kord
kord
02.12.2008 в 09:17:32
подскажите - если поставить обычную (не встроенную) стиральную машинку в шкафчик под столешницей на кухне и закрыть с боков и с лицевой стороны фасадами (с люфтом, чтобы если что - она там прыгать могла) - чем это черевато? правда ли что встроенные машинки как-то иначе охлаждаются/работают? или они все-таки только крепежом отличаются?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
02.12.2008 в 21:10:25
Чревато тем, в первую очередь, что она туда может не встать из-за габаритов, тем более, Вы люфты предусматриваете для прыжков:-) Охлаждается дополнительно решеткой в цоколе встроенный холодильник, для стиралок и посудомоек такой вентиляции, если я не ошибаюсь, не предусматривается. Посмотрите на каком-нибудь сайте встроенной техники описание для встроек.
kord
kord
03.12.2008 в 16:03:02
получается единственная проблема - габариты?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
03.12.2008 в 21:45:07
Как мне объясняли в салоне встроенной техники, и габариты и вентиляция для того, что нужно вентилировать. Если Ваша стиралка помещается под столешницу, то почему бы ее туда и не поставить. Единственное, что по глубине она может не поместиться так, чтобы фасадом закрыть, а высоту можно ножками регулировать.
lex2202
lex2202
Витебск
03.12.2008 в 23:06:06
2kord 1 стиралка прыгать не должна.......её надо правильно выставить. 2 под столешницу становится отлично. 3 лицевую дверцу ставить не надо т.к. потом порошок не засыпать. п.с. у меня так и стоит
kalev
kalev
Великие Луки
03.12.2008 в 23:32:14
многие модели соло позволяют снять верхнюю панель, так что остается определиться с шириной-глубиной
Wazawai
Wazawai
04.12.2008 в 15:49:40
kord написал : получается единственная проблема - габариты?
1) Габариты. 2) Вибрация (у отдельностоящих она больше).
LMA
LMA
Мурманск
17.12.2008 в 14:40:34
У нас тоже применено такое решение. Но перед этим переделал пол. Снял все доски на участке до 60 см от стены, т.е. там, где будет стоять кухонная мебель. На месте, где будет стоять машина, сделал невысокую ровную стяжечку, на которую положил плитку (4 шт.). Получилась такая ниша под машинку, которую гидроизолировал от остальной части пола. Остальную часть пола сделал двойной фанерой на лагах, закрыл линолеумом. Таким образом место, где будет стоять машинка, получилось ниже уровня остальной части пола, за счет этого машинка влезает под столешницу. При заказе гарнитура (недорогого) заказал нестандартный шкафчик шириной 70 см. Дверцы у них стандартные, т.е. 40+30 см. Так и пришлось поставить разные, да и наплевать. Шкаф переделал таким образом, чтобы он представлял собой боковые стенки, соединенные поперечинами, полки отсутствуют, шкаф как бы надевается на машину, которая предварительно устанавливается в эту свою нишу и выравнивается. Потом уже сверху - столешница. Верхнюю панель с машинки не снимал, влезло и так, благодаря тому, что она стоит ниже уровня основного пола. Шкаф закрывается дверцами, т.е. снаружи выглядит как обычный кухонный шкаф. Дверцы и столешница не мешают загружать белье и порошки. Следует отметить, что машина неполноразмерная, а неглубокой серии, на 3-3.5 кг белья. 2 года, полет нормальный, никаких вибраций или других проблем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.12.2008 в 14:52:37
вот. пример.
kra-mark
kra-mark
17.12.2008 в 17:48:20
2C2h5-OH А цокольной планкой ножки не закрываются? ИМХО машинка не позволит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.12.2008 в 20:13:14
не закрываются. не позволяет- иначе не засыпать порошок.
