ambo
ambo
16.02.2019 в 17:11:54
доминик написал: Возможно, что грани на вашей гайке не параллельны. Я сейчас ещё ый взял, такая же и100% посадка на гайку. Попробуйте ещё на чём нибудь.
Проверял на нескольких фитингах разных производителей. Щели вижу везде, то у верхней губки, то у нижней, то у обоих.
доминик написал: Схождение в ноль без гайки и у меня нет.
Кажется, тогда и у Вас должны быть щели. Вы внимательно посмотрели? (Из ваших снимков ничего не следует, первый и второй снимки с неудачными ракурсами, третий слишком мелкий). Хотя можно предположить, что ваша рельса, по которой ездит нижняя губка, тоже кривая. Тогда нижняя губка, отъехав от верхней, может оказаться ей параллельной...
доминик
доминик
Президент
16.02.2019 в 18:06:36
ambo, я специально "на просвет" сфотографировал. На моём ключе, даже микро щели нет, когда ключ на гайке. Без гайки щель есть.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
16.02.2019 в 18:15:30
ambo написал: (Из ваших снимков ничего не следует,
Ну так и у Вас нижнюю грань гайки не видно. :confused: Но я вам верю. А почему Вы не хотите поверить мне?Проверил сейчас два ключа 03их, 250 мм и 180 мм. Гайку хватают без щели. P.S. Но вот взял 8605250 и микро щель есть. Но меньше , чем у Вас на фото.
Имхо.
16.02.2019 в 18:15:36
доминик написал: Без гайки щель есть.
Опять же такая щель, когда зазор на концах губок меньше, не плохо, с увеличением нагрузки губки станут параллельно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.02.2019 в 19:56:15
ambo написал: Прочитав эту тему купил себе knipex 86 03 180. Уже опробовал в деле. Может быть с непривычки, но пока knipex не кажется таким уж замечательным. Скорее наоборот, руки сами тянутся за разводными ключами. Другие владельцы, у ваших книпексов губки тоже не параллельны? В рекламе обещают так: А на самом деле получается вот так:
ambo, Предъявите Книпексу. На моих ключах на одном есть мизерная щель. Но поскольку я монтирующийся сантехнику, а не космический корабль,то этим недостатком можно принебречь.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
maestro@
maestro@
16.02.2019 в 20:39:43
Андрей? написал: Но поскольку я монтирующийся сантехнику, а не космический корабль,то этим недостатком можно принебречь.
Недостаток ли это или достоинство?
Alex___dr написал: Опять же такая щель, когда зазор на концах губок меньше, не плохо, с увеличением нагрузки губки станут параллельно.
Похожие зазоры и у пассатижей бывают. Но не все считают это недостатком.
Victotaz
Victotaz
Липецк
16.02.2019 в 21:22:26
ambo написал: А на самом деле получается вот так:
а что не так-то?
это ваше фото после осветления. Угол схождения около 10 минут - вполне такие себе параллельные для слесарного инструмента. За исключением непонятной тени в начале губок.
ambo написал: руки сами тянутся за разводными ключами.
  • на ваших разводных значит никакого зазора нет? а показать можете? в каком положении находятся ручки ключа, когда вы делали фото? в свободном или сжимаете с некоторым усилием? Там как бы одна губка имеет некоторый люфт.
ambo написал: у ваших книпексов губки тоже не параллельны?
а какая ваша мера параллельности в угловых минутах +/-? требования к плоскостности поверхностей? как должна быть обеспечена параллельность при существующих зазорах в сопрягаемых поверхностях? вы бы хотя бы для начала показали фото поверхностей - может там наплывы хрома или ещё что.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.02.2019 в 07:42:08
Alex___dr написал: такая щель, когда зазор на концах губок меньше, не плохо, с увеличением нагрузки губки станут параллельно.
Тоже считаю, что ничего криминального в этом нет. :) Вот если бы щель была обратного вида, т.е. у нового инструмента на концах губок был зазор, тогда это гораздо хуже. :(
maestro@ написал: Похожие зазоры и у пассатижей бывают. Но не все считают это недостатком.
Припоминется, что на форуме представитель какой-то марки инструмента уверял, что такой зазор не только не плохо, а даже хорошо. При нагрузках губки пассатижей будут немного пружинить и из-за этого у пасатижей будет только лучше (надёжней) хват.
ИМХО (IMHO)
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.02.2019 в 08:10:52
ADM05 написал: что такой зазор не только не плохо, а даже хорошо.
Визуально конечно хочется,что бы было всё идеально,тем более за такую цену...Но в работе не заметил отрицательного влияния этого зазора... P.S.На ютубе,в комментариях к нескольким видео по 86 му ключу,один и тот же товарищ выставил претензию,что 86м невозможно открутить трубу,зажать им нельзя - скользит. :D
доминик
доминик
Президент
17.02.2019 в 09:45:10
Там ещё РК, у которой сновья кромка очень острая. После нескольких десятков перекусываний, вершина РК станет ниже на 0,5+ мм примерно. И если бы губки сходились в ноль, то появился бы зазор между РК и они бы не "докусывали". А так, со временем, всё должно сравняться. Имхо разумеется.
Имхо.
ambo
ambo
17.02.2019 в 10:57:20
Victotaz написал: это ваше фото после осветления. Угол схождения около 10 минут - вполне такие себе параллельные для слесарного инструмента. За исключением непонятной тени в начале губок.
Вы правы. Там не только непараллельность, но ещё и неровность губок. Это не тень, это носик крючком.
Victotaz написал: в каком положении находятся ручки ключа, когда вы делали фото? в свободном или сжимаете с некоторым усилием? Там как бы одна губка имеет некоторый люфт.
Сжимаю с небольшим усилием.
Не увидел такого эффекта на моём книпексе.
Victotaz написал: на ваших разводных значит никакого зазора нет? а показать можете?
Производитель разводных плотного прилегания не обещал. В среднем к нескольким моим фитингам губки разводного ключа прилегают лучше. На этих снимках я ещё поставил фитинг в глубину, подальше от кривого носа.
Victotaz написал: а какая ваша мера параллельности в угловых минутах +/-? требования к плоскостности поверхностей? как должна быть обеспечена параллельность при существующих зазорах в сопрягаемых поверхностях?
Я не знаю, просто увидел, что не как в рекламе.
Андрей? написал: ambo, поскольку я монтирующийся сантехнику, а не космический корабль,то этим недостатком можно принебречь.
Видимо, так и буду относиться.
