avmal
avmal
17.12.2008 в 22:04:00
vaHa написал : помогите со схемой подключения этих реле времени..
Каких именно?
17.12.2008 в 22:13:46
Ставьте регулятор оборотов насоса и будет счастье.
Ким
Ким
17.12.2008 в 23:09:57
vaHa написал : В нашем случае для экономии газа приходится привязыватся к "времени"...
Как правильно надо сделать - точно не скажу, расскажу чисто со своего опыта. В одной из тем - я уже немного описывал этот вариант. Так вот, стоял на даче эл.котел, и для экономии э\э пришлось тоже что-то химичить. Котел был с простой автоматикой, которую немного переделал. Был один датчик температуры (на прямой воде). Его убрал, а поставил на обратную воду, добавил датчик температуры для помещения и ЭКТ для включения и отключения ТЭН. И получилось у меня что вся схема работала примерно так. Пока в комнате температура не достигла выставленной, ТЭНы включались, нагревали воду до определенной температуры, по достижению этой темп-ры отключались, насос работал. Как только в комнате температура достигла уставки, включение ТЭН блокировалось и пока температура в комнате не упадет на 1-2 град эта блокировка не давала разрешение на включение нагрева. Если за это время вода в системе остывала, то при температуре обратки в 40 град останавливался насос. Как только блокировка снималась - система начинала работать по своей логике. Конечно скорость нагрева воды ТЭНом и газом разные - но все таки экономия э/э была. Правда потом еще поднавернул, но это уже применимо для эл.котла.
К чему все вел. Привязываться ко времени мне кажется не особо удобно т.к. в зависимости от наружной температуры и время надо будет менять. А в моей схеме установка привязана к температуре помещения, чем быстрее остывает помещение - тем чаще включается и наоборот. Здесь тоже есть свои "НО".
Пъ написал : Ставьте регулятор оборотов насоса и будет счастье.
В этом тоже есть доля истины. Если у Вас стоят термоголовки - то это по-хорошему и нужно. Зачем надо гонять циркуляцию если головки закрыли клапана на батареях??? Да и даже когда они в промежуточном положении зачем гонять насос на одной и той же скорости??? Да, насосы с регулятором скорости стоит денег - но они то и вернуться.
А так может есть смысл и контроллер на отопление поставить погодозависимый. Тоже у него куча плюсов, основной минус - ЦЕНА.
выбор их большой, надо для начала понять что "хочется", т.е. в каком режиме должно работать, а потом уже определяться как подключать.
vaHa
vaHa
17.12.2008 в 23:18:31
да никак не могу подключить реле ВС-10 к насосу,хотя бы ,чтоб работало - первая програма 20мин. вкл.,вторая програма 10мин. откл..
  • при первом вкл. реле,все работает по програме до нуля,и сдесь наступает момент перезагрузки - пружина не успевает вернуть ролик на отметку 20мин.,срабатывает реле гдето на отметке 3мин.,
  • ( я изв. за выражения ,я не электрик,больше механик)
  • как бы нужно время задержки секунды 2-3,чтобы реле перезагрузилось.
Большое Спасибо за внимание!
17.12.2008 в 23:19:17
Ким написал : В этом тоже есть доля истины.
Какая еще доля? Мои посты - просто истина. А сам я пророк Бога ремонта.
Ким
Ким
17.12.2008 в 23:25:52
Пъ написал : Мои посты - просто истина. А сам я пророк Бога ремонта.
Скромность это тоже хорошая черта, особенно когда ее в меру (а мера у всех разная) ;)
17.12.2008 в 23:32:54
Ким написал : Скромность это тоже хорошая черта
Глупости! Скромность - это такое же свойство как цвет глаз или размер ушей. Ну отчасти скромность есть результат воспитания, но это спорный вопрос, дело в том, что примерно половина людей вполне обоснованно придерживаются убеждения, что воспитание вообще ничего не меняет, все определено от рождения.
Никакая черта не может быть признана плохой или хорошей вне системы координат, независимо от того, врожденная она или приобретенная. Ну подумайте сами, с какого бодунища мы должны признавать скромность добродетелью? Что в ней хорошего, в скромности?
Ким
Ким
17.12.2008 в 23:41:47
Пъ написал : Глупости!
Да Вы еще и философффф!!!!!!!! ;) :a
17.12.2008 в 23:43:00
Ким написал : Вы еще и философффф!!!!!!!!
Нет, я начинающий электрик.
Ким
Ким
18.12.2008 в 00:04:19
Пъ написал : Нет, я начинающий электрик.
Понятно-сссс !!!! ;)
Ким
Ким
18.12.2008 в 00:18:49
vaHa написал : не могу подключить реле ВС-10
Поискал в нете описание его и что-то не нашел. С примерно таким сталкивался как-то один раз и ,насколько помню, оно работало по программе без всяких проблем пока на него было подано питание.
vaHa написал : пружина не успевает вернуть ролик на отметку 20мин
такого что-то не помню чтобы была какая-то там пружина. Насколько помню, задействовали все 6 разрядов. Вот почему - не помню, было очень давно. Если есть хоть какое-то описание - сбросьте
