жарко" надо или сильно увеличивать поток - больше мощность вентилятора, больше шуму, больше шумоглушителей, больше места занимает , большего размера дыра в стене или больше скорость потока и опять же больше шуму...
или ставить доп. кондиционер в комнате. В общем, лишний геморрой.
Так что на практике я уж лучше как-нибудь решу одну локальную второстепенную проблему конденсата на решетке, а вся система пусть будет как есть.
ivan-3 написал :
Сейчас у меня стоят друг за другом EU-3 и EU-5. Пока протягивают. Угольный возможно будет вместо EU-5. Детально обдумывать буду ближе к лету.
Клапан по ссылке очень похож на то, что у меня. Возможно даже, что это он и есть.
Ffin написал :
Одним из критериев.
Для меня критерий номер один был минимальный шум.
Еще критерий - производительность.
Ffin написал :
Когда мы попросили вентиляционщиков что-то посчитать, они смотрели сначала на один график, брали оттуда какое-то значение и дальше смотрели на другой график.
Ссылки на примеры графиков есть в http://www.blagovest-spb.ru/index.php?catalogue=1&razdel=filt&page=flfa&isSel=2
Причем они постоянно оговаривали, что это приблизительно.
Спасибо всем за изложенные здесь знания и представленный практический опыт эксплуатации приточки. К изложенному выше я приложил свои размышления + общение со спец-ми в области вентиляции. В итоге решил, что для меня(и только для меня :) ) правильнее будет воздержаться от проекта с приточкой в квартире общей площадью 70м.кв. Спасибо еще раз всем огромное...
Интересная установка, да... Мое мнение совпадает с мнением владельца - в контору обращаться было не надо. Давления TD350 не хватает сейчас уже (будет фильтр хотя бы EU9 - совсем маленький расход будет). Нагреватель тоже слабый...
Я тоже себе сделал приточку в новой квартире (трешка, 107 квадратов), запустил в конце января. Расчитывал сам, компоненты подбирал сам, монтировали ремонтники под моим руководством.
Получилось так:
входная решетка с козырьком на d150
переход из оцинковки с d150 на d125
задвижка (шибер) из оцинковки ручная (ибо нефиг, балкон со стеклопакетом, буду утеплять)
фильтр от Лиссант карманный на d125 с фильтрующим элементом EU3 (в комплекте был, поменяю на EU7 позже)
вентилятор S&P VENT 125L - за наилучшее давление, еще и шума довольно мало
глушитель от Лиссант 900 мм
калорифер на 3 КВт от Лиссант
дальше разводка по квартире за потолками - проход с балкона сквозь стену Sonodec 125, дальше канализационный пластик на 110 и в самой дальней части вдоль круглой стены эркера Sonodec 7 метров
приточные клапаны от Лиссант (металл с порошковой краской белой) - в маленькой комнате d100, в спальне d125, в зале два d125 (он и дальше всего от установки)
автоматика - блок от Лиссант с термостатом и регулятором вращения, размер и вид - как два диммера, только для наружного мотажа
еще не смотировал два реле перепада давления - один на фильтр, другой на вентилятор для измерения расхода
Точный расход будет ясен после того, как смонтирую реле перепада на вентилятор и померяю перепад, после этого по графику расхода вентилятора все ясно станет
По ощущениям работает хорошо - ремонт идет, в квартире влажноть слегка повышенная только (это при ремонте-то), запахов от шпатлевки практически не чувствуется.
Кстати, у себя опытным путем выяснил, что конденсата на приточных клапанах не образуется при подогреве воздуха до 8-10 градусов. Но это в квартире влажность высокая сейчас. В принципе с теорией цифра вполне согласуется. За бортом температура была от -30 до -5.
