Виталий Д
Виталий Д
03.12.2008 в 06:53:53
Хотел утеплить дом, чтобы можно было жить зимой. Поддувает через пол, через стену. Какой материал нужен для утепления и какая последовательность и виды работ.
Янн
Янн
Пушкино
03.12.2008 в 08:28:51
Янн:-Снаружи обей дом брусками,между ними вставь утеплитель и забей всё, сайдингом . Самый дешовый вариант. А потом надо знать какой у тебя дом ,цокаль,пол итд
demin68
demin68
Новошахтинск
03.12.2008 в 09:02:32
Тема часто поднимается. Поищите по форуму или почитайте тут:
Устройство пола в жилом помещении.
Samar
Samar
Самара
03.12.2008 в 09:07:09
2Виталий Д
Начинать надо с фундамента. Гидроизоляция, утепление, дренаж, вентиляция ..... А потом пол.
Южанин
Южанин
Одесса
03.12.2008 в 20:03:42
"Янн:-Снаружи обей дом брусками,между ними вставь утеплитель и забей всё, сайдингом . Самый дешовый вариант. А потом надо знать какой у тебя дом ,цокаль,пол итд"
А, чего сами так не сделаете? Даете советы, а в соседней ветки просите совета на эту же тему.
juks
juks
03.12.2008 в 21:53:17
А если дом давно построен, что делать с фундаментом для утепления пола-какая гидроизоляция и утепление фундамента может быть?
Samar
Samar
Самара
03.12.2008 в 22:51:40
juks написал : А если дом давно построен, что делать с фундаментом для утепления пола-какая гидроизоляция и утепление фундамента может быть?
Как же можно давать (просить ) советы по утеплению, не зная конструкции дома?
Samar написал : Начинать надо с фундамента. Гидроизоляция, утепление, дренаж, вентиляция .....
Все это надо проинспектировать, определить причины, почему:
Виталий Д написал : Поддувает через пол
И обоснованно принимать решение. Может у него "избушка на курьих ножках" ? И снизу дует. Может стены сырые и снизу сосет влагу. Я не понимаю как можно давать (спрашивать) совета не имея перед глазами проекта, описания т.е. ничего. С фундаментом много чего можно сделать, а можно и ничего не делать.
juks
juks
04.12.2008 в 12:43:58
у нас такая же проблема-в деревенском доме очень холодный пол, причин этому наверное,много-и стены (бревна)в подполье достаточно сырые,особенно после зимы-весны,сосется влага, и высокий неутепленный каменный фундамент, и щели кое-где на волу,но теперь уже с фундаментом поздно что-либо делать-не дом же поднимать, может быть стоит каким-то более простым методом хотя бы утеплить сам пол-обычная половая доска, лежащая да деревянных балках над холоднющим подвалом?
04.12.2008 в 13:22:00
Я у себя со стороны подвала зашил пол фанерой 8 мм и заклеил пеноплексом 30 мм. Щели между пеноплексом и матицами законопатил энергофлексовым шнуром.
Машинист
Машинист
Харьков
04.12.2008 в 14:46:28
Мы решили проблему перекладкой цоколя и заменой деревянных полов керамзитобетонными. Заодно и от мышевидных избавились почти полностью. Хотя трудоемко и дорого.
juks
juks
04.12.2008 в 20:55:48
что такое пеноплекс? его приклеили на фанеру? а мыши не питаются пенофлексом?
