ynota
ynota
Владимир
27.03.2011 в 08:39:16
rinat1955 Что то у Вас друзья полная каша тут образовалась. Если почитает какой то гость, то ничего не поймёт. Во первых, Бело перепутал Зайца с ЛопЛошем. Заяц это по нашему Z-1 итальянского производства. И имеет он горизонтальные фрезы, как и Надежда. Горизонтальные в том смысле, что вал, на который монтируются фрезы расположен параллельно, относительно линии горизонта. Во вторых, ЛопЛош и Надя это действительно две разные концепции, как обработки почвы, так и конструкторского решения. Заяц, конечно, всем хорош, и ценой и бесшумностью, но уж больно он легковат. Для обработки почвы хочется всё таки чего то более внушительного. Надя же являет собой пример классического культиватора, переведённого с ДВС на электротягу. Некоторых смущают пластиковые звёздочки редуктора, но пока я не слышал от кого нибудь, что бы они вышли из строя за весь период эксплуатации.
Бело
Бело
27.03.2011 в 09:28:32
ynota написал : Бело перепутал Зайца
Прошу пардона за некомпетентность, опять на терминологии прокололся:o
rinat1955
rinat1955
27.03.2011 в 11:23:06
ЛопЛош более качественно может проводить именно культивацию, т.е. обработку междугрядий УЖЕ растущих растений, более точно, я бы сказал... заяц вообще не имеет окучника, в принципе нету... у Нади окучник есть, но он (судя по фильмам) больше на танк походить будет в борозде... плюс минус сантиметров 10 влево-вправо... с риском повредить растения... Но зато у нади все в порядке с электробезопасностью... и примером тому служит в том числе и пластиковая шестеренка (развязка по валу по электричествую) про пластиковый корпус, полностью закрывающий электровигатель я уж и не говорю... т.е. надя вариант дубовый, как собакевич, явно с большим сроком службы... зайцу, конечно 2 года гарантии дают, но пластиковый редуктор это пластиковый редуктор... все время нужно бояться, то того что перегреется в борозде, то того что зимой от мороза редуктор ослабнет. НО зато нету шума при работе... можно на даче в шесть утра работать, без боязни, услушать от соседей много нового о себе... А вес-то а вес!! поднял и понес... из грядки в грядку переносить можно легко. Колесики этим сезоном буду демонтировать, за ненадобностью.... Я зайцем цветочки обрабатываю и под кустами смородины до самого стволики жужжу... Правда заяц корней длинных не любит.... категорически. В любом случае, товарищи не имеюшие электрокультиваторов (по разным причинам) категорически советую!! Сил то, сколько сэкономите и времени, на что-то более продуктивное и интересное...
Бело
Бело
10.04.2011 в 13:16:38
А нить подскажите где взять
eretic-58
eretic-58
Брянск
10.04.2011 в 15:31:05
Бело написал :
Под мелкоскопом разглядел окучники, похоже от Надюхи. Цена под заказ (в Брянске) в районе 4 тыров.
P.S. Брал на пробу у соседа. Очень трудно удержать по прямой, по этой причине себе заказывать не стал.
Очень интересует приспособа для подрезки кромки. С одной стороны вала должно крепиться съемное колесо со свободным (независимым от вала) свободным вращением. С другой стороны прямая фреза. Если у кого-то есть уже подобная конструкция - пожалуйста выложите фото, чертежи и описание.
Бело
Бело
10.04.2011 в 16:23:58
eretic-58 написал : похоже от Надюхи
Истинно так, мне для:
eretic-58
eretic-58
Брянск
10.04.2011 в 17:15:41
На жесткой сцепке проблем не будет.
Бело
Бело
11.04.2011 в 20:27:46
Владельцы "Надежда" какой диаметр вых. вала (оси) подскажите пож.
eretic-58
eretic-58
Брянск
11.04.2011 в 21:00:12
Бело написал :
25 мм.
Бело
Бело
11.04.2011 в 23:21:23
Спасибо
08.05.2011 в 12:26:02
Теперь имею собственный опыт работы :). Обрабатывалась светлочерноземная и глинистая почва заросшая пыреем (4-5 лет не обрабатывалась). В общем-то нареканий нет. Хотя условия эксплуатации были не из легких - постоянная "скачка" на глинистой земле. Сдуру полез после 20 часов проверять уровень масла в редукторе согласно инструкции. Не повторяйте моих ошибок - масла там на сезон вперед хватит :) - излишек вытекать начал. Вобщем для небольших участков с доступной электроэнергеией самое то.
