28.02.2006 в 10:33:23
Добрый день! Жена случайно забрызгала чаем стену, покрашенную латексной водоэмульсионкой Dufa Mattaflex. Часть успели смыть "по горячим следам", но основания пятен, по ходу, прочно въелись в краску. Механическим способом не оттирается - нарушается рельеф поверхности (становится гладкая). Мыло не берет :(((((
Неужели никак?
28.02.2006 в 10:57:27
аналогичная проблема. Пришел к выводу, что пятна можно только закрасить.
piligrim130
piligrim130
28.02.2006 в 11:11:32
а если намылить фери или ванишем
28.02.2006 в 11:21:38
Yes, а если краска такого же цвета не сохранилась? Как подбирать?
Геннадий Б
Геннадий Б
28.02.2006 в 11:44:45
2Arkh Посмотрите здесь http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%F3%E4%E0%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%FF%F2%E5%ED+%EE%F2+%F7%E0%FF Я нашел это бесплатно :-)
28.02.2006 в 12:00:25
Моющие средства, спирт, пятновыводители не помагают. Т.е. они помогут, но при это снимается верхний слой краски вплоть до шрукатурки и нарушается целостность покрытия.
А краску можно докупить. Это конечно дорого, но ведь на будущее тоже наверняка пригодится.
28.02.2006 в 12:16:05
Немного непонят мой вопрос: докупить краску, да и колер, не проблема. А вот можно ли в точности подобрать такой же цвет? При условии что при покраске стен смешивалось это все вручную, соответственно никакой "компьютерной" рецептуры не сохранилось.
Кстати, а водоэмульсионка долго хранится?
28.02.2006 в 12:30:44
Могу только посоветовать прийти в магазин где смешивают краску с кусочком краски. И подобрать.
28.02.2006 в 12:33:55
2Arkh
Заварите побольше чая и пройдитесь по всем стенам валиком, потом протрите влажной губкой :) Оттенок конечно изменится, но тон будет ровный ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
28.02.2006 в 12:43:49
2Arkh Можно забрызгать стены чаем целиком (почти без юмора...)
Danmos
Danmos
28.02.2006 в 15:15:35
Не знаю, поможет ли это в данном случае, но есть такая мысль. Часто органическое загрязнение садится на материал за счет электростатических сил. Это взаимодействие можно разрушить изменением pH среды. Например, многие фильтрующие материалы отмывают в 5% NaOH. Это очень эффективно. Щелочность обычных моющих средств для этого недостаточна.
Успехов.
