09.12.2008 в 14:46:19
Adel написал : 1ма это для бытовых сетей вроде бы за глаза.
Это цена деления. Посмотрите погрешность. Остудите пыл :)
Ссылки:
http://micromir.ucoz.ru/publ/87-1-0-387
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
Adel
Adel
Казань
09.12.2008 в 14:47:38
"Узо че последовательно?Воткнули!!!"
Ну я уже написал что временно. Но даже если уж так получилось, то чтож в этом критичного? Неужто это на что-то влияет? Вот что любопытно, так это то что срабатывает УЗО лежащее выше по схеме и только оно (хотя исправны оба). И оба на 30мА. Правда номинал по току ниже..
"Чушь. Как минимум, номинал УЗО = АВ. Лучше, но не обязатедьно, если номинал УЗО больше АВ"
Да я знаю что чушь. Но вот есть электрики на свете которые считают наоборот.
"салют. у меня есть мегер и всякое другое но чаще всего я пользуюсь обычным пробником- индикатором светодиод с батарейкой стоит 30- 50 руб.и звоню им когда покупаю бухту кабеля, после укладки,и прочих монтажей чтобы понять если что на каком этапе мог произойти пробой или утечка."
А как вы понимаете с помощью пробника что на проложеном кабеле есть утечка?
Adel
Adel
Казань
09.12.2008 в 14:51:06
"Это цена деления. Посмотрите погрешность. Остудите пыл "
Не, не понял. Погрешность там написано 1% (у того что по ссылке). При цене деления пусть даже 1мА я всегда точно смогу определить есть утечка на линии которая может привести к срабатыванию УЗо или нет. Если я где-то неправильно рассуждаю поправьте.
09.12.2008 в 15:04:16
2Adel
AC измеритель токов утечки DT-9809
с учётом точности прибора ±1% ± 6D на диапазоне 40ма.
Измерение 10ма= реально в диапазоне 9,84...10,16 ма
токовые клещи M330 - скорее индикатор
точность ± 2.5% ± 6 ед. счета на пределе 2А
Измерение 10ма = 3,75...16,25ма
09.12.2008 в 15:05:45
Adel написал : При цене деления пусть даже 1мА я всегда точно смогу определить есть утечка на линии которая может привести к срабатыванию УЗо или нет.
Да, но как индикатор.
Прочитайте инструкцию. Меньше 50 ма точность не нормирована.
Точность 0.05 A ~
Gru
Gru
Тула
09.12.2008 в 15:23:34
2Adel Разницу между точностью и разрешением понимаете?
Adel написал : Погрешность там написано 1% (у того что по ссылке). При цене деления пусть даже 1мА
Проще говоря, Вы этим прибором сможите увидеть изменение тока на 1 мА при том, что величину этого тока определите с погрешностью 1% от максимально допустимого на данном пределе.
Adel
Adel
Казань
09.12.2008 в 15:28:48
Мдя. наглядно. Тогда просто практический вопрос. Точности измерений самой первой модели DM 6019 достаточно чтобы ревизировать линии на которых стоят узо? Не только по индикации есть/нет утечки но и хоть количественно? Т.е. если возьму такие будет ли толк? Или пылиться будут..
bor44
bor44
Лобня
10.12.2008 в 00:30:37
когда эта ценная вещь появится у вас в руках попробуйте прозвонить бухту кабеля. если кабель чистый этот индикатор покажет даже емкость - заряд в этом кабеле ну как проверять конденсатор только маленькой емкости, (одной рукой берешся за один проводок а второй через индикатор провод заряжается а потом меняеш полярность- руки , индикатор мигнет- зависит от длины кабеля а если короткие по 10 метров то индикатор вооще ничего не покажет кабель чист. немного практики и вы мастер. если есть маленькое свечение - это утечка узо может не сработать но если таких пару то проблема будет с узо. использовать общее узо на три фазы 30 мА ЭТО СОЗДАТЬ СЕБЕ ГИМОР.Лучше его совсем не применять. а применять только двухполюсные на каждую фазу.
bor44
bor44
Лобня
10.12.2008 в 00:40:08
P\S
я когдато занимался конструкцией передающих антен и пр. так вот во время ионизации (ПЕРЕД ГРОЗОЙ) на проводе примерно метров 40 наводится напряжение в несколько тыс вольт а сколько может навестись на провода в хорошем деревянном котедже когда уложено от3 до 10 тыс метров. вот когда узо начинают творить чудеса.:swoon
10.12.2008 в 07:14:04
bor44 написал : использовать общее узо на три фазы 30 мА ЭТО СОЗДАТЬ СЕБЕ ГИМОР.Лучше его совсем не применять.
Ну мягко сказать загнули, только обьясните относительно чего ориентируетесь. Про наводки- они симметричны (наводятся одинаково на всех 4 проводах в кабеле), да и УЗО работает по проходящему току.(сравнивается ток проходящий через полюсы УЗО) и не реагирует на теле и радио станции. (даже есть защита от импульсных помех во многих УЗО).
Adel
Adel
Казань
10.12.2008 в 08:04:38
2bor44: спасбо за рассказ про индикаторк, оч любопытно
А вобще может ктонить дать ссылку где можно прочитать про наводки и блуждающие токи. Так сказать матчасть? (без шуток)
