Victotaz
Victotaz
Липецк
17.02.2019 в 12:39:24
ambo написал: но ещё и неровность губок
тогда у вас 2 варианта - попробовать обменять у продавца или притереть губки (но покрытию тогда конец)
17.02.2019 в 12:47:36
ambo написал: Не увидел такого эффекта на моём книпексе.
ambo написал: Сжимаю с небольшим усилием.
При работе, усилие будет таким же?
ambo написал: В среднем к нескольким моим фитингам губки разводного ключа прилегают лучше.
Без нагрузки. Под нагрузкой картина будет иная. Под нагрузкой могут расходиться губки рожкового ключа, который не имеет ни каких подвижных соединений.
17.02.2019 в 12:50:35
ambo
ambo
17.02.2019 в 19:42:09
Alex___dr написал: Без нагрузки. Под нагрузкой картина будет иная. Под нагрузкой могут расходиться губки рожкового ключа, который не имеет ни каких подвижных соединений.
Ваша мысль ясна, хотя кажется мне странной. Рабочее усилие (и деформация клещей) в разных ситуациях может быть разной.
Переформулирую свой первый вопрос. Другие владельцы, у ваших книпексов губки хватают фитинг неровно при слабом нажиме на ручки, и фитинг в губках выравнивается при приложении к ручкам рабочего усилия (что бы это ни значило)?
доминик написал: На моём ключе, даже микро щели нет, когда ключ на гайке.
Когда Вы проверяли плотность прилегания, Вы сильно давили на ручки, так что клещи под Вашим давлением деформировались?
доминик
доминик
Президент
17.02.2019 в 21:02:17
ambo написал: Когда Вы проверяли плотность прилегания, Вы сильно давили на ручки, так что клещи под Вашим давлением деформировались?
Нет, давил не сильно. На 8603180 идеальная посадка на гайку. На 8605250 нет. Надо было Гедоре или Vbw брать. Ну или Квт на худой конец. Последние два, хотя бы по цене доступны, так что можно было бы и простить. Хотя, если честно, я не думаю, что это косяк. Но ведь у официального Книпекса вроде бы есть гарантия? Верните продавцу и возьмите другой.
Имхо.
super108
super108
Ногинск
17.02.2019 в 21:26:47
сравнил свой Knipex KN-8605250 и Gedore (Knipex сначала соприкоснулся кончиками, у Gedore лучше параллельность) Gedore для меня лучше по многим показателям - зев больше, визуально качество лучше, ЦЕНА!!! Очень бы хотелось чтобы они за другие размеры взялись!
master.msk
master.msk
17.02.2019 в 22:40:32
super108 написал: сравнил свой Knipex KN-8605250 и Gedore (Knipex сначала соприкоснулся кончиками
о каком ключе речь? аналогичных 8605250 нет вроде бы, только клещи
super108
super108
Ногинск
17.02.2019 в 23:23:46
master.msk, ну есть конечно! https://tools-markets.ru/kleshchi-perestavnye-gaechnyj-klyuch-250-mm-sb-183-10-jc-gedore-3100146.html
master.msk
master.msk
17.02.2019 в 23:37:40
super108, а здесь не нашел http://gedore-tool.ru/catalog/installation-tools.html прикупить чтоли, недорого, а то кипексы подизносилис Подозрительно, что больших размеров нет Из гедоре лично мне запал в душу http://gedore-tool.ru/catalog/double-ended-ring-spanners/400-flare-nut-spanner-open.html Для применения на гидравлических, тормозных системах или на подводке аквалангов ;) Давно хочу такие. Естественно подешевле. Мелкий ключ на разъездах, не в мастерской, вещь такая, что может теряться. Нету смысла дорогие покупать
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.02.2019 в 03:58:09
master.msk написал: super108, а здесь не нашел http://gedore-tool.ru/catalog/installation-tools.html прикупить чтоли, недорого, а то кипексы подизносилис Подозрительно, что больших размеров нет Из гедоре лично мне запал в душу http://gedore-tool.ru/catalog/double-ended-ring-spanners/400-flare-nut-spanner-open.html Для применения на гидравлических, тормозных системах или на подводке аквалангов ;) Давно хочу такие. Естественно подешевле. Мелкий ключ на разъездах, не в мастерской, вещь такая, что может теряться. Нету смысла дорогие покупать
master.msk, Ключи иногда нужные,например 24х27 для коллекторов на тёплых полах,но цена...проще взять накидной и немного поколхозить...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
cineman
cineman
18.02.2019 в 06:16:08
Андрей? написал: Ключи иногда нужные,например 24х27 для коллекторов на тёплых полах,но цена...проще взять накидной и немного поколхозить...
Разрезные нужных размеров в Москве периодически всплывают в сетевых магазинах Техком. Исключение составляет размер 25. Его не было никогда. Делать разрезной из накидного - пройденные грабли. Такой ключ разваливается под нагрузкой. Успешно получается сделать разрезной из торцевой головки.
