Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.01.2020 в 23:13:22
Брейгель написал: Rumato Вот именно. Кобра - просто загнутые пассатижи. Что угодно можно делать. Не только лишь трубы крутить и гайки портить.
Брейгель, так да не так, у пассатиж профиль симметричный, а у Кобр профиль рабочих кромок повёрнут на 180 градусов друг относительно друга, что позволяет не просто хватать, но и упираться в имеющиеся грани, а также они имеют функцию самозатягивания как Стилсоны.
rumb
rumb
Рига
02.03.2020 в 16:36:37
Alex___dr написал:
cineman написал: Крутить стилсоном поверх плитки как то странно. Тело ключа толстое.
Производители под стилсоном подразумевают несколько иное... :)
Собственно Stillson
И HEAVY DUTY...
Alex___dr, Так и не понял, какой же все таки лучше взять? Начитался тут, и аж зачесалось, так захотелось. :a
У меня есть один только трубный ключ ROTHENBERGER Nr 7.0132. старый, местами губки замятые. Попробовал заточить. Ничего сложного, нижнюю точил напильником и алмазным надфилем, а то напильник не особо берет. До заточки не сфотографировал, но примерно, как верхняя.
Верхняя до заточки:
Затачивал на алмазном круге на точиле, надфилем запарило, тут вжик вжик и готово:
Протестировал на 1\2" трубе - теперь держит отменно! До заточки, как то срывалось. Кстати, трубные губки HEUER FRONT 140 отлично трубу держат.
rumb
rumb
Рига
02.03.2020 в 16:47:28
Трубу 1\2" плющит сильно. Цепляется и начинает плющить довольно легко:
Пока у нас в продаже нашел только SUPER-EGO STILLSON, довольно дешево, вроде до 30€ за 14", поменьше еще дешевле.
Хочется RIDGID HEAVY DUTY, но нет нигде, в основном все завалено YATO, TOPEX и прочее. Есть Rothenberger HEAVY DUTY, но уже дороже и ждать надо.
Вот и интересно, какой все таки лучше. Хочу не большой, 8-10". 6" как -то думаю совсем маленький, нет особого смысла в нем.
rumb
rumb
Рига
03.03.2020 в 15:24:20
Зашел в один магазинчик, пощупал и Stillson и HEAVY DUTY. Stillson не понравился, какие - то они корявые. Слишком тонкая ручка, понятно, почему в оришинале предполагалась деревянная ручка. Рамка эта, имхо, слабое место, да и сделано совсем топорно. Они все сделаны топорно вкривь и вкось, но Stillson были самые корявые. Решил взять на пробу EGA Master 61014 HEAVY DUTY 8" всего за 12.10€. Давно они висят там. Краска местами побита. Даже ценники в латах. Переход с лат на евро вроде в 2014 был.
Качество довольно хорошее. Помучил трубу 1\2" - держит отлично, даже с трубой удлинителем! Ключ крепкий. Трубу почти не мнет, как Rothenberger. Ширина зубов у малыша, как у Rothenberger. При сильном надавливании с трубой удлинителем, все таки сорвался срезав стружку с трубы. Все таки смыкается он не до бесконечности в силу конструктива и если труба проминается, он срывается.
Зубы действительно закалены и заточены, попробовал по граням резцом из Р18 поскрести - почти не берет, напильник тоже не особо, чувствуется твердость.
Вот думаю, может еще 10" взять и может 12" если есть. Пока есть. :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.03.2020 в 18:37:52
rumb, Если ценник дешманский, то почему бы и не взять?)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.03.2020 в 19:49:53
rumb написал: пощупал и Stillson и HEAVY DUTY.
;) как бы это не разные модели ключей :a
rumb
rumb
Рига
03.03.2020 в 19:51:02
rubunduk, На этих HEAVY DUTY гайка, как должна ходить вообще? На моем она болтается ощутимо. Я бы сказал, размер просадили. Внешний диаметр резьбы 15.6мм, а без витков 13мм. Получается высота витка всего 1,3мм. В гайке внутренний 14.4мм. Получается гайка держится на 0.6мм с каждой стороны, вместо 1-1.2мм. Не густо.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.03.2020 в 19:53:07
rumb написал: но нет нигде, в основном все завалено YATO
у меня есть один, правда не стилсон- вполне достойный ключик.
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.03.2020 в 20:48:06
rumb написал: rubunduk, На этих HEAVY DUTY гайка, как должна ходить вообще? На моем она болтается ощутимо. Я бы сказал, размер просадили. Внешний диаметр резьбы 15.6мм, а без витков 13мм. Получается высота витка всего 1,3мм. В гайке внутренний 14.4мм. Получается гайка держится на 0.6мм с каждой стороны, вместо 1-1.2мм. Не густо.
rumb, на моем прямом риджиде на 8 дюймов: на рейке щечки наружный диаметр - 16,3мм, меж витками только как измерить точно, - я колумбиком только по диагонали могу замериться, получается - 13,8мм, но это опять же приблизительно. На гайке, внутренний диаметр - 14,4мм. 16,3-14,4=1,9 1,9\2=9,5мм Гайка болтается, но без фанатизма, эти ключи и должны быть все на люфтах, чтобы и в грязюке не заедать. Но сильный люфт гайки на рейке, это конечно херня какая-то. Настройка будет постоянно сбиваться, разве что засрется грязью и не будет раскручиваться... Нет, на 8 дюймов берите риджид, а на 10 и на 12 дюймов, если они нужны, берите милковские, у них точно зацепистость такая же как на риджидах. А стоят дешевле.
rumb
rumb
Рига
03.03.2020 в 21:38:32
rubunduk, Спасибо за ответ. Получается, что высота зуба примерно одинаковая 1.25-1.3мм, на RIDGID сам "болт" толще, а гайки одинаковые. Вот и разница в 3 десятки. RIDGID только под заказ, с Амазона или eBay (за 8" под 30€). Звонил даже оф. представителю в Риге, который представлен на сайте RIDGID - нет у них никаких ключей вообще, то же мне представитель, хотя магазин и склад тут весьма большие. Милкой тут и не пахнет. Есть только электроинструмент. Да разводные завезли, как - то. Взял этот EGA Master на пробу. Ну, прочности пока хватает с лихвой. В принципе, понравился.
Mutru4, разные все же Stillson и HEAVY DUTY, принцип зажима только объединяет. А так сделаны по другому, да и материал другой.
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.03.2020 в 22:03:24
rumb, Я периодически пробую, до чего дотянусь, другие ключи на базе системы стилсона. В моем личном рейтинге милка и риджид на первом месте, на втором ротенбергер, но есть подозрение, что ротенбергер у юниора оемится. Остальные фирмы для меня как-то сомнительны, тот же суперэго уже как-то не так цепляется, хотя вроде они как-то с ротенбергером завязаны. Советские усиленные, которые ГПЗ, они даже по прошествии кучи лет тоже ништяк цапают трубу, хотя у них даже сухаря нету. За прямой восьмидюймовик 30 евро, это где-то 2400. Я примерно так и брал, ну может меньше рублей на 200.
