Sdik_S
Sdik_S
18.02.2009 в 14:30:43
Ната Ша написал : Ну вот и свершилось сегодня!
Правда отказались пилить щель в остеклении лоджи, ссылаясь на то, что там стоит алюминевый негерметичный профиль. Ладно уж, ругаться не стала, поживём-увидим.
в принципе правильно скзал, т.к. уплотнение в типовом остеклении лоджии из раздвижной серии "аля Provedal" щеточное("фетровое") и не может быть геремтичным.
Ната Ша написал : Пока вообще-то непонятно стала вентиляция лучше или нет. Мы же там ещё не живем. И вот ещё вопрос, наверное к Sdik_S: если не все грязно-ремонтно-пыльные работы ещё закончены, нужно чем-то прикрывать эти клапаны?
теперь всё зависит от того как будет работать вытяжная часть системы вентиляции и отопление зимой. Во время грязных работ желательно закрыть клапан, чтобы на датчик и механизм не попала грязь и пыль.Или просто его "отстегнуть".
Ната Ша написал : А у дилеров Аэрэко можно отдельно прикупить антимоскитную сетку для клапанов или это особая конструкция козырька?
такого продукта как "антимоскитная сетка" Aereco S.A. не производит. В линейке продукции есть т.н. плоский наружный козырек - арт. К3338. Или как вариант, если окно двухстворчатое, перенести сетку на другую створку(сделать новую под существующий размер)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ната Ша
Ната Ша
18.02.2009 в 14:48:23
Вот здесь http://www.aereco.ru/product.php?product=EMM написано, что есть Аксессуары-Стандартный козырек с решеткой против насекомых-ASAM На мне поставленном стоит какая-то решетка, но на вид довольно крупные ячейки - может это оно и есть?
Про остекление лоджии - оно не раздвижное и открывается всего одна створка, причем без поворотного механизма, уплотнители там резиновые. Думаю придется всё-таки выпилить какое-нибудь отверстие.
БАЙ
БАЙ
18.02.2009 в 15:10:29
Ната Ша написал : На мне поставленном стоит какая-то решетка, но на вид довольно крупные ячейки - может это оно и есть?
У меня похоже стоит такой же козырек. Окна в лесопарк, насекомые через него точно не залетают. Поставьте противомаскитные сетки на окна, т.к. летом все равно будете открывать и комары, бабочками и пр. будут лететь через окно, а не через клапан.
Sdik_S написал : в принципе правильно скзал, т.к. уплотнение в типовом остеклении лоджии из раздвижной серии "аля Provedal" щеточное("фетровое") и не может быть геремтичным.
Мне советовали в аналогичной ситуации сделать переток из двух козырьков. Вы вроде даже координаты мне давали, где в Балашихе прикупить. Сразу не собрался, сейчас решил, что буду делать. Вопрос как сделать? Раму сдвижного остекления я так понимаю ковырять не стоит. Стену на лоджии сверлить не хочется. Немного сдвигать одну створку лень, да и снег с дождем уюта не добавляют.
2Sdik_S что можете предложить? Если можно еще раз координаты в личку, по теплу все же буду мудрить.
Sdik_S
Sdik_S
18.02.2009 в 15:30:08
Ната Ша написал : может это оно и есть?
это оно и есть.... но это же не москитная сетка:) "мелкозернистость" разная, и мухи во Франции видимо пожирнее наших
Ната Ша написал : Про остекление лоджии - оно не раздвижное и открывается всего одна створка, причем без поворотного механизма, уплотнители там резиновые. Думаю придется всё-таки выпилить какое-нибудь отверстие.
тогда понятно, что надо делать приток и на конструкции лоджии без отопления(обогрева зимой) кстати лоджия "примыкает" только к комнате?
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
18.02.2009 в 15:32:28
БАЙ написал : что можете предложить?
не стандарных идей пока на ум не приходит:cool:
+79151804811
Ната Ша
Ната Ша
18.02.2009 в 15:42:39
Sdik_S написал : и мухи во Франции видимо пожирнее наших
Представила жирных французских мух :D Да, видимо они в отличии от француженок на диете не сидят, а тоннами пожирают недоеденные утренние булочки...
Sdik_S написал : лоджия "примыкает" только к комнате?
Да, идёт вдоль стены одной комнаты, граничит с лоджиями соседей с двух сторон, там тоже такое же остекление (проект от застройщика).
Sdik_S
Sdik_S
18.02.2009 в 16:21:58
Ната Ша написал : Да, идёт вдоль стены одной комнаты
если в этой комнате одно окно - соответственно надо сделать приток(паз, отверстия) соотв. площади паза(сумме пазов, отверстий) в алюминии
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
18.02.2009 в 16:22:32
БАЙ написал : Если можно еще раз координаты в личку, по теплу все же буду мудрить.
отправил
+79151804811
БАЙ
БАЙ
18.02.2009 в 16:30:40
Sdik_S написал : отправил
спасибо
Ната Ша
Ната Ша
10.01.2010 в 23:45:31
Сначала не нашла эту свою старую темку, поэтому написала тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1580260#post1580260
Вот такие вот дела, к сожалению:(
Alex74
Alex74
Челябинск
25.01.2010 в 07:49:40
Побывал в квартире в новострое, где от застройщика установлены клапана Аэреко. Застройщик один из передовых в нашем городе, строит по уму.
Квартира жилая, влажность 37%, если верить гигрометру. Клапана при морозе -15 и ниже покрыты слоем льда и течет с них конденцат. При -27 сифонит через них довольно заметно, если к ним руку поднести, но если стоять у окна то дискомфорта не вызывает.
