rubunduk
rubunduk
Бийск
14.03.2019 в 03:50:26
А я вот понять не могу, почему многие люди постов не читают. Вот Вы один пост из контекста выхватили, не прочитав ниже и выше и задаете тот же самый вопрос, что и задавал другой форумчанин. Причем прошу заметить в этой же самой теме. Это невнимательность или желание холивара? - Холивара не будет. Читайте посты. Там все объяснено. И то что я запас начал создавать ключей, с учетом непредсказуемости и нестабильности царящими в нашей стране и то что СОБИРАЮСЬ ПЛОТНО работать с черниной и изучаю тематику новых для меня стилсонов. Как и то что я стараюсь содержать в чистоте свой инструментарий, равно как и объекты, если для этого есть время и возможность и применяю инструмент АДРЕСНО. И изменять своим привычкам в угоду каким-то странным людям, которые свое отношение к инструментам считают единственно правильным и возможным, я не буду. Так, что извините, срача не будет. Мне проще просто перестать писать на форуме. Нет у меня сил на пустопорожние завистливые переливания из пустого в порожнее.
master.msk
master.msk
14.03.2019 в 08:49:37
Кому помешало мое сообщение? Потрудитесь объяснить причины удаления.Тема рекламная? Так и напишите что магазин на диване, для диванных сантехников
rubunduk, под шпильки не годится такой ключ, нужны или насадки под шуруповерт с зведочкой или специальные насадки, крестообразным не подлезть в 90 % случаев
master.msk
master.msk
14.03.2019 в 08:59:21
Те, кто хоть раз крутил шпильку- шуруп в дюбель, знают, что требуется значительное усилие, иначе срывается Посоветовали https://makita-line.ru/derzhatelx_dlya_shpilek_MAKITA_B-43022/ Пробовал кто?
strider1978
strider1978
14.03.2019 в 09:09:47
master.msk написал: Те, кто хоть раз крутил шпильку- шуруп в дюбель, знают, что требуется значительное усилие, иначе срывается
Нужно точно подбирать дюбель, не бурить убитыми бурами. Шпильку можно смазать пастой для канализационных соединений. Если сорвался шлиц - можно закрутить через колпачковую гайку с вложенным шариком от подшипника.
master.msk
master.msk
14.03.2019 в 09:17:01
strider1978, это вы все правильно пишите, все так и делается. Добавил бы сюда : не крутить шпильки красивыми крестообразными ключами из за невозможности приложить значительное усилие. Но не об этом речь, есть насадка для принципиально другого способа вкручивания и выкручивания! Может быть кто юзал? Интересуют отзывы реальных пользователей. А не тех, "кто собирается работать":)
P.s strider1978, смазывать не пастой, силиконовым спреем
strider1978
strider1978
14.03.2019 в 09:28:32
master.msk написал: Добавил бы сюда : не крутить шпильки красивыми крестообразными ключами из за невозможности приложить значительное усилие.
Если шпильки будут в потолке - почему нет? В любом другом варианте:
master.msk написал: крестообразным не подлезть в 90 % случаев
strider1978
strider1978
14.03.2019 в 09:31:20
master.msk написал: Но не об этом речь, есть насадка для принципиально другого способа вкручивания и выкручивания!
Была бы одна насадка на все диаметры шпилек (но не за 10) - можно было бы подумать. А так - проще подварить гайку с соответствующей резьбой к головке или обрезку бура перфораторного.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.03.2019 в 10:38:03
В местной барахолке продавались подобные шпильковерты. Не Макита, но вроде вполне годные
cineman
cineman
14.03.2019 в 10:59:57
master.msk написал: Посоветовали https://makita-line.ru/derzhatelx_dlya_shpilek_MAKITA_B-43022/
По ссылке набор из восьми головок, что перебор. Ниже на той же странице есть набор из трёх головок за три рубля. У меня был опыт кручения шурупной шпильки М8 в бетонный забор. Шпилька с торксом на торце покупалась в Эгопласте. Крутил шпильки битой Бош, заряженной в GDR-10.8. На полсотни шпилек было сорвано всего два торкса. И я виню в этих двух срывах неудачные дюбеля KEW, которые позволяли шурупу уходить с оси и упираться в стенку отверстия.
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.03.2019 в 17:07:08
Есть мультитулы, а есть специализированные инструменты. Артикул не помню. На инструменте маркировки нет. Продавалось как Бринко. У Бринко. Всего доброго.
cineman
cineman
14.03.2019 в 17:25:23
rubunduk написал: На инструменте маркировки нет.
Если это шпильковёрт, то не лучший. Для кручения шпильки в дюбель важно прилагать чистый момент. Скорее это должна быть Т-образная рукоять, чем рычаг.
