stroika
stroika
Кишинёв
13.06.2009 в 06:42:07
Adminprio написал : А можно оштукатурить стены Родбандом ?
ещё как можно
Adminprio написал : А потом клеить плитку клеем Флизенклебером ?
легко
Adminprio написал : вот какой грунтовкой лучше пройтись по Ротбанду?
кнауф тифенгрунт или другой
austen
austen
15.06.2009 в 16:06:18
Доброго времени суток уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста чем лучше выровнять участок стены на кухне под плитку. Снизу стены от пола до высоты 0,9 м собираюсь положить плитку, а стена оказалась неровной (до 3 см). Принял решение штукатурку сбить до отметки 0,9 м, под ней оказались доски горбыль поверх которых была положена сухая штукатурка образца 50х годов. Т.к. доски лежали неровно, то и листы сухой штукатурки были волной. Сейчас доски подтесаю и выведу черновой уровень +-1см. Хочу оставшееся выровнять штукатуркой. По этому поводу есть вопросы:
  • какую штукатурку лучше использовать для выравнивания грубых досок?;
  • нужноли грунтовать и если нужно - чем?;
  • нужноли грунтовать слои штукатурки если ложить болше одного слоя?;
  • какой максимальный слой штукатурки ложить?;
  • можноли оставлять маяки?. Заранее спасибо за ответы.
Грэй
Грэй
16.06.2009 в 18:50:31
2austen
предлагаю 2 варианта: 1) набить на доски деревянные рейки нужной толщины и на них уже закрепить лист гипсокартона. На гипсокартон - плитку. 2) прямо на доски набить куски гипсокартона(можно отходы, можно с небольшими промежутками, как получится). Это будет основа . По этому основанию можно штукатурить гипсовой или цементной полимерной штукатуркой. Грунтовать - обязательно, сушить грунтовку перед оштукатуриванием - в данном случае тоже обязательно. Плитку - на штукатурку.
